Welcher Grill
Reicht aus, die Leistung ist minimal geringer als bei 50mbar.Hermann hat geschrieben:Also die Gassteckdose hat 30mbar. Langt das denn aus um damit vernünftig zu grillen? Wäre ja bequemer als direkt an die Flasche zugehen.
Gruß Thomas
Gruß Martin
Wir haben den Cramer Koffergrill durch diesen CADAC ersetzt. Er dient uns als Sommerküche und als Grill.
Meine Frau backt auf dem Gerät, auf der Grillplatte, Brot und Pizza. Bei den ersten Versuchen waren das Brot und die Pizza unten recht dunkel, Richtung schwarz, bei kleinster Einstellung des Gasreglers. Um die Temperatur an der Grillplatte zu erniedrigen, lege ich jetzt unter die Grillplatte diese Ablenkplatte, die man normalerweise unter den Grillrost legt. Jetzt sind die Böden von Brot und Pizza OK.
Beim Brot in der Kastenform stelle ich die Form auf einen kleinen Rost, damit sich zwischen Platte und Kastenform eine kleine Luftschicht befindet. Steht die Form direkt auf der Platte wird es für den Boden zu heiß.
Bei niedrigster Stellung des Reglers ist die Temperatur unter der Haube ca. 240°C.
Der Grill ist windempfindlich. Bei Brot oder Pizzabacken spielt das keine Rolle. Beim Grillen schon. Abhilfe schafft ein Windschutz.
woge
woge
Bin mal gespannt wie lange Dein Grill das noch mitmacht, so wie Du mit dem umgehst
Sorry, nicht übel nehmen. Supergrill, aber ich konnte jetzt nicht andersWoge hat geschrieben: Um die Temperatur an der Grillplatte zu erniedrigen, lege ich jetzt unter die Grillplatte diese Ablenkplatte, die man normalerweise unter den Grillrost legt. Jetzt sind die Böden von Brot und Pizza OK.
- Langertriumph
- Die Unterfranken
Den Windschutz kann man leicht selbst bauen.Hymerfan hat geschrieben:kannst du mir so ein windschutz bauen?![]()
oder ein par baudienlich fotos zeigen, dann bau ich mir auch so ein. ich lege immer einen stuhl oder die liege um den grill wegen der windempfindlichkeit
Erforderliche Werkzeuge:
Stichsäge
Feile
Bohrmaschine
Blindnietenzange
Eisensäge
Erforderliche Materialien.
4 Alu Bleche 1000 mm x 400 mm x 2 mm
Klavierband
Zu den Bohrungen des Klavierbandes passend Blindnieten und Bohrer.
Scharniere mit längeren Lappen.
Zu den Bohrungen passend Blindnieten und Bohrer.
Ich habe beim Bauschlosser die 4 Alu-Bleche schneiden lassen.
Die Ecken mit Stichsäge und Feile gerundet.
Mit der Eisensäge habe ich das Klavierband in 4 Teile zersägt.
Jeweils 2 Bleche mit Klavierband verbunden.
Dazu das Klavierband mit Blindnieten an den Blechen befestigt.
Dann die zwei Teile mit den einzelnen Scharnieren verbunden.
Beachte den Spalt auf dem Foto. Der Abstand ist zum Aufklappen des Windschutzes wichtig. Vor dem Herstellen der Bohrungen die Blechteile aufstellen und die Bohrlöcher markieren.
Statt nieten kann man auch schrauben.
Scharniere, Blindnieten und Bohrer habe ich in einem Baumarkt geholt und gleich die passenden Blindnieten und Bohrer zu den Bohrungen in den Scharnieren geben lassen.
Unten in Ecken kleine Aussparungen schneiden, für den Gasschlauch. Auf dem Bild noch nicht vorhanden.
woge
