Neue Dometic Kassetten-Toilette CT 3000 spült nur schwach
bastler123
#1 Beitrag von bastler123 » 24. Jun 2012, 15:35
wir kommen gerade mit unserem neuen Womo (Baujahr 2011) aus dem Urlaub zurück.Leider mussten wir feststellen, dass die Spülung der Dometic Keramik-Kassetten-Toilette CT 3000 völlig unzureichend ist. Es läuft nur ein schwaches Rinnsal. Wir mussten immer mit der Gieskanne nachhelfen. Mein Händler meint, dies sei normal. Das kann doch nicht sein!
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen mit diesem neuen Toilettentyp? Was kann man verändern?
Danke für Infos.
Gruss aus dem Westerwald
Horst
Sammy69
#2 Beitrag von Sammy69 » 24. Jun 2012, 17:09
wir haben ja auch die Dometic Toilette.
Der Haupt-Spül-Strahl kommt vorne in der Mitte und rundherum kommt leicht Gießkannenähnlich das Wasser gelaufen. Es ist keine Spülung wie zu Hause, aber bis jetzt mussten wir noch nicht mit der Gießkanne nachhelfen.
Gefühlt könnte die Spülung besser sein. Vielleicht schaue ich mir kommende Woche mal die Spülung genauer an....
Andi
#3 Beitrag von oldpitter » 25. Jun 2012, 15:25
Hinweis für deinen Händler
Es gibt eine Änderung der CT 3000 in Richtung des Nachfolgemodells CT 4000
genau die Spülung betreffend.
VOR einer Änderung sollten die folgenden Punkte überprüft werden.
Auszug aus einem Hinweis von Dometic:
Bei unzureichender Spülleistung sollten die folgenden Punkte zunächst überprüft werden:
Wasserversorgung: Um eine gute Spülleistung zu erzielen, muss die Toilette mit ausreichender Wassermenge versorgt werden. Diese ist von der Pumpe (je nach Fahrzeug) abhängig. Zunächst einmal sollte daher die Wassermenge an der Eingangsseite der Toilette überprüft werden. Verwenden Sie dazu einen handelsüblichen Wassereimer mit einer Messskala und betätigen Sie die Spülung für 1 Minute. Die Wassermenge sollte mindestens zwischen 7-8 Litern liegen.
a) Wenn weniger als 7 Liter Wasser gemessen wurden, ist die Wasserversorgung im Fahrzeug zu prüfen.
- Leistung der Pumpe
- Engstellen oder Knicke im Schlauchsystem des Fahrzeugs
b) Wenn 7-8 Liter in einer Minute am Eingang der Toilette ankommen, beschränkt sich die Fehlersuche auf die Toilette.
- Sind keine Schläuche geknickt?
1. Schlauch: Vom Eingang der Toilette zum Magnetventil
2. Schlauch: Schlauch im Toilettenoberteil
- Ist das Magnetventil u.U. verschmutzt?
- Ist in dem Magnetventil eine orange-farbene Durchflussbremse verbaut? (Wenn ja, dann entfernen)
- Öffnet und schließt das Magnetventil ordnungsgemäß? (Schaltvorgänge sind hörbar und spürbar)
- Ist der Spülring beschädigt? (Schlauchverbindung dicht? Spüldüsen verstopft? Spülring beschädigt?)
Die oben stehenden Punkte kann man(n) unter Umständen selbst prüfen, dennoch wird empfohlen, einen autorisierten Dometic Service-Partner aufzusuchen. Eine Liste mit unseren Service-Partnern findet man unter:
http://www.dometic.com/de/Europe/German ... partner-2/
Wenn keine Besserung eintritt - kein Fehler zu finden ist, wird die oben angesprochene Änderung durchgeführt.
Sammy69
#4 Beitrag von Sammy69 » 25. Jun 2012, 16:57
nun bist Du mir doch zuvorgekommen..... :D
Andi
#5 Beitrag von oldpitter » 25. Jun 2012, 19:43
Na ja, DIESE Infos kommen doch von dir :wink:
Ich bitte, über das event. erforderliche "Tuning" auch hier zu berichten.
Danke schon mal für deine Bemühungen.
Elleonore
#6 Beitrag von Elleonore » 25. Jun 2012, 20:36
Hallo, dieses Problem hatte ich bei meinem Hy auch,
ich bekam in den ersten 1,1/2 Jahren 4 mal eine neue Wasserpumpe weil ich auch das WC nicht mit dem Zahnputzglas spülen wollte!
Hy hat Saugpumpen verbaut, ein Sandkorn kann schon den Ansaugkanal verstopfen!
Seither achte ich beim Womo Kauf dass eine starke Druckwasserpumpe
eingebaut ist und ich hatte nie mehr Probleme solcher Art.
Vielleicht hilfts ja was`
liebe Grüsse Elly
Sammy69
#7 Beitrag von Sammy69 » 30. Jun 2012, 17:47
heute nachmittag ging es los....die Zeit, das Wetter und alles war günstig....
Also Womo aus der Scheune raus und los ging es.
Erst mal die Menge Wasser innerhalb einer Minute ausloten - passt mit 8 Litern:
So war das spülen bisher:
Dann mit dem damals mitgelieferten Dometic-Plastik-Flacheisen den Toilettendeckel entklickt und abgenommen:
das ist der alte Spülkranz:
alter und neuer Spülkranz im Verlgleich - kleinere Löcher hat der alte:
neuen Spülkranz wieder montiert und 8 T25 Torx Schrauben wieder über Kreuz festgezogen:
Tataaaaa...jezt spült es und beim abschliessenden Eimer-Füllmengen-Test war auch wieder die 8Liter Marke erreicht:
Also mir hat somit der neue Spülkranz geholen und dafür ein dickes Dankeschön an Dometic!!!
Andi
bastler123
#8 Beitrag von bastler123 » 1. Jul 2012, 13:14
Danke Andi, Du hast eine persönliche Mail.
Gruss
Horst
Hymerfan
#9 Beitrag von Hymerfan » 4. Jul 2012, 00:32
Andi[/quote]
du meinst wohl oldpitter
Hymer Tramp 678
Bj. 2012, 7,50m, 150 PS
Funbike in mattschwarz
#10 Beitrag von oldpitter » 28. Jul 2012, 21:36
NEIN - Ehre wem Ehre gebührt :!:
Diese Informationen hatte ich von Sammy69 (Andi)
....aus einer anderen Internetplattform..... :oops:
Danke Andi, dass du auch Fotos von der angesprochenen Änderung der CT
3000 in Richtung des Nachfolgemodells CT 4000 eingestellt hast. :daumen
Ich denke mal, dass da einige Nach-/Umrüsten werden....
