Nr. 260
- schienbein
In diesem Bereich ist es ein "richtungsweisender Fortschritt" gewesen.Andi Henrich hat geschrieben:Modellbau? Fluggerät?
Zuletzt geändert von Nixus am 7. Mär 2010, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Der Andi ist da ganz souverän an die Spitze gesprungen und hat das gesuchte und "Richtungsweisende Gerät" auf Anhieb identifiziert.
Das kann eigentlich nur jemand, der mit dieser Materie auch vertraut ist. Bisher wusste ich nur davon, dass Hans-Peter ein leidenschaftlicher Modellflieger ist.
Ich habe dieses alte Hobby nach langer Zeit mal wieder etwas aufleben lassen, indem ich mir diesen neuen Heli geleistet habe.
Zur besseren Anschaulichkeit hier die Lösungsfotos.
Einmal der Heli als Ganzes. Oben, über der Kabine, an den Rotorblättern, kann man die Mechanik zur Blattansteuerung sehen.
Diese Blattansteuerung wird zur Steuerung vom Piloten über die Taumelscheibe (violettes Teil unten) angekippt und erzeugt
so einen Richtungswechsel des Helis. So kann man z.B. auch bewirken, das der Hubschrauber sogar auf dem Kopf fliegen kann.
Okay Andi, dann bist Du jetzt mit einem neuen Rätsel an der Reihe.
Viel Spaß.
Viel Spaß.
ok so ganz unvorbelastet bin ich auch nicht....
Ist mein Hobby seit vielen Jahren (auch mal mit großen Pausen).
Dazu gehören:
- Rex700 (seit 2009)
- Skyfox Trainer
- JetRanger III mit Skyfox Mechanik (weiß, blau, rot)
- JetRanger mit Futuramechanik
und ein kleiner Elektro Blade 3003d zum spielen
Andi
Dazu gehören:
- Skyfox Trainer
Andi
Das war mir völlig klar, das konnte nur ein Insider sein, der so schnell die richtige Antwort parat hat.
Tolle Modelle hast Du da. Bei den Bildern kann man schon neidisch werden, aber vor dem Fliegen
kommt eben erst einmal das Üben und das wirst Du mir bestätigen können, braucht seine Zeit.
Bevor ich mit dem Belt in die freie Natur gehe, werde ich wohl noch zahlreiche Stunden am Simulator verbringen
und die Steuerung vertiefen, die ja seitenverkehrt ist, wenn mir der Flieger entgegen kommt.
Zurzeit vertue ich mich noch zu häufig mit meiner Denkweise und steuere nach rechts,
obwohl ich eigentlich nach links möchte. Ich denke aber, dass ich es bis zu den Sommermonaten drin haben werde.
Ansonsten gibt es mit den Einstellungen des Rotors bis dahin noch genug Arbeit und man macht sich ja auch
gleichzeitig auf diese Weise besser mit dem Flugobjekt vertraut.
wenn Du glaubst, dass ich da total fit bin, liegst Du falsch.
Ich kann gut und sicher schweben und leichten Rundflug.
Ich will und brauche kein 3d usw.
Die Modelle habe ich zum Teil selbst gebaut bzw. einem Vereinskollegen abgekauft, der sich nur noch zwei Helis und gefühlte 100 Flächenmodelle behalten wollte.
Ich habe mit ihm zusammen viel Lehrer/Schüler geübt - das hat viel geholfen.
In 2009 habe ich auch wieder Flugschule bei uns in der Nähe gemacht. Das waren Riesenschritte, vor allem auch, da wir im letzten Jahr hier nur Wind hatten.
Der Skyfox ist ein sehr gemütlicher Vertreter, den so schnell nix aus der Ruhe bringt. Der Rex ist das wesentlich nervöser - da muß ich immer meine Finger zügeln.
Aber ich bin immer wieder am üben und üben.
Mit den Flugsims komme ich nicht wirklich zurecht. Ich brauche das große 3d Bild.
Grüße und schönen Sonntag
Andi
Andi
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
Hier geht es
