Frischwasserleitungen Schlagen bei Wasserentnahme
ET
#1 Beitrag von ET » 1. Sep 2011, 20:12
Guten Tag.
Wir sind Besitzer eines Laika Rexosline 680 und haben Probleme mit der Wasserversorgung. Das der Händler 400 Km entfernt von uns ist, möchte ich mir diesen Weg sparen und wenn möglich den Fehler selbst beheben. Es geht um folgendes. Unser Fahrzeug ist mit zwei 50l Frischwassertanks ausgerüstet. Einer ist unter dem Fahrzeug außen am Boden angebracht und der Zweite befindet ich mit dem Abwassertank im Doppelten Boden. Wenn ich beide Tanks befüllt habe kann ich den Tank der sich frei unter dem Fahrtzeug befindet benutzen, sprich entleeren. Nach dem er Leer ist schalte ich am Ventil neben der Pumpe auf den Tank der sich im doppelten Boden befindet. Sofort kommen Schlaggeräusche vom Leitungssystem, die Pumpe hat nur noch geringen Druck, und im Schlagrhythmus kommt das Wasser aus den Entnahmestellen. Ich habe zunächst auf Luft in den Leitungen getippt, doch auch nach längerem Laufen ändert sich nichts an den Schlaggeräuschen. Mein Problem ist es, das ich am Frischwassertank so gut wie nichts sehen Kann. Hinter dem Radkasten befindet sich zwar der Servicedeckel, aber wo das Wasser den Tank verläßt ist nicht ersichtlich. Die blaue Leitung vom Ventil verschwindet im Heizungsbereich im Boden und läßt sich dort nicht weiter verfolgen. Das einige was den Doppelten Boden verläßt ist der Ablaß des Tanks. Ich bitte daher um Unterstützung.
Liebe Grüße aus Tirol
Thomas Burmester
Gaessi
#2 Beitrag von Gaessi » 14. Sep 2011, 21:41
Hast Du einen Acumulator im System, um den Druck zu stabilisiern, und die Pumpe zu schonen???
Gruß Martin
andre.bohne
#3 Beitrag von andre.bohne » 14. Sep 2011, 22:24
was ich bei mir schon mal hatt war das das Steigroh im Tank nicht ganz fest wahr. Bzw bei dir könnte auch sein das das Ventiel nicht meher ganz Dicht ist und von Bodentank luft saugt.
MFg
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
