Solar Modul
- andre.bohne
Solar Modul
ich habe grade ein Solar Modul bekommen Polikristalien 120 w bei 12 V ich habe aber bereits zwei 55 w module aber Monokristaliene darf bzw kann ich diese über eine Laderegler Legen ( 12 v 20 Amp ) .
André
André
solar modul
Denke schon aber ich glaube wichtig ist die Kabelstärke würde auf alle Fälle
2 1/2 mm im Quadrat nehmen.
l.G. aus Graz
l.G. aus Graz
Warum soll man sich den Kopf zerbrechen über Leute die sich nicht den Kopf zerbrechen.
Hallo Shiftie,
Vorallem mußt du gucken, ob dein Laderegler die zusätzlichen 120 WPA verkraftet.
Gruß Martin
Gruß Martin
- andre.bohne
solarmodul
Zum Glück gibt es da Profis, habe wieder was dazugelernt
Vielen Dank und
l. G. aus Graz
Vielen Dank und
l. G. aus Graz
Hi Andre,
deinen Ausführungen über den Kabelquerschnitt kann ich mich weitgehend anschließen.
Wenn ich deinen Schaltungsaufbau richtig verstehe hast du 3 Solarmodule über eine 6mm2 Doppelleitung auf einen Solarregler mit einem Eingang gelegt.Dabei darfst du die Entkopplung vor dem Zusammenlegungspunkt nicht vergessen,sonst kann das weniger leistungsfähige Modul als Verbraucher arbeiten.Die Leistung kann durch Teilabschattung,Defekt,Temperatur oder Kennlinie (Polikristalin) eingeschränkt sein.Zur Entkopplung kannst du 3 Dioden in Flußrichtung in die +Leitung einschleifen.Schottkydioden haben eine Schwellspannung von 0,2 Volt und sind für diese Zwecke am Sinnvollsten.
MfG
Egon
MfG
Egon
- andre.bohne
Aha das wuste ich nicht noch nicht . Ich habe 2 55 watt module die bis zum regler mit 6 mm2 gehen und eine neues 120 watt modul auch mit 6 mm2 bis zum Ladregler. Welche dioden Würdest Du denn empfehlen hast vieleicht einen link für mich ( Connrad /Reichelt )??
André
André
HOWA hat geschrieben:Hi Andre,
MfG
Egon
Hallo André,
bei den Kabelquerschnitten kannst Du dich an diese Grafik halten: http://www.beermann-web.de/html/querschnitte.html. Denke daran, dass Du die Entfernung mit dem Faktor 2 multiplizieren musst wegen Hin- und Rückfluss.
Zu den Zellen: Gleiche Zellen kannst Du ohne Probleme direkt parallel schalten. Der mögliche Rückstrom bei unterschiedlicher Beschattung ist minimal und kann vernachlässigt werden.
Die 120Wp-Zelle sollte dann mit z.B. folgender Schottky-Diode http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.h ... g_shopping zusammengeschaltet werden. Es gibt auch folgenden Gehäusetyp, da sind gleich zwei Dioden fertig verbaut. http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.h ... g_shopping
- andre.bohne
Andy also das mit denn kabel ist eigendlich schon klar die liege ja schon alle. nur das mit den 3 unterscheidlichen bzw 2 ist mein Frage gewesen also 2 55w Mono und ein 120 W Polykristalien und das alles mit einem Regler.
Also denke ich zwei Dioden reichen dann oder?
André
André
meiner Meinung nach sollte es schon diese Größe haben.
http://www.pro-umwelt.de/solaranlage-wo ... anguage=de
- andre.bohne
Andreas
danke für die Tips Dioden haben ich noch hir .
Und was Kostet so eine Anlage hm im Fachahndel zu viel Tip einfach mal zu jemaden der Solaranlagen auf Wohnhäuser baut da einfach mal nach Fragen da Fällt manchmal ein Modul ab oder ist über. Dann einfach ein Passenden Regeler und Kabel und Fertig.
Wichtig die Mase vom Dach parat haben und dann noch Wissen welches Modul art es gibt soviel ich bis jetzt weis nur drei sorten Monokristalien Polykristalien und Dünnschicht Module.
Die besten fürs Womo sind Dünnschicht module die sind Günstig und sie haben liegend die Größe leistung und sie brauchen kein unterlüftung nachteil sie sind Größer und mann muß mit den Reglern aufpassen da diese Module eine Leerlaufspannung von bis zu 100 Volt haben.
Mono und Polykristalien sind sich seher ähnlich nachteil sie müßen unterlüftet werden und sie haben liegen ca nur 80% leistung Vorteil sie sind kleiner und der Laderegler kann ein günstieger sein das sie ca nur 35 volt Leerlaufspannung haben.
So nun was kostet, es hm was kannst Du selber machen ? Oder doch lieber das Sorglos Packet beim Händler. Nur mal ein Beipiel aus der ri dort wird ein 130 watt modul incl kleber kabel und regler für 599 euro angeboten.
André
André
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
