Avatare
- jens&kinga
Avatare
Hallo Euch allen zusammen,
wollten unter unserem Namen ein Bild von unserem Gespann samt Generator einstellen. Bin aber mal wieder total überfordert.
Wie bekomme ich ein Foto von der Digi-cam auf die richtige Größe runter um es einzustellen.
Für Eure Tipps und Tricks sind dankbar
Jens & Kinga
Jens & Kinga
Jens & Kinga aus Biere und nicht mehr Magdeburg,
Wir sind jetzt Dorfjacken!!
- jens&kinga
Hallo Dakota,
in der Anlage sollte das Bild sein. Vielen Dank für deine Hilfe.
Für Tipps hinsichtlich eines benutzerfreundlichen Programms (gemeint ist eines mit dem auch solche wie ich umgehen können) wäre ich Dir dankbar.
Danke Jens & Kinga
[/img]
Danke Jens & Kinga
[/img]
Hallo Jens und Kinga,
schaut doch mal HIER nach, da hab ich euch eine Seite hinterlegt, auf der ihr ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm downloaden könnt. Es ist ein schnelles und einfach zu bedienendes Werkzeug.
Keine Angst, dass auf der Seite fast alles auf englisch steht, in den Optionen kann man das Programm auf die deutsche Sprache umschalten. Die AddOns sollten auch herunter geladen und installiert werden.
Forenleitung
- jens&kinga
D A N K E !!!
Danke Klaus,
war gerade dabei das Programm von Peter und Gitte auszuprobieren.
Du warst aber scheller.
Danke Dir und auch Peter und Gitte
Wechselavatar mit Gif Animator erstellen!
Das Freeprogramm für Wechselavatare gibt es zB hier:
http://www.freewarepage.de/download/187.shtml
2. Programm installieren
3. Die Bilder die abwechseln sollen in gleicher Größe als .gif Dateien abspeichern. Das es gif sind ist wichtig, denn als jpg geht es nicht.
4.Programm öffnen
5. Oben unter "Open" das erste Bild einfügen.
6. Mit "Insert" die andern Bilder hinzufügen.
7. Bei der Karteikarte "Animation" die Kästchen "Looping" und "Repeat forever" anklicken, wenn sich die Bilder unendlich abwechseln sollen, also nicht nur einmal.
Das gilt dann natürlich für alle Bilder.
8. Wenn alle Bilder gleich lang zu sehen sein sollen:
Oben "Select All" anklicken, Karteikarte "Image"
Bei "Duration" muss man festlegen wie lange die Bilder zu sehen sein soll. 150-250 halte ich für ok sonst wird es zu schnell. Je höher die Zahl desto länger bleibt jedes Bild zu sehen.
9. Schritt 8 muss für jedes Bild einzeln gemacht werden wenn sie unterschiedlich lang zu sehen sein sollen. Die Geschwindigkeit kann oben beim "Play" Symbol getestet werden.
10. "Save As"
Wenn man nur auf "Save" drückt wird es über das letzte geöffnete gif gespeichert!!!
Also als gif abspeichern und fertig.
4.Programm öffnen
10. "Save As"
Hiiiiiielfe,
8:
Ich bekomme das nícht hin. Dabei wollte ich nur ein Bild in die Sigantur mit einbauen.
Hab ich auch, aber das Ergebnis war sch...
Jetzt habe ich unter einem Fred die Megaausgabe von dem Button
Kann mir bitte jemand mal erklären, wie ich das machen kann????
Ratlose Grüße aus dem Sauerland,
Brecki
Brecki
Hallo Brecki,
Du musst das Bild verkleinern. Es darf nicht zu groß sein. Mein Bildchen hat z.B. nur 150 mal 100 Pixel. Wenn Du darauf achtest, solltest Du keine Probleme haben.
Weiter oben hatte ich mal einen Link hinterlegt, wo man sich ein einfaches und kostenloses Bildbearbeitungsprogramm runtersaugen kann.
Viel Spaß und Erfolg beim basteln.
Moin Brecki,
ich arbeite selbst nicht mit Fremdprogrammen sondern speichere die Bilder auf meinem eigenen Webspace ab, deshalb weiß ich auch nicht wie lange die Bilder erhalten bleiben. Es sind aber viele Mitglieder hier im Forum, die ihre Fotos bei anderen Anbietern ablegen und dann hier einfügen. Vielleicht kann ja einer von denen Kontakt mit dir aufnehmen.
Hier geht es
