Leuchweitenregler
Ruhrpottrecke
#1 Beitrag von Ruhrpottrecke » 5. Aug 2012, 16:28
bekanntes problem , habe ich hinter mir :(
Bild FRANKIA A610
rainerausrhedeems
#2 Beitrag von rainerausrhedeems » 5. Aug 2012, 21:01
Moin!
Ich glaube im Ducatoforum habe ich mal einen Austauschbericht gelesen!
Vielleicht findest Du das noch!
Gruß,Rainer
bt1309
#3 Beitrag von bt1309 » 5. Aug 2012, 21:58
Hallo Hartmut
Viel Erfolg bei der Reparatur
Du schafst das schon drxu5
Bernd u Rita
Schreibfehler sind lediglich Specialeffects meiner Tastatur.
dadidada
Leuchtweitenregler
#4 Beitrag von dadidada » 8. Aug 2012, 20:20
hallo hartmut, die teile für die umstellung habe ich für 30€ vom schrottplatz geholt, und dann von einem autoelektriker einbauen lassen, funktioniert einwandfrei, die leitungen hat der durch die alten schläuche gezogen.
gruß dieter
liegen.
Reinhold Messmer
snoopy
#5 Beitrag von snoopy » 9. Aug 2012, 06:59
Hallo Hartmut,
viel Spaß bei der Bastelei.
Soweit du es noch nicht überprüft hast, solltest du mal Testen ob ggf. nur der Schalter (oder wie immer man das Ding mit dem Einstellrtad nennen will) für die Leuchtweitenregulierung defekt ist. So war es nämlich beim Duc meines Bruders.
Stephan
#6 Beitrag von oldpitter » 14. Aug 2012, 20:39
:daumen
du wirst noch der perfekte Schrauber. :wink:
....schönes Gefühl, wenn alles wieder heile, stimmts :P
Womotraum
Moderatorin
#7 Beitrag von Womotraum » 14. Aug 2012, 21:43
Na, dann weiss ich ja zu wem ich fahre falls das mal bei uns ansteht drxu5
Super gemacht, Hartmut :daumen
Ruhrpottrecke
#8 Beitrag von Ruhrpottrecke » 14. Aug 2012, 22:30
Gratulation :kette1 :kette1 :kette1
Bild FRANKIA A610
Edgar
#9 Beitrag von Edgar » 18. Aug 2012, 08:11
Guten Morgen Schlanker
Hast wohl dem TÜV nur den Leuchtweitenregler gezeigt :wink: :wink: :wink: :wink:
OK - OK - gut gemacht :!: :!: :!:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 24 Gäste
