Re: Autom. Stütz-& Nivelliersytem aus Edelstahl
Hallo Achim, ich persönlich finde dass die Stützen recht leise sind. Du wirst definitiv keinen Nachbar damit stören.
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Achim, ich persönlich finde Die Geräuschkulisse nicht laut. Du wirst definitiv keinen Nachbar beim Nivellieren stören. Zumal die Stützen ja nur kurze Zeit laufen......
Michael
Michael
Ja Achim, die Stützen sind wesentlich leiser als die alten Stützen. Ich muss immer noch ein wenig aufpassen das ich sie nicht zu früh aus mache, da ich nur die Stützen höre wo ich im WoMo steheVarianta13+ hat geschrieben: ↑16. Okt 2019, 08:34Danke Anke für deine Antwort, ich werde wohl auch eine Fernbedienung zur App hinzunehmen. Hast du bereits die neuen Stützen aus Edelstahl ? Wie verhält es sich mit der Geräuschkulisse beim rauf/runter fahren.
LG Achim
Liebe Grüße Anke
Varianta13+
Hallo Anke,
danke für die aufschlussreiche Antwort, dann scheint es ja die richtige Entscheidung zu sein die Stützen von Womotech zu nehmen. Ich hatte etwas Bedenken dahingehend wenn die Stützen auf dem CP am Abend ausgefahren werden und es ziemlich laut wird.
Grüße Achim
Grüße Achim
Varianta13+
Hallo Michael, danke für die Antwort. Ich hatte bisher nichts von diesen Scherenstützen gehört, geschweige denn gesehen und sehe überall nur Hydraulikstützen verbaut. Daher war und bin ich ein bisschen skeptisch, was die Zuverlässigkeit angeht. Aus diesem Grund bin ich froh von euch Erfahrungswerte vermittelt zu bekommen. Außerdem ist die Montage unter einem Kastenwagen nicht sehr häufig anzutreffen aber da bin ich nächste Woche, nach der Montage, bestimmt klüger.
Hallo Achim, auch ich hatte von dieser Möglichkeit nur durch Zufall von einem Bekannten gehört. Ich finde die Preistreiberei von den Herstellern der hydraulischen Anlagen unverschämt. Ich bin mir sicher, dass du zufrieden sein wirst. Gruß Michael
Varianta13+
Hallo Miichael,
der Preis ist natürlich auch ein starkes Argument beim Kauf der Hubstützen. Nur der Service und die Nachhaltigkeit bei Ersatzteilen
ist mir genauso wichtig. Bisher habe ich jedoch nur positives von Käufern gelesen.
Grüße Achim
Grüße Achim
Hallo zusammen, ich möchte meine Reifen über den Winter entlasten, da wir nicht so viel unterwegs sind. Was ist dabei zu beachten?
Michael
Michael
1 bar mehr aufpumpen, als sonst üblich und wenn möglich, alles 4 Wochen ein paar cm vor und oder zurück schieben.
Wenn es ein CP Reifen von Michelin ist, braucht man überhaupt nichts zu machen,
weil die Flanken eh verstärkt sind.
So eine lange Zeit würde ich die Stützen nicht benutzen, könnte auch für den Boden nicht gut sein.
Der Boden ist kein Problem. Warum würdest du die Stützen nicht benutzen?
Ich kann mir nicht vorstellen, das monatelanges stehen auf den Stützen den Stützen gut tut.
Vielleicht kann ja Bernd etwas dazu sagen.
Auch den monatelangen punktuellen Druck von unten auf den Boden des Reisemobils
stelle ich mir nicht sehr förderlich vor.
das macht den Stützen garnichts aus und wurde von mir extra so konzipiert, dass das Getriebe und die Spindel eine Sperrwirkung haben, soll heissen, dass sich das Getriebe nicht durch den Druck von oben mit der Zeit zurück drehen kann.
Das ist eigentlich der große Vorteil gegenüber der Hydraulik, bei der durch eine erlaubte Leckölrate der Druck über einen längeren Zeitraum nachlassen kann.
Das kann beim Spindelantrieb und dem von mir verbauten Getriebe nicht passieren.
Da die Stützen am Fahrzeugrahmen dort montiert werden, wo statisch eine enorm hohe Festigkeit vorhanden ist, kann dem Unteroden nichts passieren, da die Stützen damit garnicht in Berührung kommen.
Nun zur Vorgehensweise:
Da die automatische Nivellierung so programmiert wurde, dass das Fahrzeug am tiefsten Punkt angehoben und an den verbleibenden Stützen nur leicht abgestützt wird, kann noch relativ hohes Gewicht auf den nur leicht abgestützten Punkten liegen.
Am einfachsten ist es, nach Ablauf des Vorlauf‘s die einzelnen Stützen mit der manuellen Steuerung ca. 3-5 cm an jeder Stütze anzuheben. Fertig!!
Eine weitere Möglichkeit ist, die Winterstellung in der Steuerung einzuprogrammieren, soll heißen, dass sich das Fahrzeug auf Druck des entsprechenden Button in der App automatisch in Winterstellung begibt.
Danke Bernd für die Klarstellung.
So mache ich das bei mir, momentan noch Manuel.
1. Stützen Vorlauf
2. Stützenpaar hinten Manuel gleichzeitig bis Bodenkontakt runter fahren
3. Stützenpaar vorne Manuel gleichzeitig bis Bodenkontakt runter fahren
4. hinteres Stützenpaar gleichzeitig ca. 6cm Manuel runter fahren ( so das die Reifen und die Federn entlastet sind)
5. vorderes Stützenpaar ca. 3cm Manuel runter fahren
Das Wohnmobil steht somit fast grade ( mein Stellplatz fällt nach hinten ab) und die Reifen und die Federn sind entlastet.
Bei der manuellen „Winterstellung“ muss aber drauf geachtet werden das die Hinterreifen immer Bodenkontakt behalten um die Bremswirkung der Handbremse sicher zu stellen. Zusätzlich lege ich hinter die Vorderräder noch Unterlegkeile. Bei der manuellen Nivellierung ist es möglich die Hinterachse, je nach Fahrgestell, komplett frei zu heben ( das wird bei der Automatischen Nivellierung vermieden). Damit hat man aber keinerlei Bremswirkung mehr und das muß auf jeden Fall vermieden werden.
Bei nächster Gelegenheit werde ich mir von Bernd aber das ganze Prozedere noch Automatisch in der App Programieren lassen. Da ich mit Sicherheit nie die Möglichkeit der Wasserentleerung nutzen werde, lasse ich mir auf den Button dann die Winterstellung ein programmieren.
1. Stützen Vorlauf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
