Eistellen der google maps karte in die HP
schlado
#1 Beitrag von schlado » 6. Feb 2010, 21:21
Hilfe mein Computer ist kaputt...oder sollte es an der Person liegen, die da vor sitzt?
Wie bekomme ich eine google maps Karte in die HP?
Über den angebotenen Link in google maps bekomme ich einen Code für die Karte und wenn ich diesen auf meine dementsprechende HP-Seite einbringe, dann erscheint dieser dort, aber nicht die zuvor angelegte Karte.
Was mache ich falsch...ich denke mal, es liegt an dem Menschen, der vor diesem Gerät sitzt...
Vorab vielen Dank
Gruß aus Kiel
Bürstner Nexxo 728 G
schlado
#2 Beitrag von schlado » 6. Feb 2010, 22:10
...könnte damit natürlich zusammenhängen. Ich habe aber in etlichen priv. HP´s google maps gesehen und von daher denke ich, dass der Fehler bei mir liegen dürfte.
Gruß aus Kiel
T24
Re: Eistellen der google maps karte in die HP
#3 Beitrag von T24 » 6. Feb 2010, 23:09
schlado hat geschrieben:
Über den angebotenen Link in google maps bekomme ich einen Code für die Karte ...
Du darfst nichtden vorgeschlagenen Link nehmen, sondern Du musst den HTML-Code kopieren und auf Deiner WEB-Seite einbinden.
Der Code sollte ungefähr so aussehen.
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/?ie=UTF8&t=h&ll=4 ... iframe><br /><small><a href="http://maps.google.de/?ie=UTF8&t=h&ll=4 ... urce=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small>
schlado
#4 Beitrag von schlado » 6. Feb 2010, 23:21
Danke T24,
aber genauso...oder ähnlich sieht der Code aus. Wenn ich ihn dann in die HP einbinde, dann erscheint genau dieser Code in der HP, den man auch in der HP anklicken kann, ohne dass meine Karte angezeigt wird.
Gruß aus Kiel
T24
#5 Beitrag von T24 » 6. Feb 2010, 23:40
schlado hat geschrieben: dann erscheint genau dieser Code in der HP,...
Genau das darf nicht sein und irgendwo ist da einen Fehler.
Um genaueres sagen zu können, müsste ich mir den gesamten Code mal ansehen. Und wenn Du ihn als Datei anhängst, dann könnte ich das auch tun.
schlado
#6 Beitrag von schlado » 7. Feb 2010, 00:07
<iframe></iframe><br><small><a>Größere Kartenansicht</a></small>
Da ist er...es ist die Startkarte von google maps. Den obigen HTML Code habe ich anpassen lassen und die Kartengröße mittel gewählt...
Gruß aus Kiel
schlado
#7 Beitrag von schlado » 7. Feb 2010, 00:09
Gruß aus Kiel
schlado
#8 Beitrag von schlado » 7. Feb 2010, 00:12
Auch wenn es nervt, wenn ich den Code in den Nachrichtentext kopiere, dann steht dort weitaus mehr, als in der endgültigen Mail an Dich. Dieser Text sieht dann so ähnlich aus, wie Dein Beispiel
Gruß aus Kiel
T24
#9 Beitrag von T24 » 7. Feb 2010, 09:57
schlado hat geschrieben:wenn ich den Code in den Nachrichtentext kopiere,
Deswegen habe ich Dich auch drum gebeten den Code als Datei anzuhängen.
Wenn Du ihn posten möchtest, dann musst bei Optionen "HTML in diesem Beitrag deaktivieren anklicken".
Und sende bitte den Code der kompletten Seite, und nicht nur den von Google.
:wink1:
schlado
#10 Beitrag von schlado » 7. Feb 2010, 12:02
ich habe unter meiner HP www.schlado1.npage.de
in dem Reisebericht Kroatien 2005, in den Vorbemerkungen eine google map eingepflegt. Der Code ist sichtbar, man kann ihn anklicken und dann erst wird die Karte sichtbar, aber es ist auch nicht die Karte, mit meinen zuvor erstellten Reiseweg. Zuvor hatte ich über die Routenplanung meine Reise in eine Karte übenommen und wollte diese in die Seite einpflegen. Ist der Weg mit der Routenplanerkarte evtl. ein Fehler?
Vorab schon mal einen großen Dank für Deine Bemühungen
Gruß aus Kiel
T24
#11 Beitrag von T24 » 7. Feb 2010, 20:50
Im Prinzip ist der Fehler ganz einfach.
Ich nehme an dass Du Deine Homepage mit einem Programm erstellst, und dass Du nicht den eigentlichen HTML-Code bearbeitest.
Und ich nehme nun mal an dass Du Dich mit HTML-Code nicht wirklich auskennst. Und deshalb wäre es nun auch sehr mühselig Dir HTML beizubringen.
Falls Du Dich aber doch mit HTML auskennen solltest, oder zumindest den Unterschied zwischnen Entwurfs- und Code-Ansicht kennst, dann solltest Du auch wissen, wie man Deine Software von der Entwurfsansicht auf Code-Ansicht umstellst.
Und hier musst Du dann den Code von Google einsetzen.
Wenn Du den HTML-Code nämlich in der in der Entwursansicht einfügst, dann wird der Code so umgewandelt, dass genau dieser Code auch als Text angezeigt wird.
Fügst Du den Code aber in der Codeansicht ein, dann wird der Code während der Anzeige interpretiert und es wird die Karte angezeigt.
Ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert,
schlado
#12 Beitrag von schlado » 7. Feb 2010, 22:19
Vielen Dank Peter, dass Du dir soviel Mühe mit mir gegeben hast,
es dürfte genau so sein, wie Du es gerade beschrieben hast. Ich lasse meine HP über npage laufen. Alles weitere lasse ich mal so stehen...da ich nunmal ein Super-Dau (dümmster anzunehmender Unser) bin.
Gruß aus Kiel
#13 Beitrag von oldpitter » 7. Feb 2010, 23:03
T24 hat geschrieben:Im Prinzip ist der Fehler ganz einfach.
(at ) Peter (T24)
:daumen gut zu wissen, dass du dich damit auskennst.
Ich habe davon null Ahnung.
....aber jetzt kenne ich wenigstens einen, der welche hat.... :wink:
Klaudia
#14 Beitrag von Klaudia » 8. Feb 2010, 07:36
Hi Schlado,
frag doch mal im Forum von npage nach.
Da bekommst du normalerweise sofort die Antwort auf alle Fragen zur HP.
Ich hatte mal das gleich Problem beim einfügen eines Links von Wettercom.
Das mit dem html find ich auch echt schwierig und bewundere jeden, der das kapiert. :geek:
von Klaudia und Martin
Hymis-Reisen
T24
#15 Beitrag von T24 » 8. Feb 2010, 07:53
schlado hat geschrieben:da ich nunmal ein Super-Dau (dümmster anzunehmender Unser) bin.
Man kann nicht alles wissen, und da gibt es wirklich schlimmere DAU-Meier. :wink:
Siehe hier http://www.youtube.com/watch?v=3VdR2_2uXYc
