Renault Master 2,5 cdi Bauj. 2007 Heizungslüfter läuft
ei_wolf
#1 Beitrag von ei_wolf » 2. Okt 2015, 11:53
Wir haben seit ca. 14 Tagen ein WoMo Weinsberg Imperiale 670 UB auf Renault Master 2,5 cdi mit 145 PS. Nachdem wir bereits zweimal die Starterbatterie leer hatten, ist uns aufgefallen, dass der Heizungslüfter auch bei "Zündung aus" weiterläuft und somit die Starterbatterie nach ca. 24 Std. leer ist. Kennt jemand das Problem bzw. kennt die Ursache.
joschr
#2 Beitrag von joschr » 7. Okt 2015, 09:29
Hallo!
Falls noch nicht behoben:
1: Kühlerthermostat für Lüfter fehlerhaft
2: Kabelschaden (abgescheuert)
3: Vielleicht hat ein Vorbesitzer einen Zusatzschalter eingebaut und dieser wurde noch nicht gefunden
sonst fällt mir nichts ein schöne Grüsse joschrjavascript:emoticon(':D')
Gillepumpe
#3 Beitrag von Gillepumpe » 7. Okt 2015, 12:58
Ist der Heizungslüfter nicht etwas anderes als der Kühlerlüfter ??????
:doof
joschr
#4 Beitrag von joschr » 8. Okt 2015, 16:23
Upps ! habe ich übersehen - mein Beitrag ist hier nicht zielführend !
#5 Beitrag von bfb » 9. Okt 2015, 06:47
normalerweise wird das Gebläse über ein Relais gesteuert. Wenn die Kontakte kleben, was zwar selten vorkommt aber passieren kann, läuft das Gebläse weiter. Da gibt es aber viele Fehlerursachen und es hilft nur "durchmessen"
ei_wolf
#6 Beitrag von ei_wolf » 10. Okt 2015, 17:49
Vielen Dank für die Tipps. Es ist richtig, es handelt sich nicht um den Kühlerlüfter sondern um das Heizungsgebläse.
