Welche Gehäuselüfter für Schlafraum?
bastler123
#1 Beitrag von bastler123 » 25. Aug 2017, 12:27
wir kommen gerade aus Spanien zurück. Hatten Temperaturen um 35 Grad. Im Schlafraum (Querbett) waren es abends immer noch 30 Grad. Nun möchte ich mir 4 Gehäuselüfter auf einer Halterung so montieren, das die Lüfter in der Neigung und seitlich beweglich sind und einzeln an- und ausgeschaltet werden können. Diese Konstruktion möchte ich mir dann am Ende des Schlafraums an die Wand schrauben.
Wer kann mir eine Empfehlung hinsichtlich der Gehäuselüfter geben? (Volumenstrom, Geräuschentwicklung usw.)
Hat jemand Erfahrung mit so einer Konstruktion?
Danke für Hinweise
Gruß aus dem Westerwald
Horst
Re: Welche Gehäuselüfter für Schlafraum?
#2 Beitrag von FrankiaFan » 26. Aug 2017, 06:58
Hallo Horst,
ich würde , wie Klaus schon geschrieben hat, auch einen Dachlukenventilator empfehlen.
1. mit einem Ventilator "verwirbelst" du nur die warme Luft im Innenraum und bekommst keine kühlere Aussenluft ins WoMo
2. mit einem Dachventilator kannst du die kühlere Außenluft nachts ins WoMo "saugen" bzw. wahlweise die warme Innenluft nach außen befördern.
3. hast du keinen störenden Ventilator im Innenraum.
Wenn dir zBsp. der Turbovent zu teuer ist, und du Handwerklich begabt bist, kannst du dir einen Dachlukenlüfter auch leicht aus einem oder mehreren Computerlüftern selbst bauen. Bei deiner Überlegung mußt du ja auch selbst etwas bauen und bist zudem noch auf Landstrom angewiesen.
Schöne Grüße vom Westerwald in den Westerwald :hello2:
bastler123
#3 Beitrag von bastler123 » 26. Aug 2017, 11:50
herzlichen Dank für Eure Beiträge. Ich werde zunächst mal einen Ventilator (BitFenix Spectre Lüfter 230 mm) in einen Rahmen und dann in die Dachluke über dem Schlafraum einsetzen. Sollte ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, kann ich immer noch nachbessern.
Bei meiner zunächst geplanten Konstruktion (4 Gehäuselüfter) würde die Bordspannung von 12 Volt ausreichen. Landstrom wäre dafür nicht erforderlich.
Viele Grüsse aus dem zur Zeit sonnigen Westerwald
Horst
owner
#4 Beitrag von owner » 4. Okt 2017, 17:59
meine Variation sieht wie folgt aus. 9 Lüfter Arctic F 12 zusammen mit einer Drehzahl-Fernbedienung. Funktioniert prima.
Bis die Tage
Arno L.
#5 Beitrag von bfb » 5. Okt 2017, 06:55
Das sieht sehr gut aus :idea: :wink:
shiftie
#6 Beitrag von shiftie » 8. Okt 2017, 11:14
wie sind die Geräusche? Kannst Du damit schlafen?
Verschärfte Sache!
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
Dethleffs Alpa 6820-2
owner
#7 Beitrag von owner » 8. Okt 2017, 11:28
tja, ist alles eine Frage von Lautstärke bzw. Schlafintensität.
Dadurch dass ich die Lüfterdrehzahl stufenlos einstellen kann, sind die Lüfter schon recht leise. Natürlich ist je langsamer sie drehen, je leiser sind sie. Eventuell ein Glas Wein mehr trinken. :lol:
Soweit ich testen konnte, es war dies Jahr ja kaum warm, hat das Schlafen geklappt. Ist ja wie immer relativ.
Bis die Tage
Arno L.
Edgar
#8 Beitrag von Edgar » 10. Okt 2017, 11:12
Tja - lieber Arno
Immer schön aufpassen auf die Elektronik. Wenn die ausfällt und die Lüfter auf volle Drehzahl gehen und dann das Womo abhebt ... \:D/ :toothy7:
owner
#9 Beitrag von owner » 11. Okt 2017, 09:10
Moin Edgar,
kein Problem, mit Drohnenführerschein. :D
Bis die Tage
Arno L.
