Auflastung des Ducato Light 35 Fahrwerk auf 4,0 Tonnen
#1 Beitrag von bfb » 4. Feb 2026, 18:08
Bedingt durch immer mehr Luxus, wird es mit der Zuladungsreserve immer enger.
Da ich mein Solarkontingent mittlerweile auf 600 Wp aufgerüstet habe und auch sonst noch hier und da einige Änderungen vorgenommen habe, wird es mit 3,85 to. immer enger.
Also was bleibt? Auflastung auf 4,0 to.
Da ich meine Hinterachse mit Luftfederung schon seit vielen Jahren auf 2,24 to. aufgelastet habe, bleibt jetzt nur noch die Vorderachse.
Dazu brauchte ich neue verstärkte Federn um die Vorderachse von 1850 uf 2000 kg. aufzulasten.
Ebenfalls wurden neue 16 Zoll Felgen mit 16 Zoll Reifen fällig.
Mit dem dazugehörigen Gutachten des Federlieferanten ging es dann zum TÜV.
Einziges eventuell auftretendes Problem ist die Tachoabweichung.
Durch die höhere Bereifung wird der Tacho langsamer. Der darf schneller gehen, aber nicht einen Stundenkilometer zu langsam.
Das wird vom Sachverständigen kontrolliert.
Bei mir hat es genau gepasst und ich musste keine Tachangleichung vornehmen lassen, was auch, nach Aussage des Federlieferanten meist der Fall ist.
Jetzt habe ich 4,0 to. zulässiges Gesamtgewicht und wieder etwas Luft für die Zuladung.
Edgar
Re: Auflastung des Ducato Light 35 Fahrwerk auf 4,0 Tonnen
#2 Beitrag von Edgar » 4. Feb 2026, 21:36
Nun kannst du beruhigt wieder Bier trinken und Grillsteaks essen. drxu5
#3 Beitrag von bfb » 5. Feb 2026, 06:19
Jow, hab jetzt immer ein Notkontingent von 5 Steaks in der Gefrierbox in der Heckgarage. :mrgreen:
Falls mal wieder solche Staus kommen wie gestern und Vorgestern, kann ich Leben retten drxu5 drxu1
Edgar
#4 Beitrag von Edgar » 5. Feb 2026, 16:48
... und wenn es nur dein eigenes ist ... drxu8
#5 Beitrag von bfb » 5. Feb 2026, 17:14
:ditt: Jeder ist sich selbst der Nächste
duelken50
#6 Beitrag von duelken50 » 1. Jun 2026, 22:09
Schau mal in die Gutachten von Linnepe Zusatzluftfederung.
Bei Light-Fahrwerk, 16"- Reifen ist eine Auflastung nach meiner Kenntnis bis 4.250KG möglich.
Bei meinem "ehemaligen" Bürstner Nexxo T728 konnte ich ohne techn. Modifikation von bisher 3.850KG auf 4.250 KG auflasten.
Aber:
Dann kamen die Enkelkinder und dem Bürstner fehlten die zusätzlichen Betten.
Wir haben dann den Bürstner gegen einen Hymer B704PL mit ca. 23 tkm auf der Uhr eingetauscht.
Jetzt, bei 4,5 to, haben wir keine Gewichtsprobleme.
Duelken50
#7 Beitrag von FrankiaFan » 2. Jun 2026, 09:13
Altes leidiges Thema bleibt halt immer die Hinterachslast.
Womotraum
Moderatorin
#8 Beitrag von Womotraum » 2. Jun 2026, 10:57
Kläre mich bitte mal auf.
Für mein Verständnis bedeutet das jetzt dass Du mehr Zuladung auf die Vorderachse geben darfst. Die meisten Dinge transportiert man aber doch in der Heckgarage :scratch:
Habe ich einen Denkfehler?
#9 Beitrag von bfb » 3. Jun 2026, 06:17
duelken50 hat geschrieben:
1. Jun 2026, 22:09
Aber:
Duelken50
Moin, dann hast du das große Glück gehabt, dass dein Fahrgestell ein Ducato Heavy war. Dieses Maxifahrgestell kann ohne irgendwelche Änderungen auf 4,25 Tonnen eingetragen werden. Bei dem Light Fahrwerk ist zur Zeit bei 4 to. Schluß.
Man munkelt, dass Linnepe und Kollegen dran sind die Hinterachslast beim Light Fahrwerk auf 2,4 to. aufzulasten. Aber was genaues weiß man noch nicht. Ich warte drauf!!
#10 Beitrag von FrankiaFan » 3. Jun 2026, 16:05
Ich möchte dir da nicht wirklich vorgreifen, Bernd.
Linnepe bietet mit der Nachrüstung der Air-Lift-Maxi Zusatzluftfederung ein Auflastungsgutachten für:
Light Chassis: 4250Kg ZgM, VA 1850Kg und HA 2400Kg
Havy Chassis: 4700Kg ZgM, VA 2100kg und HA 2700Kg
Immer unter beachtung das die Traglasten der Felgen und Reifen ausreichend sind.
#11 Beitrag von bfb » 4. Jun 2026, 05:57
Jow, habe jetzt ausführlich mit Linnepe telefoniert.
Tatsächlich ist es so, dass ohne Änderung der Vorderachse, die Hinterachslast auf 2400 kg. eingetragen wird. In Verbindung mit der Originalen Vorderachslast kommt dann die 4250 kg. zustande.
Da ich die Vorderachse schon aufgelastet habe, muss ich mal sehen, ob ich vlt. dann auf 4400kg. zGG komme.
Jedenfalls bin ich dann absolut im grünen Bereich.
Bisher habe ich das Problem, dass meine HA bei der Mitnahme des Rollers, ca. 130 kg überladen ist.
Ich werde berichten.
#12 Beitrag von FrankiaFan » 4. Jun 2026, 15:20
Das mit den 4400Kg bezweifle ich, da sich das Gutachten von Linnepe auf das ZgM von 4250Kg bezieht und nur das Gutachten als Grundlage für die Auflastung gilt.
#13 Beitrag von bfb » 5. Jun 2026, 06:44
Ich bezweifele es auch. Aber nach logischem Menschenverstand gibt VA und HA zusammen 4,4 to.
Das schlimme daran ist, dass alle sogenannten Sachverständigen sich nur auf irgendwelche Gutachten berufen können und keiner 1&1 zusammenzählen kann und etwas auf eigene Kappe entscheidet.
Wofür brauche ich dann einen Sachverständigen?
Gutachten lesen, mit Teilenummer vergleichen kann jeder der des Lesens mächtig ist.
Die haben alle Angst vor Regressansprüchen für eigene Entscheidungen.
Ich weiß, jetzt kommen wieder Gegenargumente, aber so wird der Fortschritt ausgebremst.
#14 Beitrag von FrankiaFan » 5. Jun 2026, 11:28
Grundsätzlich gebe ich dir recht.
Leider gibt es da noch die sogenannte Bündelungsbehörde die alle Gutachten nochmals kontrolliert und wenn dann nicht alles mit den Gutachten der jeweiligen Hersteller übereinstimmt die Eintragung der Sachverständigen widerruft. :wallb:
Damit ist dann keinem geholfen.
Außerdem sind da schon noch einige Aspeckte zu beachten. Bspw die Bremsen des Light-Chassis…
#15 Beitrag von bfb » 5. Jun 2026, 18:57
Das mit den Bremsen ist korrekt. Als meine Bremsscheibe kaputt ging, wurde ich vom Lieferant gefragt, ob ich die Große oder die kleine Bremsscheibe hätte. Es war die Große, nur mit 118er Lochkreis.
