Bei uns sind es jetzt 20 Sekunden und das finden wir lange
Der Druckbehälter wird nach schließen der Zapfstelle wieder "aufgeladen",marie hat geschrieben: Druckbehälter ist eingebaut,
Das kurze Nachlaufen ist kein Fehler, sondern Systembedingt durch den zusätzlichen Druckspeicher.marie hat geschrieben:einen schönen Guten Morgen und herzlichen Dank für die Tipps, werde sie an Herbert weitergeben![]()
@Peter, wo könnte denn Deiner Meinung nach der Fehler liegen?
Der "Lärm" der Pumpe ist echt nervig
Nicht wirklich. Meine Pumpe läuft ohne Druckspeicher schon 3-5sec nach.Dakota hat geschrieben:Schon korrekt. Wobei 20 Sekunden nicht mehr "kurz" ist. Selbst mit Druckspeicher sollten es nur wenige (2-5 Sek.) sein.....oldpitter hat geschrieben: Das kurze Nachlaufen ist kein Fehler, sondern Systembedingt durch den zusätzlichen Druckspeicher.
