Was braucht man alles für eine Solaranlage?
#1 Beitrag von Breckman » 20. Jul 2011, 20:43
auch wenn das Thema insgesamt wiederholt behandelt wurde, wäre es schön, wenn sich ein Berufener dazu äußern könnte.
Mich interessiert, was man konkret braucht.
Angefangen vom Modul, über den Regler, Kabel mit Querschnittsberechnung für max. 100 WP, usw.
Eine Anzeige habe ich in Form meines Batteriecomputers von NASA.
Alles für kleines Geld, aber vernünftig; keine Luxusversion.
Wer kann helfen?
Ach ja: Geplant ist zb. dieses Modul:
Modul
Vielleicht kann ja dazu auch jemand eine Aussage treffen.
Danke an alle Bemühten.
Louis
#2 Beitrag von Louis » 20. Jul 2011, 20:55
Hallo Lars,
habe unsere Solaranlage selbst aufgebaut und es ist wirklich keine Hexerei.
Das von Dir ausgesuchte Modul, plus 2x ca. 5 Meter(kommt aufs Womo an) Kabel 6mm², ein Solarregler ca. 40 Euronen, eine Dachdurchführung ca. 12 € und an die Aufbaubatterie, oder mit einem Duoregler an Aufbau- u. Starterbatterie anschließen...fertig.
#3 Beitrag von Breckman » 20. Jul 2011, 22:07
Hallo Stephan, hallo Cheffe,
schon mal vielen Dank für die Infos.
Das stimmt mich spontan sehr optimistisch. :D
#4 Beitrag von ydna » 21. Jul 2011, 07:04
Dakota hat geschrieben:
Ich habe UV-Beständiges Kabel verlegt, 4mm². Sollte ausreichen.
UV-beständige Leitungen zu verlegen macht viel Sinn.
4mm² könnten aber nicht ausreichend sein. Wenn man ein 90W Modul nimmt ist man bei ca. 7A. Bei dem Strom dürfte die Leitungelänge nur noch ca. 5m sein. Querschnitsberechnung
#5 Beitrag von Breckman » 21. Jul 2011, 18:30
Gibt es Vor- und Nachteile wenn man:
a) direkt auf den EBL
b) auf die Batterien
geht?
#6 Beitrag von ydna » 21. Jul 2011, 18:49
Es gibt m.E. nur Vorteile, da der Zusatzlader (so heißt der beim EBL) in die Schaltung mit integriert ist und somit beide Batterien (Wohnraum und starter) läd. Genau wie der eingebaute Lader.
Du sparst Dir so ein Ladegerät mit zwei Ausgängen und die gesamte Verkabelung zu den Batterien.
Auch ist alles schon mit Sicherungen versehen.
Louis
#7 Beitrag von Louis » 21. Jul 2011, 19:04
Hallo Lars,
also ich bin direkt an die Batterie gegegangen, habe aber auch ein altes EBL ohne Anschluss für Solar.(hab gerade die Antwort von Andy gelesen, er hat in dem Falle natürlich Recht)
Meiner Meinung nach ist es eh besser direkt an die Batterie zu gehen, weil man ja auch weniger Kabel braucht und die Installation einfacher ist(zumindest bei mir, bin neben dem Antennenmast ins Womo gegangen, durch den Kleiderschrank, Laderegler sitzt in der linken Dinettenbank, Batterie in der Rechten)
Und ich würde schon 6 mm² nehmen(wie auch Andy meint) ist nicht viel teurer, habe meines vom Photovoltaikhändler umsonst dazubekommen, weil ich eigentlich ein Hausdachmodul 180 W/45V drauf habe, was ich bei ihm gekauft habe.(war übrig bei einer grösseren Lieferung)
Habe gleichzeitig die Zuleitung zum TV-Gerät mit derm gleichen Kabel erneuert, weil beim echt dürren Kabel was werkseitig verlegt war bei 12,3 V an der Batterie, das TV abschaltete.
Jetzt gehts bis 12 V und wir standen Pfingsten 5 Tage frei mit TV am Abend ohne Probleme. Also ran an den Feind 8)
#8 Beitrag von Breckman » 21. Jul 2011, 19:28
Wenn ich also Andy recht verstehe, sollte man direkt an den EBL gehen.
Jetzt schreibst Du, Stephan:
Meiner Meinung nach ist es eh besser direkt an die Batterie zu gehen, weil man ja auch weniger Kabel braucht und die Installation einfacher ist...
Ist das nicht das Gegenteil in Bezug auf meine Frage?
Ich steh jetzt wohl auf dem Schlauch. :scratch:
Zur Anmerkung: Das Elektrische ist nicht mein bestes Arbeitsfeld. :oops:
Also nehmt mir meine Nachfragen nicht übel. :wink:
Louis
#9 Beitrag von Louis » 21. Jul 2011, 19:51
Sorry Lars,
wenn Dein EBL einen Solaranschluß oder einen Anschluß für ein zweites Ladegrät hat, dann natürlich an diesen, weil der halt beide Batterien lädt und die Absicherung bereits vorhanden ist.!
#10 Beitrag von Breckman » 21. Jul 2011, 20:04
Ich habe den Schaudt EBL 4 - 281 im Womo verbaut.
Kann der???
Louis
#11 Beitrag von Louis » 21. Jul 2011, 20:08
Breckman hat geschrieben:Ich habe den Schaudt EBL 4 - 281 im Womo verbaut.
Kann der???
Hallo Lars,
denke wohl, denn hier gibts ein Kabel dafür:
http://cgi.ebay.de/Schaudt-EBL-4-281-EB ... 0439194768
andre.bohne
#12 Beitrag von andre.bohne » 21. Jul 2011, 20:14
So jetz wird doch noch was grins.
Wegen dem Modul kannst Du ja auch dein Elektriker mal fragen die haben auch offt mal eins das sie zuviel haben. Grins
Was für ein modul wirdes denn Mono ?? Oder doch Dünnschicht?
MFG
#13 Beitrag von Breckman » 21. Jul 2011, 20:25
OK. Da hätte ich auch drauf kommen können. :oops:
Auf jeden Fall Danke Stephan und auch Andy.
Ihr habt mir sehr geholfen. :D
Die Verlegung des Kabels vom Dach zum EBL ist für mich leichter, als zu den Batterien.
Wie Stephan so schön sagt: Ran an den Feind. 8)
Das wird günstiger, als ich dachte.
#14 Beitrag von Breckman » 21. Jul 2011, 20:37
Hallo Andre,
ja, hm. Soll wohl so sein. :D
Wie es aussieht ein Mono.
Schau mal auf den Link im ersten Posting ganz oben.
Der Tipp mit dem Elektriker ist gut.
Ich werde mal in der Umgebung herumfragen.
Bei uns gibt es ein umfassendes Neubaugebiet. Dort wird sehr viel an Solartechnik verbaut. Vielleicht ist ja was für mich übrig geblieben. :flehan
andre.bohne
#15 Beitrag von andre.bohne » 21. Jul 2011, 21:28
Also mono passt schon habe selbe auch zwei drauf grins.
Und dann gibts ja auch kaum Probleme mit den Laderegler. ( Einganstspannung)
MFG
André
