Zusätzliche Wohnraumbatterie
ibike
#1 Beitrag von ibike » 1. Jun 2010, 21:26
Hallo und guten Abend.
In meinem WoMo ist eine 60AH Batterie für den Wohnraum.
Darf ich dazu eine zweite Parallel anschließen und muss diese dann auch die selbe Leistung haben oder darf die evtl. größer (100AH) sein?
Danke Gruß und schönen Abend
PS: oder ist es besser, statt zwei Batterien nur eine große (ca. 180AH) einzubauen?
firephaser
#2 Beitrag von firephaser » 1. Jun 2010, 21:57
du kannst die 100 AH parallel anschließen, doch dann verschenkst du 40 AH. Damit du die maximale Leistung einer jeden Batterie nutzen kannst, sollten diese von der AH gleich sein.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass du einfach einen Battierieumschalter dazwischen schaltest. Dass hat mehrere Vorteile:
1. Du kannst unterschiedliche Batteriegrößen betreibeb
2. Geht eine kaputt, kannst Du immer eine andere nehmen
3. Wenn die eine Batterie leer ist, hast du immer noch eine Zwei auf die du umschalten kannst.
Ich habe bei mir einen Batterieumschalter installiert und bin zufrienden damit.
Gruß Firephaser
ibike
#3 Beitrag von ibike » 2. Jun 2010, 07:17
Guten Morgen Micha!
Danke für die Information.
Wo beziehe ich einen Batterieumschalter? Und werden den beide Batterien bei laufenden Motor geladen oder muss ich dann auch umschalten
Vielen Dank und Gruß
Ingo
firephaser
#4 Beitrag von firephaser » 2. Jun 2010, 07:34
Hallo Ingo,
die beiden Batterien werden nacheinander geladen, also muss irgendwann einmal ungeschaltet werden. So einen Schalter findest du z.B. hier:
http://www.nauticexpo.de/prod/aber/batt ... 16597.html
Gruß Firephaser
#5 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 2. Jun 2010, 07:40
hier ist auch noch einer:
http://www.busse-yachtshop.de/shop/wbc. ... etail.html
schaui haui
