Tier im Motorraum
Tier im Motorraum
Ich habe nun zum wiederholten mal im Motorraum unseres Ford Transit
"Essensreste", Haare und nun wieder einen abgenagten Kaninchenkopf
gefunden. Dabei schon die Beilagen, wie Körner und Mais.........!
Kabel oder Gummiteile blieben bisher verschont.
Ich frage mich, ob nicht ein Draht-Gitter unter dem Wagen Abhilfe schaffen könnte. Allerdings, so ein großes Gitter.......??????????
Bisher weiß ich auch nicht, welches Tier sich immer wieder dort einnistet!
- Klausimaus
Hallo Bonny,
Du mußt den Futterplatz für den Marder unerreichbar machen, mit Karnickeldraht, unter das Womo gelegt, sollte es machbar sein.
Schläuche und Gummi´s greift der erste Marder nicht an, erst wenn ein zweiter in dem gleichen Revier streift! Dann versuchen beide ihr Revier zu markieren und für den jeweils anderen unbrauchbar zu machen
Beste Grüße
Andreas
Andreas
Na dann mal danke an alle.Dakota hat geschrieben:Moin Bonny,
zur Abwehr wurde ja schon geschrieben, ich gebe dir daher nur noch einen Tipp:
Motorwäsche machen lassen, und zwar gründlichst !! Ansonsten bringen alle Abwehrmaßnahmen nichts
Momentan steht unser "Großer" vor der Haustür, und es ist seither nix passiert.
Motorwäsche, na ja, tut das unbedingt so gut? Werkstatt oder selber machen?
LG bonny
Es ist das EINZIGE was hilft, wenn ein Marder einmal da war.bonny hat geschrieben: Motorwäsche, na ja, tut das unbedingt so gut? Werkstatt oder selber machen?
Wie Andreas (Opus) genau richtig beschrieben hat, benimmt sich so ein Marder eigentlich ganz manierlich.
Wenn ein Marder aber durch den Geruch bemerkt, dass da ein Konkurrent wohnt oder zumindest da war, ist er bestrebt, dessen Bau (dein Motorraum) zu zerstören.
NUR durch eine Motorwäsche nimmst du allen Mardergeruch wieder weg.
Sollte dann mal wieder einer kommen, richt er nicht, dass ein Artgenosse schon einmal da war - und wird sich ganz manierlich benehmen.
Er wird sich auch abschrecken lassen - durch alle möglichen Hilfsmittel die hier schon beschrieben wurden.
Richt er aber den Bau eines Konkurrenten, lässt er sich NICHT abschrecken, sondern wird erst den Bau zerstören und DANN das Weite suchen.
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass 12 V den Marder abhalten, und ausserdem würde ich ja bei einer solchen Konstruktion einen satten Kurzschluß bauen, oder? Klär uns doch mal auf, wie Du das meinst.Blech drunter, mit 12 Volt anschliessen. Marderschreck der hilft.
Das stelle ich mir bei unseren "Löwen" ein bischen schwierig vor, ist ihnen bestimmt zu engP.S. Hundehaare im Motorraum sind auch sehr wirksam.
Vorausgesetzt man lässt den Hund an den Haaren
Das stelle ich mir bei unseren "Löwen" ein bischen schwierig vor, ist ihnen bestimmt zu eng [/quote]P.S. Hundehaare im Motorraum sind auch sehr wirksam.
Tja, Hundegruch müsste bei uns noch relevant sein...??!!
Aber wir haben nun mal Motorwäsche machen lassen, und werden abwarten...
lg bonny
Dieses Thema wird immer unterschiedlich diskutiert. Ob nun der Geruch eines anderen Marders zur Aggression führt oder nicht dürfte nicht so wichtig sein wie der Grundsatz : "Vorbeugen ist besser als Heilen"
Eine der preiswertesten und wirklich nützlichsten Vorbeugemaßnahmen ist tatsächlich der "Kanickeldraht", weil die Tiere an den Pfoten den festen Untergrund vermissen. Dies ist auch bei viele anderen Tieren zu beobachten.
Klaus
the show must go on
Klaus
the show must go on
Also ich hab sehr gute Erfahrungen mit WC-Steinen gemacht.
Hatte auch mal besuch im Motorraum, und hab dann ausgedampft, und zwei WC-Steine reingehängt.
Seitdem hab ich Ruhe.
Gruß Martin, dem das Sauwetter in Bayern langsam auf den ... geht!!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 103 Gäste
