Elektrische Zusatzheizung
Hubert60
#1 Beitrag von Hubert60 » 31. Okt 2012, 08:46
ich möchte mit meinem Wohnmobil in diesem Jahr auch einmal im Winter Urlaub machen. Ich denke eine zusätzliche elektrische Heizung (Heizlüfter oder ähnliches) ist da sicher eine gute Idee.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Geräten?
Hubert
#2 Beitrag von ydna » 31. Okt 2012, 08:55
Ich halte dies für keine gute Idee.
CPs haben oft aus gutem Grund nur eine kleine Absicherung und man muss nach kW/h bezahlen, da ist Gas billiger. SPs haben oft einen Münzeinwurf und da kann man sich dann toteinwerfen. Bei SPs mit pauschalem Strom lohnt sich das vielleicht, aber man schürt die Umstellung auf Münzautomaten bzw. die Verteuerung des Platzes, da der Stromverbrauch zu hoch wird.
Weiterhin hat man mit einem Heizlüfter nur eine punktuelle Wärmebestrahlung des Wohnraumes. Eine fest installierte Heizung verteilt die Wärme gleichmäßig im ganzen Mobil und vergisst auch die kritischen Bereiche nicht, wo sich Feuchtigkeit an Wänden oder Möbeln niederschlagen kann und Schaden verursachen kann.
Letzendlich ist Gas auch viel billiger, weil viel höhern Heizwert, als ein Heizlüfter.
Zuletzt geändert von ydna am 31. Okt 2012, 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
Akinom
#3 Beitrag von Akinom » 31. Okt 2012, 09:29
Wir fahren schon seit vielen Jahren zum Wintercamping und ich kann Andreas nur Recht geben.
Trotzdem ist es gut, einen kleinen Heizlüfter mitzuführen.
Wir haben ihn schon gut gebrauchen können, als einmal die Gasflasche unverhofft leer war und es ein paar Stunden dauerte, bis Nachschub kam.
Ausserdem war unsere Heizung einmal defekt, da waren wir froh, für die Übergangszeit den kleinen Lüfter zu haben - aber eben nur für den Notfall.
Liebe Grüße Monika
#4 Beitrag von ydna » 31. Okt 2012, 10:11
Akinom hat geschrieben:......für die Übergangszeit den kleinen Lüfter zu haben - aber eben nur für den Notfall.
Dafür haben wir auch einen kleinen Heizlüfter. Wir haben ihn auch schon einmal eingesetzt und haben uns auch über den Krach und schlechte Wärmeverteilung geärgert. :wink:
Pfalzcamper
#5 Beitrag von Pfalzcamper » 31. Okt 2012, 11:10
Wir fuehren fuer den Notfall in der kalten Jahreszeit auch so ein kleines Teil mit uns.
Notfall deshalb, weil siehe Vorschreiber ( Stromkosten, Absicherung, Heizwert ).
Wichtig hierbei ( meiner Meinung nach ): Einstellungsmoeglichkeit ab 1 kw, damit auch niedrig abgesicherte Stromquellen angefahren werden koennen / Keramikheizofen waehlen, dank des deutlich besseren Brennwertes / Umkippabschaltung aus Sicherheitsgruenden / Schwenkmechanismus zur besseren Verteilung der warmen Luft / Ueberhitzungsschutz mit Selbstabschaltung.
Sowas gibts schon fuer Euro 20 und es taugt tatsaechlich fuer den Notfall.
Wenns richtig kalt wird ( unter Minus 5 ) degradiert es sich allerdings selbst zum Spielzeug.
Hubert60
#6 Beitrag von Hubert60 » 31. Okt 2012, 18:05
danke für die vielen Tipps.
Ich wollte ein zusätzliches elektriches Heizgerät nicht als Hauptheizung benutzen. Für den Notfall oder wenn das Gas mal nicht schnell besorgt werden kann sind meine Einsatzbereiche.
Einen Heizlüfter habe ich als Beispiel angeführt. Andere Systeme wären mir lieber weil ein Lüfter doch Geräusche macht und auch Staub aufwirbelt.
Hat ein Keramikheizofen auch einen Ventilator?
Danke
Hubert
Elleonore
Schweizerwürfel
#7 Beitrag von Elleonore » 31. Okt 2012, 18:42
Hallo, ich habe den Schweizerwürfel
"ecomat 2000" Keramiklüfter, der ist sehr klein und wirkungsvoll.
er läuft mit 450-750- oder 1500W er hat eine Filtermatte gegen Staub
und ist flüsterleise!
Es gibt ihn beim guten Zubehörladen oder an den Messen! ist patentiert
bei umkippen oder wenn ein Tuch drüber fällt stellt er ab!
Ist eine Sicherheit für meine Hunde!
einen schönen Abend liebe Grüsse
Elleonore
sanny&sibbi
#8 Beitrag von sanny&sibbi » 31. Okt 2012, 19:48
wir haben beim Wintercamping immer für den Notfall nen Oelradiator mit 2000W mit!Ist leise und macht auch nach etwas Zeit warm!Ist auch nur nen Notnagel!
LG Sandra,Frank und Digger
Rechtschreibfehler!?:evil: :evil: die sind schuld!!!
Sanny,Sibbi & Digger
"Wir sind dann mal weg"
Levanto 580 A
Hubert60
#9 Beitrag von Hubert60 » 31. Okt 2012, 20:08
Elleonore: mit dem "ecomat 2000" hast du natürlich eine Superheizung. Sie ist zwar nicht ganz billig aber aufgrund der Leistung sicher ihren Preis wert.
sanny&sibbi: an einen Radiator hab ich auch schon gedacht. Was mich daran stört ist die Größe. Viele Teile sind doch sehr sperrig.
Danke für die Hinweise
Hubert
Elleonore
#10 Beitrag von Elleonore » 1. Nov 2012, 11:00
Hallo Hubert,
ich habe auch noch zwei kleine Radiotoren in Spanien gekauft, die haben nur 850 W also keine 2000 da hauts jede Sicherung raus!
also immer auf den Verbrauch achten sonst nützt die ganze Heizung nichts!
einen Gruss von
Elly
shiftie
Re: Elektrische Zusatzheizung
#11 Beitrag von shiftie » 1. Nov 2012, 11:34
Hubert60 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hubert
Hallo Hubert,
wir durften schmerzliche Erfahrungen sammeln drxu9
Wir haben vor 2 Jahren die "Jungferfahrt" mit unseren neuen Womo im März nach Holland gemacht. Da alles neu war, sind wir davon ausgegangen, dass alles gut wird. Nur unsere Heizung wußte davon nix. Das Teil quittierte alle 10 Minuten den Dienst und ging in Störung. Am Tag war das kein Problem. In der Nacht wurde es dann so kalt (Außentemperatur unter0) dass wir schon abbrechen wollten. Erst eine Fahrt zu einer Werkstatt in Holland brachte die Erlösung. Nun haben wir immer (im Winter, wenn es kalt ist) eine elektrischen Heizlüftzer dabei, haben das Teil aber niemehr gebraucht.
Also unsere Empfehlung ist: nimm so etwas mit damit es Dir nicht so geht wie uns! :zitter
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
Dethleffs Alpa 6820-2
Hubert60
#12 Beitrag von Hubert60 » 1. Nov 2012, 18:42
Hallo Elly,
ich werde mal schauen, wie groß die Radiatoren sind. Auch das Gewicht ist ja nicht unerheblich. Der Sicherungs Tipp ist gut, ich hatte daran gar nicht gedacht.
Hallo Marzena & Peter,
das ist der Grund, warum ich auch an eine Zusatzheizung denke. Bis jetzt läuft meine Haupheizung problemlos. Toi, Toi, Toi, das muss ja nicht immer so sein.
Hubert
#13 Beitrag von oldpitter » 1. Nov 2012, 21:56
Ich kann das "Würfelchen" von Elly ("ecomat 2000") nur empfehlen.
Erstaunlich, was dieses kleine Ding kann und dabei sehr sicher in der Handhabung. 8)
Hubert60
#14 Beitrag von Hubert60 » 2. Nov 2012, 15:32
habe mal recherchiert. Der ecomat 2000 wird allenorts gelobt. Ich werde da mal noch sparen müssen.
Gruß und schönes Wochenende
Hubert
Hubert60
#15 Beitrag von Hubert60 » 2. Nov 2012, 16:22
Hallo, ich bins nochmal.
Wer hat den Erfahrungen mit diesem Lüfter gemacht? Hier die Adresse:
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... detail.jsf
Sicher kommt der Heizlüfter nicht an den ecomat 2000 aber ich will ihn ja auch nur selten benutzen.
Hubert
