Flachschlauch
Flachschlauch
Ich habe bei meiner Urlaubsfahrt einen Franzosen gesehen, der einen sogenannten " Flachschlauch" zum auffüllen seines Wassertanks benutzt hat.
Ideal finde ich das schon, aber wie sieht es hier aus mit Fäulnisbakterien?
Der Schlauch kann doch, meiner Meinung nach, nie austrocknen. Ist ja ideal zum verstauen .
Hier mal ein Beispiel
http://www.amazon.de/Gardena-0756-20-Fl ... B0001E3RBY
lg bonny
lg bonny
Der Gardene-Schlauch wird beim Aufrollen entleert. Dirt ist eine Abstreifvorrichtung vorhanden.
Es bleiben also nur minimale Reste im Schlauch.
Bei anderen Schläuchen bekommst Du aber auch nicht alles Wasser aus dem Schlauch - also hast Du da das gleiche Problem.
Da der Schlauch aber keioner Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird und somit nicht sooo heiß wird, ist es auch nicht problematisch.
Man sollte auch den Schlauch regelmäßig mehrmals im Jahr desinfizieren.
- Duc Holliday
wir nutzen auch so einen Schlauch. Alledings sehr selten, weil wir noch ein zusätzliches 4m Stück für die VE- Stationen mitführen(Hygienemaßnahme). Der Flachschlauch wird nur genutzt, wenn der kurze nicht reicht. Selbstverständlich sollte sein, erst einmal genügend Wasser zum Spülen des Schlauches ablaufen zu lassen. Hier ist Geiz absolut ungeil. Ansonsten siehe Andys Text.
Grüße vom
Frank
Grüße vom
Frank
Husbil musste hamm!
wir haben unseren Flachschlauch " entsorgt " und benützen eine Gießkanne.
Wird nach jeder Benutzung getrocknet und ist deshalb immer blitzsauber.
Für das bißchen Wasser, das wir brauchen, reicht es, alle paar Tage
50 oder 60 Liter nachzufüllen.
Da wir fast ausschließlich auf CP ( mit Duschen & Toiletten) übernachten, brauchen wir nicht mehr Wasser im Tank.
Die paar Schritte, die man dazu gehen muß, tun unserer Gesundheit gut. So sparen wir mit einem halbvollen Tank ca. 60 Kg an Gewicht, welches wir darum auch nicht rumschleppen müssen.
Zuletzt geändert von freetec598 am 27. Jun 2011, 13:37, insgesamt 3-mal geändert.
- menzian
Also wir benutzen auch so einen Flachschlauch( sprich Feuerwehrschlauch) Wie schon geschrieben wird das Wasser beim Aufrollen ja fast komplett herausgedrückt und dann ein bis zweimal im Jahr zum Trocknen und Lüften aufgehangen. Das sollte reichen und bis jetzt müffelt nach drei Jahren noch nichts. Eine absolut saubere Sache mit den Flachschläuchen.
Zuletzt geändert von menzian am 27. Jun 2011, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
zur Zeit ohne Fahrzeug
Hallo Bonny,
ich hatte auch so einen Schlauch, allerdings ein NoNameProdukt. War nach einer Saison kaputt.
Ich habe dann das Teil mal aufgeschnitten.
3-Kammersystem (hört sich gut an)
Die Kammern bestehen praktisch aus einem Plastikschlauch von der Dicke eines Gefrierbeutels.
Darum ist das Gewebe gelegt.
So etwas kommt mir nicht mehr ins Mobil.....
Volker
Volker
Moin Bonny,
auch wenn viele dies Ding lieben, für mich kommt das nicht in Frage. Habe die Trommel verschrottet. Immer den ganzen Schlauch ab- und wieder aufrollen, auch wenn man nur ein paar Meter benötigt. Und dann in südlichen Gefilden, liegt der Schlauch dann noch im Sand und muss aufwendig gereinigt werden. Nein!!
Ich habe das hier>
Nimmt auch kaum Platz weg und wir haben keine Garage.
Ich habe das hier>
Bis die Tage
Arno L.
Arno L.
- shiftie
Hallo Zusammen,
wir benutzen das Wasser vom Tank nicht für Lebensmittel oder Kaffee usw., haben aber auch so einen 3 Kammerschlauch von
http://www.yachticon.de/advanced_search ... er&x=0&y=0
benutzen aber meistens einen Kanister zum nachfüllen.
Boah macht Ihr einen Aufwand.
Ich habe im Baumarkt einen gelben Schlach der für TRINKWASSER geeignet ist in der Länge von 10 Meter gekauft und fertig. Den kann ich klein aufrollen und in der Spülschüssel im Unterboden lagern. An den Enden sind von Gardena einmal eine regelbare Düse und am Anderen der Schraubsteckverschluss für den Wasserhahn. Der Anschluss kann in drei Größen eingesteckt werden; so bin ich für alle Anschlüsse in Europa gerüstet. Hat alles nur ein paar Euronen gekostet.
Wenn er benutzt wird, spül ich ordentlich durch und dann kommt das Wasser in den Tank. Fertig.
Komisch, wir sind gesund und hatten keine sonstige Effekte.
Tja Lars,Breckman hat geschrieben:Boah macht Ihr einen Aufwand.
so sind wir Sauerländer, knallhart und absolut robust!!
Bis die Tage
Arno L.
Arno L.
