Beleuchtung LED
So, heute sind die Lampen angekommen und ich habe sie auch gleich eingebaut. Es ging recht einfach, denn an den Leselampen brauchte ich nur die Glasschirme abzunehmen, die Halogenbirnchen heraus ziehen und die Nichia Power LED´s einstecken.
Dadurch, dass diese Spots schon einen Alu-Schirm in Kühlrippenform haben, braucht man den Glasschirm gar nicht mehr darüber zu stülpen, es sieht sogar ein wenig ansprechender aus als die Glasschirmchen. Die Lichtausbeute ist super und durch den verhältnismäßig schmalen Abstrahlwinkel von 25° sind die Lampen auch für den Bettnachbarn weitgehend blendfrei.
Bei den Nichia Power LED´s für die Dunstabzugshaube musste ich an der Fassung, in der die alten Halogenspots saßen, jeweils 2 Federelemente an die Seite biegen. Diese Federn hielten den Glassockel der alten Lampe und werden für die Nichia Power LED´s nicht mehr benötigt. Das Licht wird bei diesen Lampen in einem Abstrahlwinkel von 40° abgegeben und leuchtet die Arbeitsfläche und den Herd sehr gut aus. Ich kann nicht sagen, dass die Halogenlampen dort ein besseres Licht zur Verfügung gestellt haben.
Bei den Lampen über dem Tisch haben wir uns für jeweils 21 SMD-LED´s entschieden. Diese LED´s sind auf einer kleinen Platine angebracht und werden mittels 2 Stiften in die gleichen Fassung gesteckt, wie die 10Watt Halogenbirnchen, man muss bei dieser LED-Art nur auf die korrekte Polung achten. Falls diese nicht mit der angegebenen Markierung übereinstimmt leuchtet diese Lampe nicht. Es müssen dann die Kabel an der Lampenfassung getauscht werden.
Von der Helligkeit her sind diese 5 Markstück großen Platinen den originalen Halogenlampen sogar noch überlegen, auch noch dann, wenn die hier auf dem Foto fehlende Streuscheibe aufgesetzt ist.
Alle hier beschriebenen LED-Lampen haben einen angenehmen warm weißen Farbton und sorgen außerdem noch für ein gutes Gefühl, denn wenn man weiß, dass alle Lampen zusammen weniger Batteriestrom verbrauchen als eine einzige von den alten Halogenlampen, dann ist das schon beruhigend.
Wenn nun auch noch der Mücken-Aspekt zum tragen kommt, dann sind wir mit unserem Kauf mehr als zufrieden.
Wir bedanken uns herzlichst beim Balganier für die freundliche und kompetente Unterstützung und bei seinem Freund, dem Herrn Stendel, für die prompte Lieferung und das Vertrauen.
Dieses Team kann man mit ruhigem Gewissen weiter empfehlen.
Hallo, auch unser Womo ist seit gestern ganz auf LED umgerüstet. Detlef (LED-Power-Shop) hat ganze Arbeit geleistet.
Nächstes Wochenende werden wir auf dem neuen Stellplatz in Stolzenau die "Lichter" und deren Verbrauch testen.
Mit freundlichem Campergruß
Helene
Kurt Tucholsky
Helene
Kurt Tucholsky
ich wollte mal wieder etwas aus der LED Welt berichten.
Es gibt wieder ein paar neue Leuchtmittel.
G4H 6er LED
Es gibt eine neue Alternative für den G4H Stiftsockel.
Wo die 9er LED noch zu schwach war
und die 21er LED von der Größe oft nicht passt (38 mm Durchmesser)
kommt jetzt die G4H 6er LED wieder auf 14 Volt Basis
aber nur mit einem Durchmesser von 23 mm und dürfte so fast überall
passen. Das Licht ist etwas dunkler als die 21er aber heller als die 9er.
Entspricht fast der Leistung eines 10 Watt Hallogenleuchtmittel.
Noch was neues !
Eine Alternative für die Power Nichia.
Ein MR11 Lesespot, wo die Power Nichia nicht passte auf Grund ihrer
Bauart könnte diese hervorragend passen.
Die Leistung ist fast identisch.
G4H 6er LED
Noch was neues !
Viele Grüße aus Balge (Nds)
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
Reisebericht Südschweden 2013
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
Kein shop???
hallo belgianer
ich hab auf deiner webseite unter links versucht in den ledshop zu gelangen.aber leider ist da ne baustelle giebts noch ne anderegute quelle ??
Baustelle ???
Die Seite ist nicht auf dem neusten Stand, der Didi kommt auf Grund der großen nachfrage nicht hinterher.Was brauchst du denn ??
Sonst über Telefon probieren, die rufen zurück wenn sie nicht erreichbar sind. Auch per telefon beste Beratung.
Ich habe alle meine LEDs nur von dort und würde sie auch nur dort bestellen, da weiß ich jedenfalls was ich bekomme.
Baustelle ???
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
ahhh jetzt weiß ich was ihr meint.
Einen Shop gibt es leider nicht, war in Arbeit aber zu aufwendig.
Die beiden sind dabei die Seiten komplett neu zu machen,
kommen aber wegen der großen Nachfrage nicht mehr hinter her.
Am besten anrufen, sind sie nicht erreichbar rufen sie später zurück.
Die persönliche Beratung ist auch alle mal besser wie ein Shop
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
Wahnsinn meine Led´s sind endlich da sind super die dinger .Ne halbe stunde war alles gewechselt.und jetz habe ich ungelogenwirklich sehr schönes licht.ich kann nur jedem zudem wechsel raten ist wahrscheinlich das allererste was man(n) tun sollte um länger strom zu haben.Jetz brauch ich nicht mehr durchs womo rennen ,da licht an da licht aus .Was ich nur wirklich nicht verstehen kann,warum giebt´s so etwas wenn überhaupt nur online .In manchen Camping zubehör Läden giebtes allen möglichen krampf für zwölf volt aber so etwas sinnvolles nicht .vieleicht kann ich so ja auch viertage stehen "ohne" teuer solar
Auch ich habe bei mir im Reisemobil nur LEDs. Vor 1 1/2 Jahren habe ich mir eine 3,5W Power-LED für mein Hauptlicht gekauft. Die ca. 30Euro waren nicht gut investiert. Die Leistung wäre zwar ausreichend gewesen, aber der Streuwinkel war zu klein. Einen weiteren Nachteil hatte diese Leuchte dass sie nur aus einer LED bestand, das ist Energievergeudung.
Weiße LEDs benötigen eine Spannung von 3 - 4V. Das bedeutet, dass man für den Betrieb im WoMo, mit 3 hintereinander geschalteten LED die optimale Energieausbeute hat. Wer also auf sparsamkeitsgründen LEDs verwenden will, sollte z.B. den Lesespot den Balgianer zeigt vermeiden. Man sollte immer Cluster(mehrere) bevorzugen, bei denen immer 3 in Reihe geschaltete LEDs parallel geschaltet sind.
Bei weniger als 3 LEDs muss die nicht benötigte Spannung in Wärme umgesetzt werden. Der Strom der für eine LED benötigt wird, reicht für zwei weitere gleiche LEDs wenn sie in Reihe geschaltet sind, das bedeutet, dass man so die dreifache Lichtausbeute hat.
Manchmal ist es auch von Nachteil, dass LEDs wenig Strom benötigen. So wollte ich die Kennzeichenbeleuchtung durch LEDs ersetzen, weil die vorhandenen 5W-Soffitten ständig durchbrannten. Leider macht dort der Can-Bus nicht mit, weil er durch den niedrigen Strom einen Fehler meldet. Wenn ich wieder Zuhause bin, werde ich testen wie hoch der Strom sein muss um den Can-Bus zufriedenzustellen, dann werde ich Lastwiderstände parallel zu den LEDs schalten, oder sofort LED-Soffiten mit mit hohen Strömen benutzen.
So nach dem wir jetzt einen Hobby 650 FSC fahren,
haben wir diesen natürlich auch gleich auf LED umgerüstet.
Hier nun ein paar Bilder und welche LED wir dort eingesetzt haben.
Hier der typische Spot, verbaut 4 mal in der Dinette und
drei Spots ums Bett verteilt. Diese verbrauchen jeweils
10 Watt. Im Bild sieht man schon die eingebaute LED.
Diese haben wir dort verbaut.
Macht ein super Licht und verbraucht unter 1 Watt.
Diese kennt ihr bestimmt auch. Beleuchteter Kleiderschrank
mit einer G4 Halogen Birne a 10 Watt.
Hier haben wir die G4 H21 eingebaut, verbrauch etwas über 1 Watt
dafür aber schön hell.
Über der Küchenzeile sind ebenfalls die G4 Halogenstifte eingebaut.
Zwei Birnen a 10 Watt und ordentlicher Hitzeentwicklung.
Hier sind diese zum Einsatz gekommen.
G4 H6er, etwas höhere Lichtausbeute wie bei der G4 H9er und etwas
kleiner im Durchmesser somit sollten die so gut wie überall passen.
Direkt über der Küchenzeile sind diese eingebaut.
Ebenfalls G4 Halogenstifte a 10 Watt.
Da der Abstand zur Küchenzeile geringer ist, haben wir hier
die G4 H9er verbaut. Durchmesser 33 mm.
Die gleichen Lampen haben wir auch im Badbereich eingesetzt.
Hier sind gleich 4 Stück in der Decke verbaut, die Lichtausbeute ist
mehr als genug.
Ich denke so kann man sich das ein wenig besser vorstellen.
Wo ihr die LEDs bekommt. Wenn ihr in der Nähe seit sagt Bescheid dann
baue ich euch die ein ansonsten sind die vom
LED-Power-Shop.
Wenn ihr fragen habt nur zu
mehr als genug.
LED-Power-Shop.
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 97 Gäste
