Gasverbrauch
Gasverbrauch
Hallo Ihr da draussen,
ich kämpfe immer noch, nach unserem letzten Winterurlaub, mit unserem Gasverbrauch.
In unserem WM wurde eine Truma Combi4 verbaut, mein Händler des Vertrauens sagte mir, das diese Heizung ca. 18 Stunden bei den jetzigen Temperturen (0 Grad) läuft.
Dies würde bei einem angegebenen Verbrauch von 160-320g/h tatsächlich bedeuten, dass die 11kg Flasche wirklich nach ca.1.5 Tage leer ist.
Welche Erfahrung habt Ihr
Danke Eure Berliner Angela & Tom
Kommt darauf an.....
Also ein Faktor ist
die Isolierung (Dicke und Dämmstoff des Aufbaus)
Kältebrücken (Beispiel: Frontscheibe immer einglasig und damit ohne Isolation)
Größe des zu beheizenden Raum (Länge/Höhe des WoMo)
und die gewünschte "Wohlfühltemperatur" Tag wie auch Nacht.
Wichtig ist, die größte Kältebrücke (Frontscheibe) mit einer Matte zu isolieren.
Wir kommen bei ca 7,60 m Fahrzeuglänge ca 3 bis 4 Tage mit einer Flasche hin (bei ca 0° Außentemperatur)
Tagsüber stelle ich die Innentemperatur auf ca 20°,
Abends auf ca 22° und in der Nacht auf 16°
Wenn wir auch länger Zeit nicht im WoMo sind (Beispiel Sauna) stelle ich die Heizung NICHT ab!
Wir haben eine Alde 3010
Also ein Faktor ist
Unsere Erfahrung gründet sich auf einen Besuch in Berlin im Spätherbst, als es dort knackig kalt war - nachts im Minusbereich - tags kaum drüber.
Wir fuhren damals ein LMC-Alkovenmobil. Von außen gab es keinen zusätzlichen Kälteschutz für das Fahrzeug.
Nachts wurde abgesenkt auf 16-17 Grad. Tagsüber auch diese Temperatur, da wir ja den ganzen Tag in der Stadt waren. Morgens zum Frühstück und abends in der rollenden Hütte Wohlfühltemperatur - speziell für meine Frau
- 23-24 Grad.
Da war erst nach 5 Tagen eine Flasche leer.
Wärme ist eben ein persönlich sehr unterschiedliches Bedürfnis und die Isoliereigenschaften eines Wohnmobils wohl auch. Stellt euch so, dass der evtl. notwendige Nachschub von Gas kein Problem wird und schon spielt es keine Rolle mehr.
Sonnige Zeiten
gerwulf
Sonnige Zeiten
gerwulf
Jeder Sonnenstrahl setzt mich in Trab
Wir rollen im Chic T-plus 5.2
Nach mehreren Jahren in denen wir Winterurlaub machen haben wir die Erfahrung gemacht, dass eine Gasflaschenfüllung für ca. 3 - 4 Tage ausreicht.
Wir fahren einen Frankia VI mit 6 Meter Ausfbaulänge und Doppelboden. Die Scheiben haben wir nicht mit einer Isolierung versehen (wir wollen halt was von unserem Umfeld mitbekommen
Tagsüber haben wir die Heizung auf ca. 23º C und Nachts auf 15º C eingestellt, bei ca 0º C Aussentemperatur.
In unserem "alten Bürstner" Bj. 88 war bei etwa der gleichen Temperatureinstellung die Gasflasche schon nach 2 Tagen am Ende. Deshalb kann man nur bedingt eine Aussage über die Heizdauer mit einer Flaschenfüllung treffen. Da sind halt mehrere Faktoren zu berücksichtigen.
Die Geschichte mit den Faktoren ist natürlich absolut klar.
Unsere Temperaturen lagen, bei Anwesenheit ca.20 Gard, nachts ca.15 Grad.
Schade finde ich natürlich auch, mich im Frontbereich einzupacken um unsere Isolationswerte zu verbessern und ich möchte es nicht Glauben, dass Hobby schlechtere Werte besitzt.
Ich werde weiter daran arbeiten, den ich glaube nicht der einzige zu sein der solch einen hohen Gasverbrauch hatt.
Wir fahren einen Hobby Premium Drive 70 GE.
Gruß Angela & Tom
Gruß Angela & Tom
Hast du denn TATSÄCHLICH deinen pers. Verbrauch auf einer Wintertour getestet?
Nach dem Eingangsposting sind die Angaben vom Händler und nicht selbst ermittelt!
.... und ich würde zumindest über Nacht eine Scheibenabdeckung in Betracht ziehen.
Es gibt dann auch am nächsten Morgen keine beschlagene Frontscheibe
raatzmonika
Also, wir haben um diese Jahreszeit eine Winterabdeckung.Bei Tage kann man vorne die Scheibe freilegen.Diese Anschaffung ist lonenswert,wir haben einen warmen vorderen Teil und keine Feuchtigkeit.Nachts fahren wir die Heizung auf 15 Grad, bei Tage um die 20-24.Wir kommen 6 Tage mit einer Gasflasche aus.So ist es immer schön kuschelig.
Liebe Grüße Herbert und Moni
Ersteinmal vielen Dank für Eure Hilfe und guten Tips.
Nach meinem Besuch in der Werkstatt kam raus meine Anlage, nach dem Einbau meiner Duomatic, sie ist dicht.
Truma gab mir natürlich den ersten Tip, der Dichtigkeit.
Klingt blöd aber ich muss irgendwo anfangen.
Gasverlust ist kein guter Partner.
Aber jetzt komts:
Dank der vielen Elektronik und digitalen Steuerung, war mein Raumfühler 7 Grad zu hoch eingestellt.
Mit dieser Einstellung will meine Heizung den eingestellten Sollwert erreichen.
GASVERBRAUCH!!!!
Nun kann ich nicht mehr machen, als nächstes Wochenende mit voller Spannung in einen geplanten Kurztripp zu tarten.
Noch einmal vielen Dank an alle, jetzt wird es klappen.
Grüße von Angela & Tom
Aber jetzt komts:
GASVERBRAUCH!!!!
Zum Thema Dichtheit:
Ich hatte auch einmal eine Phase, da war ich der Meinung:
Die Flasche hält aber nur sehr kurz
Dann ging es wieder und dann mal wieder ziemlich kurz.
Irgend wann einmal fiel mir beim Flaschentausch auf, dass die Verschraubung von der schlauchseitigen Schelle zur Flasche, sehr leicht aufging,
obwohl ich sie (mit der Hand) so fest wie möglich zugedreht hatte.
Seit dem habe ich immer fest verbaut so einen kleinen Aluschlüssel für die Überwurfmutter.
Gibt es im Gampinghandel. Man(n) kann damit problemlos leicht über "handfest" andrehen.
Seit dem halten ALLE Flaschen wieder länger.
Ich habe den Verdacht, dass durch die Kälte die Verbindung sich leicht löst und Gas entweicht, was bei einer Dichtigkeitsprüfung,
(die bei abgeklemmter Flasche erfolgt) NICHT festgestellt werden kann
Moin Peter,oldpitter hat geschrieben:Zum Thema Dichtheit:
genau das ist das Problem. Denn Flaschen im Winter gewechselt, haben immer einen extrem festsitzenden Blindstopfen. Ziehe auch immer mit so einem Plastikschlüssel leicht an. Sicher ist sicher.
Bis die Tage
Arno L.
Arno L.
