Beschlagene Scheiben nach Übernachtung
wir haben die Nacht von Samstag auf Sonntag in Ahrweiler auf einem Stellplatz verbracht.
Als wir am Morgen aufwachten war das Mobil total beschlagen, die Fenster im Fahrerraum und auch sämtliche Fenster im Aufbau.
Ist das normal???
Ich habe mich auf dem Stellplatz mal umgeschaut. Ich hatte den Eindruck das es bei den anderen Mobilen nicht ganz so stark war.
Wir sind dann Mittag essen gewesen und als wir zurückkamen waren es immer noch total feucht, die Heizung lief auf ca. 20°. Mittlerweile sind wir wieder zu Hause und das kleine Fenster im Alkoven ist immer noch beschlagen.
Muss ich mir Sorgen machen, oder habt ihr das auch.
Ist das normal???
Hallo erstmal,
ist normal, da es draußen kälter ist als innen, und das Womo noch nicht komplett durchgeheizt ist, kondensiert die warme Luft an den kalten Scheiben.
Einfach mit einem Microfasertuch abwischen und trocken legen.
Notfalls mal für kurze Zeit die Heizung höher drehen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Tja, Frauen sind halt so!!!
Aber deswegen lieben wir euch ja, sonnst wärs ja langweilig!!!
Gruß Martin
Gruß Martin
...natürlich ist es auch abhängig von den nächtlichen Tätigkeiten in einem Mobil!Gaessi hat geschrieben:Hallo erstmal,
Gruß Martin
Gruß aus Kiel
Ralf
Gruß aus Kiel
Bürstner Nexxo 728 G
Da hast Du allerdings recht Schlado,
Gell Petra!!!
Gruß Martin
Gell Petra!!!
Gruß Martin
Zuletzt geändert von Gaessi am 13. Feb 2011, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Beschlagene Scheiben nach Übernachtung
Hallo,Womotraum hat geschrieben:Hallo,
es ist ganz normal, dass die Scheiben in der Nacht beschlagen.
Nicht normal ist es, dass das kleine Fenster nach einer Fahrt
immer noch beschlagen ist.
ABER lüften - bzw. querlüften (ca. 5-10Min) solltest Du morgens schon.
Gruß Christoph
Also ich finde es nicht normal, dass die Fenster im Aufbau nach einer Nacht beschlagen sind - auch nicht nach nächtlichen Tätigkeiten
Bei uns ist das jedenfalls nicht so und es kommt .mir auch etwas spanisch vor. Schließlich haben die Fenster im Aufbau doppeltglasige Scheiben. Da sollte das nicht vorkommen. Das die Normalglasfenster (Windschutzscheibe, Seitenscheibe) vom Wagen beschlagen ist aber normal.
Habt ihr Eure Zwangsentlüftungen alle zu gemacht? Dazu noch die Fenster alle komplett geschlossen?
Eigentlich müsste durch die Zwangsentlüftungen die Körperfeuchtigkeit heraus gehen.
Also, ich will nicht schwarz malen, aber ganz so einfach sehe ich das nicht
Das die Scheiben im Führerhaus beschlagen, ist normal, da kein Doppelglas.
Aber das Alkovenfenster ist doppelt. Das dürfte nicht beschlagen.
Erst recht nicht, wenn das Womo auf 20° aufgeheizt wird und die Wärme oben immer höher als unten ist.
Selbst ein vorher kaltes Womo, heizt sich durch den kleinen Raum relativ schnell durchgehend auf.
Stoßlüften ist ein "MUSS" um die feuchte Luft nach Aussen zu transportieren, da die relative Luftfeuchtigkeit während der Nacht bei 2 Personen leicht auf über 90% ansteigt, und das unabhängig von
oder einfach nur
Ich würde da schon mal genauer nachsehen.
Vorbeugen ist besser als Heilen.
oder einfach nur
- andre.bohne
also bei uns ist das auch ganz normal das sie Morgens unten Kondenswasser haben . Ich habe eine Gummilippe fenster auf spalt drüberwischen 10 minuten warten und schließne und fertig. Wie gesagt das ist seid 20 Jahren so . Und die meisten Fenster sind nur in der Mitte Doppelt und am Rand nicht und dort sitzt dann die dichtung also eine kleine Kältebrücke. Und das rolle ist ja auch noch zu dann ist dort keinr Richtige Belüftung möglich.
André
André
- menzian
Hallo Petra, habt ihr mal ne Feuchtigkeitsmessung gemacht oder machen lassen? Denn wenn ihr zuviel Feuchtigkeit im Mobil habt, ist es normal, dass alle Scheiben beschlagen. Ich will um Gottes Willen nicht schwarz malen, aber auch eure Polster und die Matratzen nehmen Feuchtigkeit auf.
Ich würde alles mal raus nehmen und richtig durchlüften und zur Not mal eine Messung machen.
Zuletzt geändert von menzian am 14. Feb 2011, 05:42, insgesamt 1-mal geändert.
zur Zeit ohne Fahrzeug
- hans
Ich sehe es genau so wie Andreas, Bernd und Micha, das beschriebene ist keinesfalls als normal anzusehen und man sollte der Ursache auf den Grund gehen !
Ich fahre seit über 20 Jahren verschiedene Reisemobile, aber ein von innen beschlagenes Iso-Fenster hatte ich noch nie und zu keiner Jahreszeit, lediglich das bekannte leichte Kondenswasser an der Windschutzscheibe !
Ich stand am gleichen Wochenende in ähnlichen Breitengraden ohne Beschlag, mit Dieselstandheizung von nur 18 Grad, mehr wollen wir im Schlaf nicht !
Moin zusammen,
also von innen beschlagene Aufbaufenster hatte unser Dethleffs Advantage aber gelegentlich auch...dachte auch erst er wär irgendwo undicht.
Dem war aber nicht so, er hat die Dichtheitsprüfung auch mit 8 Jahren ohne murren bestanden. Und das als das ganze Jahr unter freiem Himmel steher.
Wir hatten zu Anfangs auch immer stark beschlagene Scheiben in der früh. Seitdem wir uns aber so Thermomatten für innen gekauf haben, ist das nicht mehr der Fall.
Wir haben aber auch einfach ein Mikrofasertuch genommen, die Scheiben sauber gewischt und mit der Heizung war das dann ruck zuck erledigt.
Stossflüften machen wir auch immer, früh nach dem aufstehen machen wir alle Dachluken auf und lassen mal 10 Minuten durchlüften. Danach Heizung etwas höher und schon ist alles wieder schön warm
