Marderplage
Marderplage
Hilfe,
ich brauche dringend gute Ratschläge um Marder loszuwerden......(nee, ich will den Kerlchen nix tun..) aber ich habe es satt, dauernd die Werkstatt aufsuchen zu müssen.
Aktuell hat er sogar noch das Frühstück (einen totgebissenen Feldhamster) dagelassen.
Aber die ganzen Kabel der Elektronik sind durch. ich hab so richtig Rachegedanken..........
Gibts da irgendwelche Tricks oder sonstiges. Das fahrzeug steht leider nur unter einem Carport und wir wohnen direkt am Ortsrand!
Lg bonny
Lg bonny
Hi Bonny,
zuerst solltest Du unbedingt eine gründliche Motorwäsche machen lassen damit die Duftmarken aus dem Motorraum verschwinden.
So und nun kommen "Tips"
aber ob die was bringen kann ICH nicht sagen
1. Pfeffer in den Motorraum streuen
2. Klo-Steine in den Motorraum legen
3. Elektischen Marderschreck installieren
Am besten soll es sein wenn Du einen Maschendraht = Kaninchendraht
auf ein Lattengerüst montierst und dieses Gestell dann unter den Motorraum legst.
Ich wünsch Dir auf jeden Fall viel Erfolg - egal was Du machst
Christoph
Christoph
Also ich würde auch zu dem Marderschreck raten.
Vor alle die Motorwäsche umgehend machen lassen, das ist ultra wichtig!
Wir haben ein Autohaus und haben div. Mittelchen gegen die lieben Tierchen da. Aber der Marderschreck ist das wirklich sinnvollste bisher gewesen.
Wobei es auch schon mal vorgekommen ist, das trotzdem der Marder am Werk war...scheinbar etwas schwerhörig...
Viel Erfolg!
Gabi
Viel Erfolg!
Gabi
- Duc Holliday
Beileid!!
Ich kenne das Problem zur Genüge. Mit einem elektrischen Marderschreck habe ich bis jetzt Ruhe. Kein Billigteil, der hat ca. 100 Steine gekostet und zieht ca.100mA aus der Batterie!! Also an die Aufbaubatterie klemmen!!! (welche gepuffert werden muss mit Solar oder ständig Netz).
Grüße vom
Frank
Grüße vom
Frank
Husbil musste hamm!
ob ein Mittel funktioniert oder nicht, kann man nicht einfach an der Tatsache festmachen, das nichts mehr passiert ist. Vielleicht ist der Marder einfach nicht mehrr da.
Marder besetzen einen Motorraum als ihr Zuhause und hinterlassen Duftmarken. Sie zerstören erst einmal keine Kabel. Warum auch? Fressen tun sie die nicht.
Wenn aber jetzt ein anderer Marder kommt und die Duftmarken seines Konkurrenten riecht, fängt er an zu markieren und zu zerstören. Dabei gehen dann auch Schläuche und Kabel drauf.
Noch einmal zur Wirksamkeit der Mittel:
Ich bin Jäger und konnte daher sehr oft Marder bei ihren Aktivitäten beobachten bzw. wurde von Anwohner um Hilfe gebeten. Die Marder ließen sich nicht davon abhalten, ob ein Hund auf dem Grundstück ist oder sich unter das Auto legt. Selbst bei Autos mit den Verstänkerungsmitteln haben sie sich nicht abhalten lassen.
Geholfen haben nur Maßnahmen, die ein Eindingen in den Motorraum verhindert haben.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
- rainerausrhedeems
Wahrscheinlich gehört ein bißchen Glauben und auch ein starkes Stück Glück dazu. Ich kann aber nur sgaen, daß wir bis 2003 immer Marderkot vor dem Haus hatten. Einmal mußte auch ein Geschäftswagen (nur eine Nacht !!!) dran glauben.
Im Dezember 2003 bekamen wir unsere Hündin Daisy. Zuerst hatte ich es gar nicht bemerkt. Aber die Hinterlassenschaften waren irgendwann nicht mehr da. Dies hält sich bis heute.
Also ich glaube an Hunde bzw. Hundehaare.
Edgar
Edgar
