Den einzigen Streß macht im Prinzip der Austausch des alten Coax-Kabels von der Oyster gegen die drei neuen. Hat man die erstmal durchgefädelt, ist der Rest nur noch Spielerei. Bzw. eine Frage der Anordnung der Geräte.
Vorsicht bei der Demontage der Oyster!
1. Plastikabdeckung der Oyster abbauen (geht etwas sperrig, ggf. Fön verwenden zum Warm machen), Schüssel abbauen nicht erforderlich.
2. Die 4 Schrauben an den vier Ecken lösen und entfernen, dann hat man die Oyster in der Hand und nur die Grundplatte ist noch auf dem Dach. Nun kann man das alte Kabel ziehen, die neuen einfädeln.
Auf keinen Fall das drehbare Oberteil abbauen. Dann kullern einem ca. 50 oder mehr Kugeln von der Lagerung entgegen!
Viel Spaß beim Nachbau.
Grüße FliegerLE
