HL1
Beitrag
von HL1 » 6. Dez 2011, 14:50
Zum Bild: Evtl. in der Region Piemont?
#17
Beitrag
von oldpitter » 6. Dez 2011, 15:04
genau SO mach ich's
Frank
#18
Beitrag
von Frank » 6. Dez 2011, 16:05
Abruzzen?
Brian
- Ex-Member
#19
Beitrag
von Brian » 6. Dez 2011, 16:58
HL1 hat geschrieben:grafluemmel hat geschrieben:oldpitter hat geschrieben:hmm am 2010:04:01 um 14:09:10 aufgenommen
wo warst du denn da gerade?
könntest du nicht ein GPS Datenlogger beim Fotografieren verwenden?
Kannst du mir mal bitte verraten wie du an diese Daten kommst Pitter????
Endweder bin ick zu doof dafür oder hätte in der Schule mal nicht schlafen sollen....
Bei Firefox kann man auch z.B. den Exif Viewer als Erweiterung installieren und dann kommt man per Rechtsklick auch an alle Fotodaten soweit sie noch im Foto gespeichert sind (z.B. Kameramodell, Datum/Uhrzeit, Brennweite, Blende, ISO-Wert usw.).
http://www.exif-remove.de/
Brian
- Ex-Member
#20
Beitrag
von Brian » 6. Dez 2011, 17:00
Frank hat geschrieben:Abruzzen?
Schaue dir das 2 Bild an
was ist das weiße ?
rolanddo
Beitrag
von rolanddo » 6. Dez 2011, 17:29
könnte das weisse marmor oder granit sein?
grüsse aus der schweiz
roland
rolanddo
Beitrag
von rolanddo » 6. Dez 2011, 17:32
roland
rolanddo
Beitrag
von rolanddo » 6. Dez 2011, 17:38
oder Carrara in der toskana?
roland
Brian
- Ex-Member
#24
Beitrag
von Brian » 6. Dez 2011, 17:40
rolanddo hat geschrieben:oder Carrara in der toskana?
Damit bist du dem gesuchten Ort ein stück näher gekommen
rolanddo
Beitrag
von rolanddo » 6. Dez 2011, 17:46
handelt es sich bei dem see um den lag di vagli?
roland
Brian
- Ex-Member
#26
Beitrag
von Brian » 6. Dez 2011, 17:46
An diesem Steinbruch führt die Zufahrtssrasse zu dem gesuchten Ort vorbei !
Brian
- Ex-Member
#27
Beitrag
von Brian » 6. Dez 2011, 17:50
rolanddo hat geschrieben:handelt es sich bei dem see um den lag di vagli?
Nein aber die Gegend ist schon einmal richtig
Beitrag
von Nixus » 6. Dez 2011, 17:53
Ein Tipp von mir.
Der Marmorbruch von Carrara ist ganz in der Nähe.
Brian
- Ex-Member
#29
Beitrag
von Brian » 6. Dez 2011, 17:59
Aber nur über einen Pass ereichbar
Beitrag
von Nixus » 6. Dez 2011, 18:03
Brian hat geschrieben:Aber nur über einen Pass ereichbar
Und wenn man mit dem Motorrad in der Gegend zwischen Massa und Castelnuovo unterwegs ist, dann führen einen die Wege über viel Pässe und auch an einigen Grotten und Thermen vorbei
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 134 Gäste
