Stellplatz
konverter
Stellplatz
#1 Beitrag von konverter » 26. Jan 2010, 18:03
Hallo da ich noch neu komme ich mal mit einer Frage, die mich doch sehr interessiert, da ich ja noch keine Ahnung habe.
Was muss ich bei einem Stehplatz eigentlich alles beachten?
kann ich da ohne Anmeldung hinfahren,( fahre nicht in den Ferien)
Was brauch wir und wie verhalten wir ums.
Ich hoffe, das sind keine zu blöde Fragen
Jörg und Petra
Klaudia
#2 Beitrag von Klaudia » 26. Jan 2010, 18:52
Hallo , ihr Zwei,
das hört sich ja so an, als wolltet ihr in absehbarer Zeit auf eure erste Tour fahren.
Sucht euch ein Ziel in nicht allzu großer Entfernung aus, z.B. Brüggen oder Xanten, dann fahrt ihr einfach auf den Stellplatz und lest euch vor Ort die Stellplatzinfos durch.
Dort erfahrt ihr dann alles, was es zu beachten gibt. :wizard:
Danach sucht ihr euch ein schönes Plätzchen und probiert erst mal alles in Ruhe aus.
Wie das dann alles funktioniert, mit der Entsorgung und so, das kommt mit der Zeit von allein.
Was meinst du mit der Frage, nach dem, was ihr benötigt?
Also fürs Womo braucht ihr Auffahrkeile, Eurostecker, Kabeltrommel, Wasserschlauch,
bei dieser Kälte wäre ein Eimer nicht schlecht, der unter den Ausguß des Grauwassertanks gestellt werden kann...
der friert dir nämlich vielleicht ein.
Eine Aussenisomatte wäre bei der Kälte auch nicht schlecht :geek:
Für drinnen braucht ihr einen Kessel, Töpfe, Geschirr, Besteck, Lebensmittel,
Schmierseife für den Fäkaltank, Decken, genügend Gas W00T!
und auf jeden Fall ein Block mit Kuli, damit ihr aufschreiben könnt,
was euch fehlt :mrgreen:
Wir wünschen euch eine spannende erste Fahrt (wir werden unsere erste Tour auch sicher niemals vergessen W00T! )
Viel Spass :-)
von Klaudia und Martin
Hymis-Reisen
papamobil
#3 Beitrag von papamobil » 27. Jan 2010, 00:49
wofür schmierseife,das kenn ich nicht
Hymerfan
#4 Beitrag von Hymerfan » 27. Jan 2010, 07:43
papamobil hat geschrieben:wofür schmierseife,das kenn ich nicht
das würde ich auch gerne wissen. :salute:
Hymer Tramp 678
Bj. 2012, 7,50m, 150 PS
Funbike in mattschwarz
#5 Beitrag von freetec598 » 27. Jan 2010, 07:45
da bleibt die WC - Cassette nicht nur blitzsauber,sondern duftet auch noch gut ! =D>
Hymerfan
#6 Beitrag von Hymerfan » 27. Jan 2010, 07:54
freetec598 hat geschrieben:
also statt chemi, schmierseife?
oder wie geht man damit ümm^^
Hymer Tramp 678
Friesendeern
#7 Beitrag von Friesendeern » 27. Jan 2010, 07:56
Guten morgen ,
ich bin auch neugierig , Schmierseife ???!
Wie und wann verwendet ihr sie ?Hab ich noch nichts von gehört , ist das üblich ?!
Würde mich über eine Antwort freuen !
Gruß Friesendeern :-)
UM DIE SORGEN KÜMMERN WIR UNS DANN WENN SIE DA SIND !
schienbein
#8 Beitrag von schienbein » 27. Jan 2010, 10:02
Friesendeern hat geschrieben:Guten morgen ,
:wallb: ...schließe mich der fragenkarawane an ! ..... und schmierseife, fest oder flüssig ??? :scratch: .... danke ! :flowers:
#9 Beitrag von oldpitter » 27. Jan 2010, 10:09
Schmierseife (flüssig) ist zu empfehlen, wenn man eine SOG-Entlüftung hat.
Eine kleine Menge (2 Eierbecher voll) VOR der Nutzung verhindern Ablagerungen in der Kassette.
Bekämpft auch etwas den Duft. Nur etwas, daher ohne SOG seltener im Gebrauch.
bonny
#10 Beitrag von bonny » 27. Jan 2010, 11:04
oldpitter hat geschrieben:Schmierseife (flüssig) ist zu empfehlen, wenn man eine SOG-Entlüftung hat.
Was bitte ist eine SOG Entlüftung............. :''> :natasha: :scratch:
#11 Beitrag von Breckman » 27. Jan 2010, 12:07
Zur allgemeinen Info,
guckst Du hier:
http://www.sog-dahmann.de/Frame%20hori.htm
oder hier:
http://www.netcamping.de/tmp/assets/s2d ... index.html
oder an anderen Stellen hier im Forum, die ich dummerweise nicht finde. :scratch:
#12 Beitrag von oldpitter » 27. Jan 2010, 13:13
(at ) Bonny
Ich versuche das mal in einer freien Beschreibung.
Wenn man im WoMo bei bereits benutzter Toilette (Kassette z.B. halb voll)
den Schieber öffnet, kommt einem ein mehr oder weniger unangenehmer
Fäkalienduft entgegen, der sich in dem kleinen Räumchen schnell verteilt.
Dem entgegen zu wirken, schüttet man eine Chemieflüssigkeit in die Kassette, die unter anderem diesen Duft "übertüncht".
Bei einer SOG-Anlage wird in das System ein Lüfter eingebaut, der mit öffnen des Schiebers Luft durch die "Benutzereinfüllöffnung" ansaugt und über einen Filter ins Freie bläst.
Dadurch kann Mief nicht nach oben zur Nase des Benutzers gelangen.
Es wird einem förmlich jedes Pfürzchen aus dem Hintern gesogen. :mrgreen:
Vorteil: Man benötigt keine (manche nur sehr wenig) Chemie.
Trotzdem können sich mit der Zeit in der Kassette braune Ablagerungen ansammeln, da die Chemie auch in rasches Auflösen unterstützt hat und jetzt ja nicht mehr zugegeben werden braucht.
Nun hilft die umweltneutrale flüssige Schmierseife , dass sich Ablagerungen in der Kassette bilden können.
Ich hoffe, ich habe das so schonend und "neutral" wie möglich beschrieben.
#13 Beitrag von bfb » 27. Jan 2010, 14:35
(at ) Peter,
treffend beschrieben!!
"Benutzereinfüllöfnung" W00T! Ich lach mich wech \:D/
Saugut :reindeer:
Haste noch mehr davon auf Lager??? =D>
schienbein
#14 Beitrag von schienbein » 27. Jan 2010, 14:37
=D> \:D/ boaah , spitzenmäßig , oldpitter dat haste aber klasse hingekriegt :flowers: .... und et riecht noch nichmal fies !!! :blink1:
luedra
#15 Beitrag von luedra » 27. Jan 2010, 15:29
ist damit die normale Flüssigseife aus dem Supermarkt zum Waschen
der Hände gemeint?
Habe SOG aber benutze nichts. (z. Zeit)
luedra (Dieter & Angelika)
Hymer B 654
