Schrecksekunde
menzian
Schrecksekunde
#1 Beitrag von menzian » 10. Aug 2012, 17:57
Vor drei 3Tagen fuhren wir zum Entsorgen an die Entsorgungsstelle in Illmenau. Ich parkte ein, schaltete den Motopr ab, zieh den Zündschlüssel ab und ...? Da stimmt doch was nicht. Ja super, der Motor läuft noch.
Schlüssel wieder rein, Zündung an, wieder aus ,... läuft immer noch.
Also abwürgen, ja super , Motor ist aus.
:nixversteh:
Motor wieder angelassen, klappt auch. Ausschalten??? Geht auch wieder.
Nu brat mir einer 'nen Storch! Was war das? Kennt das Jemand?
zur Zeit ohne Fahrzeug
Reteid
#2 Beitrag von Reteid » 10. Aug 2012, 20:09
An der Einspritzpumpe müßte ein kleines schwarzes Kästchen dran sein, wo Kabel rein gehen.
Da ist ein Ventil drin, welches die Kraftstoffzufuhr unterbricht,, wenn die Zündung abgedreht wird.
Dieses wird gehangen (geklebt) haben.
oipmay
#3 Beitrag von oipmay » 2. Nov 2013, 14:19
das kleine schwarze kästchen über den ventil ist die wegfahrsperre war bei mir erst kaputt da ging auch nichts mehr
hans
#4 Beitrag von hans » 3. Nov 2013, 01:25
Ist das Dieselabsperrventil an der Einspritzpumpe, bekanntes Problem beim DUC und Iveco, Ursache sind meist Verunreinigungen, den Magnetschalter kann man durchmessen !
Man sollte in diesem Fall unbedingt zusätzlich auch die Einspritzpumpe auf Späne (entstehen wegen geringer Schmierung durch schwefelarmen-Diesel und Bioanteil im Diesel) prüfen lassen !
