Hallo in die Runde
Beim Lesen der Beschreibung für meinen Kühlschrank bin ich auf diese Info für die Kühlschrank-Ofen-Kombination RMLT9335 oder RMLT9435 gestoßen:
Der Kühlschrank wird im automatischen Betriebsmodus bevorzugt mit Gleichstrom einer fahrzeugeigenen Solaranlage betrieben. Die Elektronik des Kühlschranks nutzt das Signal S+ des Solar-Ladereglers, um eine Solaranlage zu erkennen. Der Solar-Laderegler muss über einen AES-Ausgang verfügen.
>>Verbinden Sie den Anschluss S+ an der Steuerung mit der entsprechenden Klemme des Solar-Ladereglers.
Als Energieverbrauch für 24 Stunden werden angegeben:
3,2 KW / 24 Std bei 230V
340 Ah / 24 Std bei 12V
380 g / 24 Std Gas
Ich hoffe, dass diese Info für einige Wohnmobilisten interessant sind.
Meinen Kühlschrank werde ich in diesem Sommer möglichs über die PV-Anlage nutzen.
Helmut
Absorber Kühlschrank über PV-Anlage betreiben
duelken50
- m3ontour
Re: Absorber Kühlschrank über PV-Anlage betreiben
Hallo Helmut,
das funktioniert aber nur wenn du Solarüberschuß hats! Also wenn die Aufbaubatterie voll ist und dieses Signal eine
gewissen Zeit ansteht! Sobald das Signal nicht mehr ansteht, schaltet der Ausgang S+ auch schon wieder ab.
Wir nutzen das auch, aber geht halt nur wenn richtige Sonne da ist und dann immer wenn S+ da ist.
Auf 12V kühlt der Kühlschrank allerdings auch am schlechtesten! Da kannst wenn du Glück hast gerade die
Temperatur halten!
Unserer hat z.B. auf 12V -170 Watt
auf 230V -250 Watt
Leistung mit Gas am besten.
Aber wir nutzen das auch aus. Weshalb die Energie verschenken.
Temperatur halten!
auf 230V -250 Watt
Liebe Grüße Micha und Manfred
duelken50
Hallo Micha, hallo Martin,
danke für die Info.
Ich habe 300 W Solar auf dem Dach. Die 200Ah Batterie war immer gegen Mittag wieder voll. Im vergangenen Jahr habe ich den Kühlschrank über den Wechselrichter mehrere Stunden täglich in Südtirol laufen lassen. Da hatte ich noch nichts über die Möglichkeit mit S+ gelesen. Wenn die Umschaltung 12V / Gas im Automatic-Modus funktioniert, nehme ich die Sonnenenergie gerne in Anspruch. Ich bin nicht gewillt, täglich 3,50€ nur für Stromkosten Kühlschrank auszulegen und nehme auch auf Campingplätzen im Sommer keinen Stromanschluss.
Bei meinem Dometic-Kühlschrank RMLT 9435 sind die Leistungen bei 12V und 230V mit 170W gleich bescheiden.
Die S+ Klemme ist bei diesem Typ und dem RMLT 9335 zwar serienmäßig vorhanden jedoch wurde bei meinem Womo das Kabel zum Solar-Regler nicht verlegt.
Jetzt will ich mir das TR-X Kabel besorgen und an den Victron MPPT 100/30 anschließen.
Mal sehen, wie das ganze dann bei Sonnenschein funktioniert.
Helmut
danke für die Info.
Helmut
