Was habt ihr Heute am Wohnmobil gemacht?
eifellord
#1 Beitrag von eifellord » 22. Jan 2023, 17:15
Hallo, so ich hatte begonnen am WOMO die Seiten schützen abzumachen da der Klarlack stark abblättert habe dann drei teile schon mal lackiert für weiterzumachen ist es aber nun zu Kalt
Laut meiner Frau mache ich zwei Fehler.Ich höre nie zu und noch was anderes :wallb:
Re: Was habt ihr Heute am Wohnmobil gemacht?
#2 Beitrag von bfb » 23. Jan 2023, 06:27
hab den Beitrag mal hier hin verschoben. Hier passt er besser.
#3 Beitrag von bfb » 23. Jan 2023, 06:28
Eine schöne Arbeit. Sollte aber tatsächlich etwas wärmer zum lackieren sein.
eifellord
#4 Beitrag von eifellord » 28. Jan 2023, 16:26
So da ich das Paneel defekt ist und kein neues mehr gibt . Hatte ich begonnen alle Komponenten auf eine separaten Schalttafel zu legen .So habe heute den Umbau erfolgreich abgeschlossen, EBl wieder montiert Kabel verstaut . So werde beizeiten mich einen Tag ins Mobil setzen und alles Laufen lassen . Danach werde ich den Kabelschacht wieder schließen
#5 Beitrag von bfb » 29. Jan 2023, 07:02
Hut ab, dass ist eine kniffelige Arbeit. Drücke die Daumen, dass alles funktioniert. 👍🏻
Altmaerker39638
#6 Beitrag von Altmaerker39638 » 3. Feb 2023, 18:05
Hallo, ich habe Heute das WoMo auf die neue Saison und den Start am 14.02.2023 - wieder nach Bad Füssing auf den CP Holmernhof - für 4 Wochen, vorbereitet.(Da Gasstraße auf dem CP, macht Kälte nix aus und keine Flaschen schleppen :-) ...)
4 x neue Reifen 225/75 R16C mit 120/121 auf die Tandemachse montieren lassen; durch die Hubstützenanlage benötigt man keine Hebebühne oder Wagenheber. Nach 8 Jahre Nutzung/Laufzeit/Lebensdauer war es mal fällig! Die Vorderräder hatte ich schon 2022 gewechselt. Nun kann es losgehen....
Freundliche Grüße
Regina & Joachim
Die Welt ist ein Buch.
von Augustinus
#7 Beitrag von bfb » 6. Feb 2023, 06:15
Na, dann gehts ja bald los!!
eifellord
#8 Beitrag von eifellord » 20. Feb 2023, 16:48
So ich habe heute die Arbeit an meinem Fußboden beendet er war mit dunklem Laminatkunstoffpaneelen verklebt worden, hat sich aber mit der Zeit an den Seiten gelöst und war Sand darunter mein Vorgänger hat zwar versucht die runter zu nageln, mit wenig Erfolg nun standen sie wie eine welle seitlich hoch . Habe dann alles mühselig entfernt und mit richtigem Laminat erneuert war eine Heidenarbeit aber seht selbst vor und nachher
#9 Beitrag von bfb » 21. Feb 2023, 06:04
Das sieht perfekt aus. Sehr gute Arbeit 👍🏻👍🏻
