Steinschlaggitter
Steinschlaggitter
Moin zusammen,
als ich letztens die Klimaanlage eingeschaltet habe, kühlte sie nicht mehr.
Dies war der Grund.
Werkstattbesuch / Analyse: Steinschlag / 369,95€ losgeworden.
Kennt Jemand eine Quelle, wo man für den Kühlergrill des X250 ein Steinschlaggitter bekommt?
Hat das schon mal Jemand umgebaut?
Schon mal Dank für Eure Antworten.
Günther
Dies war der Grund.
Günther
Dethleffs Advantage T 6951
http://drahtversand.de/index.php?cat=c1 ... 14f90592a7
Versuche es einmal mit Volierendraht ! Auf die Rückseite der Frontmaske befestigen
Oder hiermit
http://www.ebay.de/itm/Racing-Gitter-50 ... 4cff3bae05
Oder hiermit
Hallo Günther,
vielleicht ist in der Bucht für dein Fahrzeug das "passende" Gitter dabei?
z.B.: http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=alug ... &_from=R40
CU Jens
CU Jens
Hallo Günther,
ist ja erstaunlich was so alles passieren kann. Dokumentiere und berichte bitte von der fertigen Lösung.
Wenn man in diesem Bereich schon mit einem Gitter arbeitet, dann könnte man doch versuchen nach unten zu verlängern um den Motorraum vor Mardern zu schützen. Eine solche Lösung schwebt mir immer noch vor!
Mich bewegt in diesem Zusammenhang auch noch die folgende Frage:
Wenn ein Steinschlag in der Windschutzscheibe ein Fall für die Teilkaskoversicherung ist, wie auch der Marderbiss, warum denn eigentlich nicht auch die Beschädigung des Kühlers?
Es grüßt
Jürgen
Es grüßt
Jürgen
Hallo Riggs,
ich vermute, dass der Bruch der Leitung nicht von einem Stein verursacht wurde. Gibt es hierzu eindeutige Einbeulungen an der Schadestelle. Dies hätte schon ein größerer Brocke sein müssen, der mit Sicherheit auch weitere Schäden an dem Kondensator verursacht hätte.
Ich vermute vielmehr, dass es sich um einen Schwingungsbruch an der Leitung handelt, die durch Motorvibrationen und/oder Verspannungen im Leitungssystem verursacht wurde.
Gruß Jimmi
Gruß Jimmi
Dem würde ich auch eher zustimmen.Jimmi hat geschrieben: Ich vermute vielmehr, dass es sich um einen Schwingungsbruch an der Leitung handelt, die durch Motorvibrationen und/oder Verspannungen im Leitungssystem verursacht wurde.
Daß ein Steinschlag so eine Leitung abreißt, ist schon unwahrscheinlich.
Oder es müßte ein kleiner Felsen gewesen sein.
Hallo Jimmi,Jimmi hat geschrieben:Ich vermute vielmehr, dass es sich um einen Schwingungsbruch an der Leitung handelt, die durch Motorvibrationen und/oder Verspannungen im Leitungssystem verursacht wurde.
das war auch genau mein Gedanke.
Fachurteil der Fiatwerkstatt: Steinschlag
Auch wenn es kein Steinschlag war, den Kühler werde ich besser schützen.
(Vorher mach ich aber erst mal Urlaub)
Günther
