und wieder ne bastelfrage
Hallo an alle heimwerker
Ich habe mir die fernanzeige von truma duo comfort geholt.
jetz wei?ich leider nicht wo ich nen günstiegen bohrer herbekomme,hat jemand ne idee??
guckst Du
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7ylHZ2AAKy0&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7ylHZ2AAKy0&hl=de&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
schönen Einkauf
Haui
schönen Einkauf
Haui
Re: und wieder ne bastelfrage
Bei der Anfrage kann nur ein Hellseher vernünftig antworten, deswegen auch die spassige Antwort von mir mit dem OBI...Spot..papamobil hat geschrieben:Hallo an alle heimwerker
Jetzt kann ich natürlich auch einen vernünftigen Tipp abgeben:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=54350;PROVID=2028
Hoffe es hilft, im übrigen denke ich trotzdem das Du das Teil auch bei Obi bekommst, da ich mir zum Elektrodosen ausbohren in Rigips auch diese Teile dort in verschiedenen Größen gekauft habe und die Schalterdose hatte genau die 55er Größe . Ergo war es wohl doch ein guter Tipp........
nichts für ungut..
tschaui haui
nichts für ungut..
tschaui haui
ne sieht genauso aus ,ich hab nur keine ahnung ob die was taugen ich hab angst mir mein schrank zu verhunzen.zwei linke hände hab ich ja nicht gerade aber wenn die dinger nicht rund laufen hab ich die arschkarte
gezogen.
du hast schon mal mit sowas gearbeitet?
ich könnte auch in die werkstatt fahren aber das ist nicht das selbe denke ich .ich mach lieber selber und freu mich es am ende ordentlicher hinzubekommen.für die in der werkstatt ist es nur ein job,loch rein,kabel dran fertig.ich würde wohl über jeden schritt länger nachdenken um optimal zu lösen
gezogen.
Hallo Papamobil,
also ich habe als Elektriker mit diesen Teilen viel gearbeitet und eigentlich kann da nichts schief gehen. Ich würde mir an deiner Stelle erstmal ein Stück Holzplatte zur Probe hinlegen und dort eine Probebohrung machen.
Danach wirst du sehen das da eigentlich nicht viel passieren kann , solange Du nichts verkantest.
Am Probestück kannst Du dann auch testen ob der Durchmesser nicht zu groß ist, wäre ja blöd , wenn die Fernabfrage durchfallen würde.
schönen Gruß
haui
schönen Gruß
haui
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
