Wasserstandanzeige
KlausS
Wasserstandanzeige
#1 Beitrag von KlausS » 2. Aug 2023, 12:00
Hallo, meine Wasserstandsanzeige ist sehr ungenau. Weiß jemand, wie ich die Stabfühler im Tank zum Reinigen ausbauen kann? Sie scheinen mir auf den Tank geklebt.
Vielen Dank für eure Antwort
Klaus
Re: Wasserstandanzeige
#2 Beitrag von FrankiaFan » 2. Aug 2023, 12:44
Ungenau sind diese Anzeigen alle.
Da die Stäbe (in der Regel 3 Stk) nur auf Widerstand/Durchgang reagieren wenn sie mit Wasser umspült sind zeigen sie nur alle 25% eine Änderung des Wasserstand am Anzeigeinstrument an. Sollten diese nicht mehr reagieren, kann es sein das sich an den Stäben Schleim gebildet hat. Durch die "Handlochöffnung" (unten im Bild) und den Verschlußdeckel mit den Schläuchen und der Durchführung für die Wasserpumpe (links im Bild) kommt man eigentlich ganz gut in den Tank um alles mal zu reinigen.
#3 Beitrag von freetec598 » 2. Aug 2023, 15:09
Ergänzend zu Rüdigers Beitrag würde ich den Tank füllen, 250 ml Citronensäre einfüllen, gründlich umrühren, alle Leitungen damit fluten und über Nacht einwirken lassen.
Dann sind Tank, Leitungen und die 3 oder 4 Metallstäbe sauber und glatt wie ein Kinderpopo.
Danach alles rauslassen und nachspülen, den Tank und dir Stäbe durch den Revisionsdeckel trockenwischen..
Mache ich nach jeder größeren bzw. längeren Tour.
KlausS
#4 Beitrag von KlausS » 2. Aug 2023, 18:12
Vielen DAnk euch beiden. Werde demnächst mal "drangehen".
saab
#5 Beitrag von saab » 2. Aug 2023, 21:16
Oder soetwas nachrüsten:
www.comworks.de/v2/supersense.php
#6 Beitrag von bfb » 3. Aug 2023, 06:35
Und wenn man durch die Reinigungsöffnung um die Ecke greift, ist von innen eine Kunststoffmutter und eine Dichtung. Die Mutter abschrauben und der Tanksensor ist nach oben herausnehmbar.
Bei meinem Sensor waren Kalklablagerungen für den Ausfall die Ursache und im vergossenen Oberteil sind die Kabel korrodiert und aboxidiert.
Das Teil wird von der Firma Reich hergestellt. Nachdem ich die Kabel zweimal geflickt hatte, habe ich das Teil einfach mal erneuert.
Jetzt klappts auch wieder mit der Anzeige, wenn auch, wie Rü schon bemerkt hat, mit relativ grober Anzeige von 0-25-50-75 und 100 Prozent.
KlausS
#7 Beitrag von KlausS » 3. Aug 2023, 11:00
Vielen Dank Bernd, das habe ich gesucht! Im Moment steht mein WoMo in der Garage, werde aber demnächst die Mutter suchen!
Gruß Klaus
Ean MacGlayva
#8 Beitrag von Ean MacGlayva » 7. Aug 2023, 16:03
Also uns hat die 0-25-50-75-100 Anzeige nicht gefallen, da zu viel Spielraum bzw. Ungenauigkeiten.
Daher haben wir eine zusätzliche Anzeige verbaut.
Die zudem auch noch schwenkbar ist, damit sie beim Befüllen von außen gut abgelesen werden kann; funktioniert sehr gut.
:glasses7:
Womotraum
Moderatorin
#9 Beitrag von Womotraum » 7. Aug 2023, 17:21
Ach das ist ja ein tolles Teil.
KlausS
#10 Beitrag von KlausS » 12. Aug 2023, 15:24
Prima Teil! Hast du auch einen neuen Tankgeber eingebaut?
Grüße Klaus
Ean MacGlayva
#11 Beitrag von Ean MacGlayva » 12. Aug 2023, 17:07
Ja, eine zusätzliche Tankelektrode wurde verbaut.
- VOTRONIC 12 - 24 K (für Tankhöhen von 12 - 24 cm), Art.-Nr. 5543
und die Anzeige
- VOTRONIC Frischwassertankanzeige, Art.-Nr. 5311 (12 Volt)
Gehäuse und Installation ... der Kreativität sind da kaum Grenzen gesetz.
Die Tankelektrode gibt es auch noch für Tankhöhen von 15 - 50 cm (Art.-Nr. 5545).
Bei mir hat die "kleine" mit 24 cm super gepasst.
:glasses7:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
