Starke Hupe
[quote="Nixus"]
Bei eBay habe ich dann einen Lieferanten aus Großbritanien gefunden, der das Teil im "Sofortkauf" für 18,45 engl. Pfund
plus 7,95 engl. Pfund für Porto/Verpackung angeboten hat.
Wenn man nun den Betrag von 26,40 Pfund in Euro umrechnet, dann kostet das Kompressorhorn nur noch 30,87 € frei Haus.
Dafür habe ich mir den Spaß gegönnt und das Teil gleich am Freitag, 15.10. in England geordert.
Heute ist Montag der 18.10. und die Post hat mir die Bestellung schon geliefert.
Das ging wirklich schnell, anders kann ich es nicht beschreiben.
wie hast du überwiesen, in Euro oder engl. Pfund?:roll:
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Namensvetter,
ich habe die Bezahlung über PayPal gemacht. PayPal rechnet den Pfundbetrag automatisch in Euro um und hat die Summe dann von meinem Konto abgebucht.
Das Konto bei PayPal ist für den Käufer kostenlos, muss allerdings erst eingerichtet werden, was aber schnell erledigt ist.
Diese Zahlungsart ist meines Erachtens sehr komfortabel und sicher, da man gleichzeitig über einen Käuferschutz verfügt.
Falls Du direkt von Deinem Girokonto überweisen möchtest, solltest Du Dir die Zahlungsbedingungen in der eBay Anzeige genau durchlesen. Dort findet man in aller Regel die entsprechenden Zahlungsinformationen.
Gruß Peter.
Gruß Peter.
Hei,Nixus hat geschrieben:Hallo Namensvetter,
Gruß Peter.
der Namensvetter bedankt sich für die schnelle Info
Gruß Peter
Undichtigkeiten prüfen!
Hallo Pit,Nixus hat geschrieben:Moin Manfred,
ich bin ja mal gespannt, wie sich das Teil anhören wird. Bis jetzt hatte ich auch noch keine Lust zu schrauben und ich wollte auch noch mal bei Fiat nachfragen,
auf was man bei dem Controller Area Network Bus achten muss.
Übrigens Manfred, hatte ich Dir schon berichtet, woher damals der Wassereinbruch an dem Wagen kam?
Ich habe das Leck Anfang des Jahres gefunden und seit dem ist die Schüssel dicht.
Marlies und Dir einen lieben Gruß,
Gitte und Pit
ja, hattest Du berichtet, War vorne unterhalb der Verbindung Fahrerhaus - Aufbau. Stimmts?
Ich hatte daraufhin hier im Forum die Welle der Dichtigkeitsprüfung losgetreten.
An unserem Mobil war bis zum Sommer auch alles in Ordnung, bis - Marlies im Schrank unterhalb des Waschbeckens das teure Chemie-WC-Toilettenpapier hervorholte, aber völlig durchnäßt. Die hektische Fehlersuche ergab eine gelockerte Verbindung zum Wasserhahn und tröpfchenweise ablaufendes Wasser zum Radkasten. Dichtigkeits- bzw. Feuchtigkeitsprüfung ergab dann zuhause Null Problemo.
Was lernte ich daraus: In Abständen alle Verbindungen des Trink- und Abwassersystems zu kontrollieren. Kann ich nur empfehlen.
Dieser Hinweis müßte eigentlich an anderer Stelle des Forums stehen.
Übrigens: Vor drei Jahren lernten wir uns bei fast solchem Wetter wie heute kennen.
Gruß von Haus zu Haus
Manfred
Nein Manfred, stimmt nicht. Das war mein erster Verdacht, weil es immer wieder bei Regen, im Bereich des Stauraums hinterm Fahrersitz nass war. Der eigentliche Fehler lag im hinteren Radkasten, dort war die Verbindungsstelle zwischen Kasten und Unterboden mit Silikon verschmiert. Frag mich bitte nicht, wie und wer dort ausgerechnet mit Silikon versucht hat abzudichten. Ich habe es jetzt vernünftig mit Sikaflex nachgearbeitet und seit dem bleibt die Hütte schön trockenzielfoto hat geschrieben: ja, hattest Du berichtet, War vorne unterhalb der Verbindung Fahrerhaus - Aufbau. Stimmts?
Wenn es Dich genauer interessiert, können wir es ja per PN besprechen.
Ja richtig und die ersten Nächte im neuen Wohnmobil waren verdammt abenteuerlich für uns, vor allem, als die Alarmanlage auf dem Stellplatz in Stralsund los ging und ich im ersten Moment gar nicht wusste, wie man sie wieder ausschaltet.Übrigens: Vor drei Jahren lernten wir uns bei fast solchem Wetter wie heute kennen
Hallo,Gerd Peter hat geschrieben:Nixus hat geschrieben: Bei eBay habe ich dann einen Lieferanten aus Großbritanien gefunden, der das Teil im "Sofortkauf" für 18,45 engl. Pfund
Gruß Peter
ja, das habe ich auch bei eBay gemacht. Kostete heute 31,00 €. Überwiesen mit PayPal.
Manfred
Nach Einbau erfolgt Erfolgsmeldung
Hallo Dirk,AufAchse hat geschrieben:Moin Manfred,
wenn Du das Teil eingebaut hast, kannst Du ja mal berichten.
nach dem Einbau gibt's eine Erfolgsmeldung.
Aber, das wird angesichts der Temperaturen und so noch ein Weilchen dauern.
Manne
- menzian
Ich will mal das Thema noch einmal aufgreifen. Habe mir in Enland auch so ein Teil bestellt ( STEBEL 12V NAUTILUS ). War sehr günstig, nicht wie in DE.
Also wer die Hupe nicht hört, ist taub, wobei wer sie aus nächster Nähe hört ist danach taub. Geniales Teil, welche auch manche nichthörenden LKW- Fahrer hören sollten.
zur Zeit ohne Fahrzeug
- hartifisch
Moin Zusammen,
nach allen tollen Komentaren zur Nautilus habe ich gleich 2 Stück in England bestellt.
Lieferung nach 3 Tagen (Top) und sofort eingebaut.
Im Ducato hört sie sich schon "böse" an, aber die 2. habe ich an meine XT660 geschraubt>> Gott sei Dank habe ich einen Helm auf.
begeisterte Grüße
Jürgen
begeisterte Grüße
Jürgen
Mein Lieblingstier: der Zapfhahn
Re: Nach Einbau erfolgt Erfolgsmeldung
Haaaaalooooooo!!!zielfoto hat geschrieben:Hallo Dirk,AufAchse hat geschrieben:Moin Manfred,
Manne
Stebel Doppel-Horn - wie von Nixus empfohlen - beim Caravanservice einbauen lassen. War zwar nicht ganz so einfach, weil mein Renault ein Bussystem hat, aber nach dem Einziehen einiger Kabel funktioniert das Teil!
Mein befreundeter Caravanspezialist war anschließend davon so angetan, dass ich für seinen T4 auch so eine Tute besorgen mußte. Bereits vier (!) Tage später dröhnte das Ding ebenfalls unter seiner Haube!
Ja, so gut ist das, wenn man Gleichgesinnte in einem Forum kennt.
Gruß an alle,
Manne
STEBEL 12V NAUTILUS BLACK COMPACT TWIN TONE AIR HORN
Klasse! Willkommen im Klub!AufAchse hat geschrieben:Moin zusammen,
das hört sich ja alles Prima an
Werde mir die Tage auch so ne Tröte bestellen.
Aber, STEBEL bietet verschiedene Tuten an.
Nur die ist die Richtige:
Kostet rd. 33,89 + Versand - der unheimlich schnell ist.
Gugst du hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Gruss Manne
