Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer
ich würde gerne vor der kommenden, nebeligen Jahreszeit an meinem Fiat X250
Nebelscheinwerfer nachrüsten.
Hat das schon mal Jemand gemacht? Was passt da rein?
so sieht's von hinten aus.
und DIESE hatte ich bereits, original von Fiat, in der Hand.
Die passen nicht, auch wenn es der Händler versichert.
Für Tipps währe ich sehr dankbar.
Günther
Günther
Dethleffs Advantage T 6951
Moin Klaus,Dakota hat geschrieben:Warst du schon direkt bei Fiat und hast mal nachgefragt?
ja, war ich. Kam mir aber eher vor wie beim Bäcker.
Die konnten mir nicht wirklich weiter helfen.
Der Mitarbeiter meinte 'es könnte sein', daß man eine zusätzliche Halterung braucht.
Sicher konnte er das aber nicht sagen.
Scheinwerfer mit den Haltern, die evtl. passen, sollten 130€ pro Seite kosten
und zurücknehmen, falls nicht passend, wollten sie sie auch nicht.
Wie man auf dem zweiten Bild sieht, ist da schon irgendwas vorgesehen.
ratlosen Gruß
Günther
da mir hier leider nicht geholfen werden konnte, dachte ich mir: Hilf dir selbst.
Hab mir bei Axel Augustin diese Nebelscheinwerfer bestellt.
Dann die passenden Löcher in die Stoßstange geschnitten.
Wie man sieht, paßt die Halterung nicht.
Für meine Halterung hab ich dann die beiden Profile entfernt und den Rest als Halterung benutzt.
Ein ausgedientes Küchenbrett sollte meine Grundhalteplatte werden.
Schablone angefertigt, drauf angezeichnet und mit der Stichsäge ausgeschnitten.
Zwei Löcher für die Befestigung an der Stoßstange und zwei für die 5mm Senkschrauben, die den Scheinwerfer halten.
Fertig montiert.
Das Kabel habe ich durch die Be-/Entlüftung geführt. (Funktion bleibt erhalten).
Die Standlichtleitung habe ich hier angeschlossen.
Schalter und Kontrolleuchte habe ich über dem Radioschacht eingebaut.
Kunststoffplatte ausgeschnitten (vom Baumarkt), mit Inbusschrauben an Originaleinschub befestigt, Schalter und Lampe rein.
Nu kann er eingenebelt werden.
Das Schaltbild.
Günther
Fertig montiert.
Das Schaltbild.
Günther
Hallo Heinzelmo,
ich hab's ander in Foren gelesen und deshalb so geschaltet aber:
Zitat:
§52 Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten
(1) Außer mit den in § 50 vorgeschriebenen Scheinwerfern zur Beleuchtung der Fahrbahn dürfen mehrspurige Kraftfahrzeuge mit 2
Nebelscheinwerfern für weißes oder hellgelbes Licht ausgerüstet sein, Krafträder, auch mit Beiwagen, mit nur einem Nebelscheinwerfer.
Sie dürfen nicht höher als die am Fahrzeug befindlichen Scheinwerfer für Abblendlicht angebracht sein.
Sind mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet, bei denen der äußere Rand der Lichtaustrittsfläche mehr als 400 mm
von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt ist, so müssen die Nebelscheinwerfer so geschaltet sein, daß sie nur zusammen mit
dem Abblendlicht brennen können.
Nebelscheinwerfer müssen einstellbar und an dafür geeigneten Teilen der Fahrzeuge so befestigt sein, daß sie sich nicht unbeabsichtigt
verstellen können.
Sie müssen so eingestellt sein, daß eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer nicht zu erwarten ist. Die Blendung gilt als
behoben, wenn die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 25 m vor jedem einzelnen Nebelscheinwerfer auf einer Ebene senkrecht
zur Fahrbahn in Höhe der Scheinwerfermitte und darüber bei Nennspannung an den Klemmen der Scheinwerferlampe nicht mehr als 1 lx beträgt.
So wie ich das lese, dürfen Fernlicht und Nebelscheinwerfer gleichzeitig an sein.
Sinn macht das sicher nicht.
Günther
verstellen können.
Günther
- Langertriumph
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 74 Gäste
