#2
Beitrag
von Ehemaliges Mitglied » 9. Jul 2007, 15:56
hallo Paulus,
die einfachste und günstigste Möglichkeit ist es, wenn Du noch einen alten analogen Empfänger irgendwo in der Ecke liegen hast.
Digi Receiver durchschleifen ( wenn es denn geht ) in den Analogen.
Digi mit Scart an FS, Analog mit Antennenkabel an FS. ( FS muss auf analog eingestellt sein z.B. Kanal 36 o.ä. )
Scart benötigt keine Kanalbelegung, da es eine Art Vorrangschaltung hat.
Handkompass aufklappen, für Astra 19,2 Grad Ost herausfinden und Spiegel dorthin ausrichten.
Es ist sehr hilfreich wenn in der Nachbarschaft Satschüsseln an Häusern sind, dann weisst Du die Richtung, aber mit Kompass nachmessen.
FS einschalten, Digi auf Standby, Analog an. Winkel zum Satelliten einstellen, ist je nach Standort mehr oder weniger steil, ( deshalb sind auch Spiegel in der Nähe hilfreich ) wenn Du keine Tabelle hast.
Wenn Bild, dann fein einstellen durch minimale Bewegungen in horizontaler und vertikaler Richtung. Sobald keine Fischchen, die kleinen weissen oder schwarzen Störungen, oder ganz wenige da sind, Spiegel arretieren. Analog ausschalten und Digital an.
Wenn Du das einige Male gemacht hast, dann dauert das ca. 1 Minute um die bestmögliche Qualität auch in unmöglichen Lagen zu bekommen.
viel Spass
ami
