Befestigung der Isoliermatte am Integrierten
als Neuer möchte ich mich zunächst vorstellen: Wir sind seit einigen Jahren mit dem Womo im Westen und Norden unterwegs. Nach dem Ende des Bürstner Forums auf Foren City, haben wir uns dem Vorschlag von Dakota angeschlossen und sind hierher gewechselt.
Wir hatten bisher einen Teilintegrierten. Dort war das Befestigen der Wintermatte problemlos. Bei unserem neuen Bürstner Elegance i730 und der mitgelieferten "Thermomatte Luxus außen, Bürstner, Alle RMI ab 2006/07 Art. Nr. 3090082" bekomme ich kein brauchbares Ergebnis.
Die Matte habe ich so angebracht, daß das weiße Band an den oberen Ecken innen ist.
Die Matte wird mit Saugnäpfen an den Seiten befestigt.
Nach spätestens 2 Minuten fallen sie ab.
Was mache ich falsch? Oder ist die Matte schlicht untauglich?
Viele Grüße aus dem Frankenwald
laJument
laJument
Zuletzt geändert von laJument am 21. Nov 2010, 11:56, insgesamt 3-mal geändert.
Danke für die schnelle Antwort.
Als i-Anfänger entnehme ich Deiner Antwort, daß ich erst mal auf dem richtigen Weg bin und diese Befestigungsart "normal" ist. Das ist doch schon mal nicht schlecht.
Ich habe zwar den Untergrund gereinigt und Luftfeuchte angehaucht, werde aber Deinen Voschlag ausprobieren.
laJument
laJument
Hallo laJument
die Matte mit den Saugnäpfen haben wir ebenfalls. Du musst nach dem Andrücken den in der Mitte angebrachten Stift nach rechts drehen. Danach halten die Saugnäpfe bombenfest.
Nach dem abmachen, drehst du den Stift eine halbe Umdrehung zurück, da ansonsten nach mehrmaligem benutzen ein festdrehen nicht mehr möglich wäre.
Gruß Bonner
Gruß Bonner
Problem gelöst
die Saugnäpfe halten jetzt seit einer Stunde. Der Trick mit dem Festdrehen war schon genial. Man sollte die Physik nicht unterschätzen.
Eine alternative Isolierung können wir bei Bedarf in einem neuen Thread aufmachen.
Für mich ist das Problem erst einmal gelöst. Von der Fragestellung bis zur Lösung 2 Stunden - Super!
laJument
laJument
Hallo Klaus,Dakota hat geschrieben:Moin,
die einzige Möglichkeit ohne die Saugnäpfe auszukommen wäre eine Variante mit Kederleist und Spannhaken, diese ist bei mir verbaut.
Wenn das sauber gemacht wurde muss man keine (Wasser-) Probleme befürcheten, aber - so oder so - , geschraubt / gesaugt..... Murphys Gesetz schlägt unvermittelt zu
ich hätte keine Probleme die Kederleisten nur zu kleben.
Hält mit Sicherheit besser als mit Schrauben und hast auch keine Löcher im Aufbau!
Gruß Peter
Re: Befestigung der Isoliermatte am Integrierten
Hallo, laJument,
dieses Problem hatten wir am Anfang auch.
Ein wenig befeuchten der Saugnäpfe und nicht auf Spannung anbringen klappt jetzt meistens. Wir haben zusätzlich an jeder Seite noch je einen Saugnapf angebracht, so fährt der Wind nicht mehr so stark an den Seiten unter die Matte.
Die Saugnäpfe gibt es leider nur nur bei Hymer-, das Stück "preiswerte" 12,50 Euro.
Gutes Gelingen und allzeit gute Fahrt wünschen Ingrid u. Fiete
Hallo, laJument,
