Internet via Satellit - Oyster analog umrüsten
- FliegerLE
Für alle, die eine Oyster analog haben und sich mit dem Gedanken tragen, irgendetwas tun zu müssen (analoge Programme werden ja Anfang 2012 abgeschaltet) hier mein Tip:
Ich besitze eine Oyster II auf dem Womo. Umrüstung auf digitalen Empfang lt. Hersteller angeblich nicht möglich (auch für Oyster III kostet die Umrüstung angeblich 700-800 €). Dazu kommt das vielen bestimmt bekannte Elend der Internetpreise im Ausland: entweder man kauft sich für jedes Land einen neuen (dortigen) Stick oder man zahlt sich dumm und dämlich (zB. 14,50 € pro Tag oder 3,50 € pro MB bei Vodafone).
Die ultimative Lösung für alle, die handwerklich ein bißchen Geschick haben:
Umrüstung auf Digital/Internet Empfang. Das kostet einmalig 460 € für die Hardware und 29,- € im Monat fürs Internet. Damit ist man überall online, wo man Astra empfangen kann. Bei mir funktioniert es tadellos mit der Oyster-Schüssel von 70 cm. Ich kann surfen, gleichzeitig fernsehn und über VOIP sogar von überall kostenlos ins deutsche Festnetz telefonieren.
Falls es also jmd. interessieren sollte...
Zuletzt geändert von FliegerLE am 28. Sep 2010, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
- FliegerLE
So wirds gemacht
Danke für den Willkommensgruß.
Also es ist eigentlich ganz einfach. Ich benutze den Dienst von SES Astra. Wird von denen als "Astra2connect" verkauft. Ich hab nach einigem Hin und Her einen Vertrag mit stratosdsl gemacht. Kostet ab 29,- € pro Monat, je nach Geschmack und Downloadgeschwindigkeit auch mehr.
Dazu bekommt man ein Hardwarepaket zum Preis von 400 €. Es geht aber auch auf die Monatskosten umzulegen (2-Jahresvertrag). In dem Paket ist alles, was man braucht. Die Schüssel nebst Halter und Coax-Kabel braucht man nicht (EBAY). Enthalten ist weiter ein I-LNB (sendet und empfängt), ein SAT-Modem und Kabel/Zubehör. Will man gleichzeitig fernsehen, braucht man noch TV-Erweiterungs-Set für ca. 60 € (mitbestellen). Darin enthalten: Digital-LNB und MutiFeed-Halterung.
Größte Herausforderung ist der Einbau der neuen/zusätzlichen Coax-Kabel, da man nunmehr zwei (bzw. mit Fernsehen drei) Kabel braucht. Damit man die alle durch die 12mm Durchführung der Oyster bekommt, braucht man entweder sehr dünnes Kabel (4mm geht gerade so dreifach) oder besser ein Multicore-Kabel, indem neben den drei Coax-Kabeln noch die für Oyster erforderlichen Datenleitungen untergebracht sind (elegantere Lösung, dann kann man gleich den ganzen Kabelbaum austauschen). Zweite Hürde ist (falls gewünscht) der Anbau der Multifeed-Halterung zum gleichzeitigen Fernsehempfang. Während man das I-LNB solo problemlos anstelle des original Oyster-LNB montieren kann, braucht man für die Multifeed-Halterung einen Adapter in Form eines U-Profils (anfertigen). Einfach so wechseln kann man die Halter nicht, da die LNB-Arme unterschiedliche Abmessungen haben.
Der Rest ist ein Klacks. F-Stecker an die Coax-Kabel, Modem anschließen (leider nur mit 220V betreibbar) und gut. Es steht bei mir auf dem Oyster-Receiver obendrauf. Den brauche ich allerdings nur noch, um die Schüssel auszurichten, mein Fernseher hat einen Digitalreceiver eingebaut. Ist die Schüssel ausgerichtet (für die Anpassung der Multifeed-Halterung ist der mitgelieferte SAT-Finder sehr hilfreich), dauert es ein paar Minuten und die Verbindung steht. Kein Passwort, keine Software, nix erforderlich.
Von Haus aus hat das Modem nur einen LAN-Ausgang (RJ45). Hier habe ich einen WLAN-Router angeschlossen (30 € bei Conrad). Surfen mit dem Notebook via WLAN also auch draußen vor dem WOMO kein Problem. An dem Router hängt praktischerweise ein VOIP-Telefon dran, dieses wählt sich automatisch bei meinem VOIP-Anbieter, den ich auch zu Hause benutze, ein (freenet).
Cool, oder?
Einziges Manko ist halt, dass man einen 220V-Inverter braucht, wenn man keinen Stromanschluss hat. Da das Modem ziemlich warm wird, vermute ich auch, dass es ganz schön Strom braucht. Bis jetzt haben die Batterien aber noch nicht gezuckt. Ich benutze das System jetzt seit einigen Wochen.
Alles klar?
Cool, oder?
Alles klar?
- FliegerLE
Es ist eine automatische Antenne. Die Sache ist ganz einfach:
Fernsehen empfängst Du (auch digital) über Astra 19,2° E.
Internet empfängst Du über Astra 23,2° E.
Wenn Du den Multifeed-Halter vom TV-Erweiterungsset verwendest, ergeben sich die 4 ° Längendifferenz von selbst. Hilfreich ist dabei, dass Astra 19,2 so stark sendet, dass kleinere Ungenauigkeiten problemlos verziehen werden. ZB. wenn Du den Multifeed-Halter auf einen Mittelwert (51° N) einstellst, solltest Du i.d.R. keine Probleme haben.
Es funktioniert also so: Oyster sucht sich den Fernseh-Astra (19,2) und positioniert sich so gut sie es eben hinbekommt (schielt praktisch übers Spiegel-Offset). Dann ist das I-LNB, das sich genau im Brennpunkt des Spiegels befindet, automatisch auf Astra 23,2 E positioniert. Es erfordert bei der Ersteinrichtung ein wenig Fingerspitzengefühl, den Multifeedhalter richtig einzustellen. Wenn es aber einmal sitzt, dann funktioniert es zuverlässig. Notfalls könnte ich mir vorstellen, dass Du für kleinere Feineinstellungen die manuelle Feineinstellung der Oyster verwendest. War bei der Ersteinstellung sehr hilfreich, da sie eingestelltes Azimut und Höhe aufs 10tel Grad genau anzeigt.
Ich habe das System bisher nur in Deutschland getestet, dafür aber schon an recht unterschiedlichen Orten. Keine Beanstandung. Für waldreiche Gegenden habe ich aber nach wie vor DVBT-Receiver und Handy in Reserve.
- FliegerLE
Also bis jetzt bin ich auch sehr zufrieden. Und meine Handy-Rechnung wird wohl auch auf ein Bruchteil zusammenschnurren.
Fachmann ist zuviel gesagt. Aber handwerkliches Geschick würde ich mir schon bescheinigen wollen, was nicht zuletzt mit zt. einschlägiger Berufserfahrung zu tun hat.
Die Sache mit den Internetgebühren war mir schon seit langem ein Dorn im Auge, ich brauche den Zugang auch im Ausland aus beruflichen Gründen. Dann die aus meiner Sicht unverschämten Preise von ten haft. Die bieten ja mittlerweile auch eine Internet-Variante an (>3.500 €). Und sich einfach hinzustellen und zu sagen, umrüsten geht nicht, hat meinen Ehrgeiz angestachelt.
Über die Größe des I-LNB war ich zwar zunächst erschrocken, als ich es das erste Mal in Händen hielt. Dazu noch der Multifeed-Halter nebst zweitem LNB. Ein ganz schöner Apparat. Aber es passt bequem unter die Oyster (eingeklappt) und deren Mechanik ist sehr viel robuster, als ich dachte, davon konnte ich mich überzeugen, als ich die Haube abgenommen hatte.
Im Ergebnis bin ich sehr zufrieden, den gebührengierigen Providern ein Schippchen geschlagen zu haben. Schließlich merkt es der Satellit nicht, ob ich ihn von Leipzig aus anfunke oder aus Schweden/Sizilien. Die Sache mit dem Internet-Telefon ist dabei nur ein (allerdings konsequentes) Nebenprodukt.
Falls jemand an die konkrete Umsetzung dieser Idee denkt, habe ich natürlich auch noch ein paar konkreteTips zur Vermeidung unnötigen Ärgers.
- FliegerLE
So, für alle, die mal sehen wollten, wie der Umbau im Original aussieht, habe ich heute mal ein paar Fotos geschossen:
Ciao FliegerLE
Ciao FliegerLE
<br><img src="http://www.flugsimulator-leipzig.de/S660.jpg" align="left" hspace="10">K & E aus Leipzig <br>im Sommer so gut wie immer<br>unterwegs im<br> Hymer S660
FliegerLE hat geschrieben:
Hallo Flieger,FliegerLE hat geschrieben:
Schließlich merkt es der Satellit nicht.....
ich habe auch so eine Anlage verbaut.
Mein Povider war: www.filiago.org
Wenn ich mich aber z.B. in Frankreich war
konnte ich mich nie einloggen. Deshalb bin
ich wieder auf den Stick zurück.
- FliegerLE
Komisch.
Die Hardware dürfte dieselbe sein, ob bei Filiago, stratos oder sonst wem bestellt. In den Bedienungsanleitungen ist auch nur von Astra2connect die Rede.
Also bis jetzt funktioniert meine Anlage bisher ohne Beanstandungen, gott sei dank. Mittlerweile bin ich auf Sizilien und alles funzt. Auch den Weg über (Altmühltal, Gardasee, Montecassino) hatte ich jedesmal ohne Probleme Empfang. Auch dieser post hier läuft über die Schüssel. 70 cm, wohlgemerkt.
Die Einstellung des Multifeed-Halters musste ich bisher nicht verstellen. Allerdings weiß ich nicht, ob Du die Polarisation entsprechend nachgestellt hast. Bei östlicher/westlicher Abweichung must Du das LNB entsprechend der mitgelieferten Tabelle verstellen. Vielleicht liegt es ja daran.
Wenn Antenne/LNB richtig eingestellt sind, funzt es automatich und man braucht sich nicht extra einzuloggen. Das macht das Modem von allein. Also all or nothing.
Grüße FliegerLE
Grüße FliegerLE
Strom
Auch ich finde diese Lösung sehr interessant. Da 230V benötigt werden, ist es für die Realisierung interessant, welche elektrische Leistung insgesamt benötigt wird, da ja in vielen Fällen ein entspr. Wandler berücksichtigt werden muss.
Das Leben ist zu kurz, um schlechte Autos zu fahren.
- FliegerLE
Nachtrag
Hello mal wieder!
Also es ist ja nur der Receiver, der das I-LNB versorgt, welcher am Netz hängt. Allerdings habe ich eben nachgesehen. Er wird von enem ganz normalen Steckernetzteil versorgt mit 15V Gleichstrom. Allerdings vermute ich so mindestens 1,5 A, wenn man im nternet surft, wird er mitunter recht warm (Sender). Mit einem Spanungswandler für 2 EUR ließe sich das auch ans 12 V Bordnetz anschließen.
I.Ü. mein Lagebericht nach 1,5 Jahren fast Dauereinsatz: Ob Skandinavien oder Südeuropa: keine Schwierigkeiten, toi, toi, toi.
Auch nach Abschaltung der analogen Sender kann ich die Schüssel mit der Feldstärkeanzeige der Oyster ohne Schwierigkeiten einrichten, dauert 5 inuten und fertig.
Beste Grüße
FliegerLE
Beste Grüße
FliegerLE
Hallo FliegerLE , das hört sich ja ganz gut an. Wie werden die Motoren verkabelt ? Der analoge Receiver ist ja wohl entbehrlich, also weg. Oder brauche ich den für die Steuerung ? Wo lese ich die Feldstärke ab ? Welchen Lieferanten bzw. Tarif würdest Du empfehlen ?
Habe eine Oyster III von Mitte '98. Ist vielleicht umrüstbar. Aber mir gefällt Deine Lösung besser.
MfG StG
MfG StG
- FliegerLE
Den alten Oyster-Receiver brauchst Du nach wie vor für die Steuerung der Schüssel. Insofern brauchst Du an Deiner Konfiguration nichts zu ändern.
Im Oyster-Menü, das nach dem Anschalten kommt, gehst Du auf 3. manuelle Suche. Dan kannst Du mit den Tasten 4 und 6 die Schüssel drehen und mit 2 und 8 hoch und runter schwenken. Du siehst Gradzahl für Azimut und Höhe und unten drunter die Feldstärke als Zahlenwert von 0 bis 150.
Hast Du die LNB Halterung richtig eingestellt, funzt jetzt SAT TV (über das neue "digital-LNB") und auch das Internet (über das I-LNB und das neue Modem). Nur ein Digitaler Receiver fürs Fernseen ist halt fällig. Ich habe mir allerdings gleich einen Fernseher gekauft, in dem ein DVB-S-Receiver eingebaut ist.
Die Tarife sind geschmackssache. Einfach mal informieren unter
www.astra2connect.de
Bei Filiago kostet ein 6000er DSL Zugang 29,95 monatlich.
Ich beame mal noch eine Zeichnung / Schaltplan rüber, wenn ich Zeit habe.
Ciao FliegerLE
Ciao FliegerLE
