Anbei eine Möglichkeit, wie selbst ich, eine Karte in die HP einstellen konnte, mit Hilfe eines Screenshots. Ich habe folgenden Tip erhalten:
1. von der aufgerufenen und bearbeiteten google map einen Screenshot erstellen (einfach den oberen Druck Button bedienen, dadurch ziehe ich die Karte in den Zwischenspeicher)
2. Paint aufrufen, dort unter Bearbeiten, Einfügen, die Karte (kompl. Internetseite) wird aus dem Zwischenspeicher in Paint übertragen. Jetzt kann man sich den Ausschnitt herausarbeiten, den man sich wüscht, ansch. das Ergebnis kopieren
3.eine neue Paint Seite aufrufen, unter Bild Attribute gehen und die Einstellung in Höhe und Breite auf 1 setzen
4.unter Bearbeiten-Einfügen drücken und man hat die bearbeitete Karte
5. Diese Karte wird als JPEG weggespeichert und kann von dort aus in die HP bzw. ins Forum geladen werden.
Klingt ein wenig abenteuerlich, es funktioniert aber, s.a. www.schlado1.npage.de Kroatien 2005
*** MOD: xxxKlaudiaxxx : xxxKarte entferntxxx ***
Eistellen der google maps karte in die HP
Ist es auch und genau das würde ich nicht tun, und ich würde auch ganz schnell die Karte hier aus dem Forum wieder entfernen, bzw. dem Admin den Rat geben diese Karte zu entfernen.schlado hat geschrieben:Anbei eine Möglichkeit, wie selbst ich, eine Karte in die HP einstellen konnte, mit Hilfe eines Screenshots. Ich habe folgenden Tip erhalten:
Wenn Du Hardcopy's machts, dann verstößt Du mit ziemlicher Sicherheit gegen die Nutzungbedingungen von Google, bzw. von Navteq und riskierst eine Abmahnung die mit hohen Kosten verbunden sein kann.
Grund:
Auf der kopierten Karte fehlt jeglicher Hinweis zu den Nutzungsbedingungen, bzw. dem Urheber.
Man darf zwar die Google-Karte nutzen, aber man muss auch die Nutzungsbedingungen beachten.
Ganz wichtig ist z.B. folgender Hinweis in den Nutzungsbedingungen:
Urheberrechtshinweise, Markenzeichen oder andere eigentumsrechtliche Hinweise in Karteninformationen (einschließlich fotografischer Abbildungen) dürfen nicht gelöscht oder anderweitig verändert werden.
- Klaudia
Danke Peter, dacht ich es mir doch =D>T24 hat geschrieben:Ist es auch und genau das würde ich nicht tun, und ich würde auch ganz schnell die Karte hier aus dem Forum wieder entfernen, bzw. dem Admin den Rat geben diese Karte zu entfernen.schlado hat geschrieben:Anbei eine Möglichkeit, wie selbst ich, eine Karte in die HP einstellen konnte, mit Hilfe eines Screenshots. Ich habe folgenden Tip erhalten:
Grund:
Na ja, aufgeben? Nicht so schnell...!
Ich habe nunmehr eine Karte einstellen können und dazu die StepMap Karte gewählt.
Letztendlich hätte ich auch eine google map Karte über den dazu vorgesehenden Link (dann wäre das Urheberrecht gewahrt) nehmen können, da ich das Problem (welches eigentlich nie eins war) auf meiner HP-Seite lösen konnte.
In meiner HP mußte ich lediglich beim Erstellen der Seite aus dem Editor-Modus,
in den HTML-Modus wechseln und konnte dann den generierten Schlüssel problemlos einfügen.
Gruß aus Kiel
Bürstner Nexxo 728 G
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
