Duschtasse defekt
Dirk
Duschtasse defekt
#1 Beitrag von Dirk » 30. Jun 2009, 21:55
Hallo alle zusammen,
bei meinem Eifelland 590A ist die Duschtasse am Wasserablauf eingerissen. Wir nutzen zwar die Dusche selten, dennoch hätte ich gerne wieder eine heile.
Meine Frage nun: hat einer eine Idee wo ich eine bekommen könnte ?
Meine anfrage bei Knaus war negativ.
Vielen lieben dank im Vorraus !!!!!! :kette
Mfg Elke & Dirk :undweg:
#2 Beitrag von oldpitter » 1. Jul 2009, 13:28
Der Kunststoff wird mit der Zeit brüchig. :roll:
Es ist zu befürchten, dass irgendwann weitere Risse/Haarrisse auftreten.
Ausbau der Wanne bedingt häufig, das ganze Bad auszubauen. Wie das bei eurem WoMo ist, kann ich nicht sagen.
Ich habe auch schon von erfolgreichen Reparaturen gehört, indem die Duschwanne mit GFK-Fließ und -Matten laminiert wurde.
Ohne Ausbau.
Auf jeden Fall das Ende vom Riss mit einem 2 bis 3 mm Bohrloch versehen, damit der Riss nicht weiter wandert.
Sollte eine Reparatur in Eigenregie mit GFK ins Auge gefasst werden, das Kunstharz mit nicht zuviel Härter vermengen, da der GFK sonst zu hart/spröde wird und und bei Biegungsbelastungen brechen könnte.
Bei "friedlicher" Mischung hält das ewig ;-)
Zuletzt geändert von oldpitter am 1. Jul 2009, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Dirk
#3 Beitrag von Dirk » 1. Jul 2009, 19:14
Vielen lieben dank, mit der GFK Reparatur ist ein sehr guter Tipp.
Hätte ich ja mal von selbst drauf kommen können.
:wallb:
MfG Dirk
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
