Rückfahrscheinwerfer defekt, Hilfe benötigt
mein Rückfahrscheinwerfer funktioniert nicht mehr.
Was habe ich gemacht:
Kontakte im Lampengehäuse geprüft = OK.
Birne getauscht = OK.
Sicherungen geprüft = OK.
Und nun? Ich habe den Verdacht, dass der Schalter am Getriebe, wie heißt er? Rückwärtsgangschalter"??? defekt ist.
Wie kommt man an diesen Schalter ran und ggf. ausgebaut? Wo sitzt er und wie sieht er aus?
Gibt es ansonsten noch etwas, was ich vorher prüfen sollte?
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar.
Hallo Lars,
Ich habe jetzt von Technik so gar keine Ahnung.
Bei uns ging mal das Blinklicht nicht mehr und es musste ein Relais ausgetauscht werden.
Dafür mussten wir das komplette Armaturenbrett auseinandernehmen um da ran zu kommen.
Könnte es bei Dir evtl. auch daran liegen?
- Langertriumph
Scania144v8
Scania144v8
Bevor du dich darunter legen tust.
Hier ein Bild von dem Teil.
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... oryId=1061
Hallo Lars,
So sollte der Schalter aussehen und müßte bei deinem Fahrzeug gut erreichbar sein.
Diese Schalter schalten im Normalfall Masse zum Scheinwerfer durch. Könntest du also auch hinten am Rückfahrscheinwerfer durchmessen. Ist der Gang eingelegt müsste Masse anliegen. Ist er draussen, darf keine Masse am Rückfahrscheinwerfer sein. Es gibt aber auch Schalter wo Zündungsspannung anliegt und beim einlegen des Rückwärtsgang 12 Volt geschaltet werden. Oftmals sind aber nur die Steckkontakte (Kabelschuhe) korrodiert. In dem Fall hilft reinigen.
Nein, das habe ich leider nicht, aber du siehst ja wo das Schaltgestänge reingeht, daneben ist auch der Schalter.
Hab noch was im Netz gefunden
