Chrissi2
#601 Beitrag von Chrissi2 » 3. Okt 2022, 18:26
Vielen Dank für die Antwort.
Hab dein System aber noch nicht. Wir hatten telefoniert wg. des möglichen Hubes bei dem Offroad Caravan mit höherer Bodenfreiheit.
Habe ich das richtig verstanden, die Stütze hat im eingefahrenen Zustand 17cm. Standard Hub ist 52cm. D.h. wenn man die Sütze auf 60cm einbaut, -17cm = 43cm Stempelhöhe. Von da an 52 cm Hub = 9cm kann das Fahrzeug angehoben werden.
Oder beziehen sich die 52cm in ausgefahren Zustand auf die Länge von Ober- zur Unterseite?
Gruß Christian
#602 Beitrag von bfb » 4. Okt 2022, 06:26
Moin Christian,
in der Standardversion ist die Stütze im vollständig ausgefahrenen Zustand 52 cm hoch.
Ean MacGlayva
#603 Beitrag von Ean MacGlayva » 23. Okt 2022, 17:13
Tja, so ist das !
Da hat man so keine richtige Vorstellung vom Was, Wie und Warum so und nicht anders usw..
Deshalb den Bernd angerufen und einen Termin vereinbart, damit etwas Licht in die Gedankenwelt kommt.
Grundsätzliche Einstellung unsererseits ist ja ... Öl für dem Motor o.k., oder in die Pfanne = o.k. --> macht Sinn.
Aber Öl in Schläuchen unter das WoMo, das kommt in unserer Vorstellungswelt nicht vor.
Hydraulik oder Pneumatik ... kann man machen, muss man aber nicht unbedingt.
Elektromotoren ... ja, da weiß man doch was man hat !
Auf einem unserer letzten Stellplätze hatten wir einen Carthago (Doppelachser) auf Hydraulik-Hubstützen gesehen; sah aus, als würde er auf Spaghetti stehen und das Ganze würde gleich zusammenbrechen --> wenig überzeugend.
An dieser Stelle vielen Dank an Bernd und Peter, die uns das System eingehend erklärt und in Praxis vorgeführt haben (das war sehr überzeugend).
Und schon gibt es ein Problem, die Wartezeit bis zum Einbau !
Man, man, wie kann man nur so ungeduldig sein !?
Zuletzt geändert von Ean MacGlayva am 25. Okt 2022, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
:glasses7:
#604 Beitrag von bfb » 24. Okt 2022, 06:16
du weißt doch: Gut Ding braucht Weile!!
Ean MacGlayva
#605 Beitrag von Ean MacGlayva » 30. Nov 2022, 08:34
:;j34ub Am 29.11. wurden sie eingebaut, ich bin richtig happy ! :flehan
Vielen Dank an Bernd und Peter.
Und was sagt mein Ego:"was das Womi braucht soll es auch bekommen!" :daumen
:glasses7:
#606 Beitrag von bfb » 1. Dez 2022, 06:22
#607 Beitrag von FrankiaFan » 1. Dez 2022, 08:17
Ean MacGlayva hat geschrieben:
30. Nov 2022, 08:34
Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Stützensystem :thumbup:
Du wirst sehen das du dir garnichtmehr vorstellen kannst wie du einmal ohne auskommen konntest :wink:
#608 Beitrag von bfb » 2. Mär 2023, 06:24
So, mal wieder was Neues!😉
Ich habe es geschafft, einen Hersteller zu finden, der mir die Spindeln in Trapezgewinde und in dieser Steigung aus Edelstahl fertigen kann. 👍🏻
Außerdem werden die Gewindeblöcke aus Rotguss und in 30 mm Rundmaterial hergestellt.
Warum Rotguss? Dieses Material frisst sich nicht fest, weil es bei fehlender Schmierung Notlaufeigenschaft besitzt.
Ab sofort werden beide Teile in die Serie übernommen. 👍🏻
Edgar
#609 Beitrag von Edgar » 2. Mär 2023, 10:49
Schön, daß du weiter so tätig bist. Bist einfach mehr als "nur" Bastler - einfach ein Profi. rse,r.pr
#610 Beitrag von FrankiaFan » 6. Mär 2023, 12:40
Ich sehe schon, wir müssen neben dem Standheizungseinbau noch etwas an meinen Stützen überarbeiten. :''>
Schließlich muss ich ja auf Stand bleiben zum Erfahrungsaustausch :dontknow:
Ganz uneigennützig versteht sich :flehan:
#611 Beitrag von bfb » 7. Mär 2023, 06:15
:mrgreen: Hab schon Nachschubmaterial bestellt.
Harry
#612 Beitrag von Harry » 16. Mär 2023, 11:21
wann werden dann meine auf die neue Gewindestange umgerüstet? Ich habe sie doch erst seit Dezember 2022.
Würde gerne den Praxistest übernehmen.
Harry
#613 Beitrag von bfb » 17. Mär 2023, 06:10
Können wir gerne machen wenn du mal in der Nähe bist😉
Ean MacGlayva
#614 Beitrag von Ean MacGlayva » 17. Mär 2023, 17:14
Da täte ich dann doch mal eine Frage haben tun:
Ist die Neuerung ein "must have" oder ein "nice to have" ?
Und wenn ... wieviel Euronen müsste man (Frau) investieren ?
Unsere sind ja auch erst vom November 2022 (und die funktionieren bisher super).
:glasses7:
#615 Beitrag von bfb » 18. Mär 2023, 06:14
ist ein nice to have und hat natürlich auch Vorteile. Edelstahl rostet nicht und hat eine höhere Festigkeit als Automatenstahl.
Für WoMo‘s jenseits der 4,5 Tonnen, ist Edelstahl die bessere Lösung, da wir dort schon gebrochene Spindeln ersetzt haben.
Da die Edelstahlspindeln fast genau „10“ mal so teuer sind, kommen 100 Euro an Materialkosten.
Umrüstzeit pro Stütze ca. 30 min.
Alles in allem ca. 200 Euro.
