Fiat Ducato 290L macht uns Sorgen!!
öchen
#1 Beitrag von öchen » 14. Jun 2008, 11:46
Haben einen Fiat Ducato 209L, Benzinmotor 1,9l mit 62 KW, der uns leider große Sorgen bereitet: Wenn er große Leistung bringen soll (z.B. Bergfahrt), fängt er extrem "zu hüpfen" an. Benzin- ,Luftfilter und Zündkerzen sind gecheckt. Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem oder eine wunderbare Idee, wie unserem Böckchen zu helfen ist. (P.S. Bin neu was das Thema Forum angeht. Habt Nachsicht mit mir!)
#2 Beitrag von oldpitter » 15. Jun 2008, 17:17
Hallo Öchen, willkommen im Forum.
Zu deinem "Böckchen":
Die Fehlerbeschreibung ist zwar sehr grob, aber es klingt nach Elektikproblem, Bereich Zündspule oder Kondensator. Der Zündfunke an den Kerzen scheint bei hohen drücken und schneller Folge (Drehzahlen)
nicht der kräftigste zu sein. Fahre mal zu einem Bosch-Service. Die haben entsprechende Messgeräte. ;-)
YamRacerDE
Re: Fiat Ducato 290L macht uns Sorgen!!
#3 Beitrag von YamRacerDE » 15. Jun 2008, 20:55
öchen hat geschrieben:Haben einen Fiat Ducato 209L, Benzinmotor 1,9l mit 62 KW, der uns leider große Sorgen bereitet: Wenn er große Leistung bringen soll (z.B. Bergfahrt), fängt er extrem "zu hüpfen" an. Benzin- ,Luftfilter und Zündkerzen sind gecheckt. Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem oder eine wunderbare Idee, wie unserem Böckchen zu helfen ist. (P.S. Bin neu was das Thema Forum angeht. Habt Nachsicht mit mir!)
Hört sich an als ob du den gleichen Motor hast wie ich, 2,0 Liter (1971ccm) und 62 KW/Benziner.
Schau mal ob dein Verteiler feucht oder abgenutzt ist,evtl. funktioniert die Lambdasonde nicht richtig,Zündkabel marode etc.
Wie schon gesagt wurde am besten mal zum Boschdienst o.ä.
Könnte auch durchaus sein das eventuell die Nockenwelle abgenutzt ist (treibt meines wissens bei diesem Modell die mechanische Benzinpumpe an),deshalb wäre es mal interessant die KM Zahl des Motors zu wissen (kann ab ca. 120tkm passieren) denn diese Motoren haben da öfter mal Probleme mit wurde mir gesagt.
Viel Glück beim Fehler beheben,kannst ja mal hier posten was es war,würde mich auch interessieren.
