Hallo Lars,Breckman hat geschrieben: Dort wird sehr viel an Solartechnik verbaut. Vielleicht ist ja was für mich übrig geblieben.
bedenke bitte, dass es unterschiedliche Zellen gibt. Die für den 12V Bereich, und den für die Haustechnik. Bei der haustechnik werden Module mit bis zu 90V verbaut. wenn Du die die aufs Dach pappscht, dann darft Du Dich aber nicht wundern, wenn da nicht mehr viel Strom rauskommt. Klar bei 90W und 90V, oder? Dann musst Du auch noch einen andere Solarregler haben, die diese Spannung abkann. Dann wird es wieder teurer. Und die verlustleistung größer.
Tu dir selber einen Gefallen und nimm ein Modul, welches für den wohnmobilen bzw. nautischen Einsatz konstruiert worden ist.
Da kommt dann auch mehr Ladestrom rum, der Regler ist erheblich billiger und wenn man montiert ist es nicht so gefährlich (für Nichtelektriker). Glaube mir, 90V tun schon sehr weh.
Und welche Zelle (Material) Du aufs Womo montierst ist schlußendlich auch egal, da die Unterschiede nur sehr gering sind und Du sie nicht wirklich hinterher feststellen wirst.
