Zusätzliche Ablage
Ean MacGlayva
Zusätzliche Ablage
Ja, richtig, da fehlt doch etwas !
Damit man / Frau nicht lange rätseln müssen … es sind die Kopfstützen.
Da wir nur zu zweit unterwegs sind, könnte man diesen Platz auch anders nutzen.
Zum Beispiel für eine zusätzliche Ablagemöglichkeit zwischen Küchen- und Sitzbereich.
Und so etwas gibt es tatsächlich schon käuflich zu erwerben.
Aber da in diesem Fall “Camping“ drauf steht, kostet das Teil gleich fast 300,- Euro.
Da der Materialaufwand überschaubar ist
→ selbst ist der Mann (wenn er handwerklich etwas geschickt ist und es sich zutraut) !
Ja o.k., es wird viel Geld für ein WoMo ausgegeben und bei den Peanuts wird man dann kleinlich.
Aber man muss ja nicht alles mitmachen und ausprobieren macht ja auch Spaß (kaufen kann man
zu Not dann immer noch).
Was braucht es:
- Laminiertes Brett (Oberflächendesigns gibt es massenhaft), 20 cm x 100 cm
zugeschnitten dann auf 20 cm x 93 cm (hängt natürlich von den Platzverhältnissen ab)
Hinweis: Schnitt- und Schleifstellen auf dem Laminat unbedingt mit Malerband flächig abkleben, damit
das Laminat an den Stellen beim Bearbeiten nicht absplittert oder reißt.
- 2 x Möbelfüße höhenverstellbar EDELSTAHL Optik Ø38/32mm, 120 mm Höhe
(diese wären dann noch in der Höhe um 15 mm verstellbar).
- 2 x Stangengriff ECHT EDELSTAHL, Ø: 10 mm (Länge: 320 mm), als Abgrenzung
- 1 x Stangengriff ECHT EDELSTAHL, Ø: 10 mm (Länge: 128 mm), als Abgrenzung
- 1 x Kantenumleimer 22mm mit Schmelzkleber in echt Edelstahl VA gebürstet, damit das bei uns zum vorhandenen Interieur passt.
- Rundstahl blank, kaltgezogen, Ø = 12mm, Länge: abhängig von der Kopfstützen-Aufnahme
→ kein Edelstahl, da das Schweißen dann anspruchsvoller wird.
Gewindestange für die Möbelfüße anschweißen (selbst, oder man kennt jemanden der jemanden kennt …).
Ich habe hier die vorhandenen Schrauben der Möbelfüße genutzt.
Es muss halten und keinen Schönheitspreis gewinnen (sieht man nachher sowieso nicht).
Jetzt kann es losgehen, Materialaufwand ca. 50,- Euro
Viel Spaß beim Werkeln (wer möchte) und Bilder sagen mehr aus viele Worte; gutes Gelingen !
Was braucht es:
Ean MacGlayva
Re: Zusätzliche Ablage
Super Arbeit. Danke fürs einstellen.
Ean MacGlayva
Danke für das Lob.
Wenn man nicht unterwegs ist ... irgendwie muss man sich ja beschäftigen !
Ich habe das ja schon live gesehen!
Perfekt!!
Perfekt!!
Ean MacGlayva
Whow, das macht mich ja jetzt schon ein bisschen Stolz !
Vielen Dank für´s einstellen und somit die Anregung solch eine Ablage selbst zu bauen.
Sieht super aus.
Sieht super aus.
Ean MacGlayva
Vielen Dank; und ja, diese zusätzliche Ablagemöglichkeit finden wir sehr praktisch.FrankiaFan hat geschrieben: ↑9. Apr 2024, 03:15Vielen Dank für´s einstellen und somit die Anregung solch eine Ablage selbst zu bauen.
Sieht super aus.![]()
