Rückfahrkamera
Klaudia
#16 Beitrag von Klaudia » 1. Dez 2008, 18:23
Hi ami
schön mal wieder von dir zu lesen :strike:
was bitte ist ein Wassersack...ich kenne nur einen Kartoffelsack, einen Lachsack einen blöden Sack oder einen ...alten Sack...der sitzt grad neben mir :mrgreen: :undweg:
von Klaudia und Martin
Hymis-Reisen
#17 Beitrag von Nixus » 1. Dez 2008, 18:54
Hallo Klaudia,
ami ist gerade nicht im Forum und wer weiß schon, wann er sich mal wieder sehen lässt.
Also ein "Wassersack" ist eine Kabelschlaufe, die man vor der Einführung ins Fahrzeug anbringt. Wenn es regnet läuft so das Regenwasser an dem Kabel entlang an den tiefsten Punkt, also an den unteren Teil der Schlaufe. Würde man diesen "Wassersack" nicht anbringen, dann würde das Wasser, welches an dem Kabel herunter gelaufen kommt, immer direkt bis an die Dichtung laufen und über kurz oder lang auch durch die Dichtung durch ins Fahrzeuginnere gelangen.
Ich hoffe, Du hast mich verstehen können.
Gruß Pit
Klaudia
#18 Beitrag von Klaudia » 1. Dez 2008, 19:54
Danke Peter
ich hab es verstanden.
Hätte ich es im Sommer 2002 schon gewusst, hätte ich in unserem Wohnwagen einen am Kabelbaum unter der Spüle angebracht.
Dann wäre nämlich nicht das Wasser die Kabel runtergelaufen bis zur Verteilerdose und uns wär der Kurzschluss erspart geblieben, der uns 3 Tage unseres Urlaubes gekostet hat.
Wieder was dazugelernt :lol:
Hymis-Reisen
#19 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 2. Dez 2008, 10:12
Hallo Klaudia & Martin,
Nixus hat ja schon erklärt, als Elektroniker kennt er sich halt aus.
ich möchte eigentlich auch nur noch posten wenn es sinn und zweckvoll ist.
Manche Sachen sind mir einfach zu seicht, da klicke ich lieber den " schon gelesen " Button an.
bis neulich
ami
Klaudia
#20 Beitrag von Klaudia » 2. Dez 2008, 12:38
Ja ami
Peter war schneller aber ich bin mir sicher,
du hättest das auch toll erklärt. Bild
Hymis-Reisen
Fix
#21 Beitrag von Fix » 2. Dez 2008, 13:30
hallo frank
habe die Waeco LCD 550S kan nur sagen ein super teil. :daumen
Frank
#22 Beitrag von Frank » 29. Okt 2009, 13:33
nachdem ich mir die Nummernschildkamera zugelegt habe und sie nun fast ein Jahr im Gebrauch habe, will ich ein kurzer Feedback abgeben.
Wie gedacht war die Installation absout einfach, mußte kein einziges Loch bohren. Das Kabel habe ich unter dem Fahrzeug mit Schlauchbindern an den vorhandenen Kabeln befestigt und vorne durch den Motorraum ins innere gezogen.
Würde ich das Gleiche System nochmal kaufen?..........Ja!!!
Es gibt zwar ein paar Einschränkungen gegenüber zur oben montierten, allerdings konnte ich die defizite bisher verschmerzen.
Das einzige was man nicht sieht ist ein herabhängender Ast oder ein Überhang eines Gebäudes. Dies, wenn man nicht sicher ist kostet max, 1x aussteigen und gucken..
Großer Vorteil, im Kamerabild ist eine m bzw. sogar cm Angabe im Monitor zu sehen.
Frank
P.S- fast 22000km Unfallfrei damit gefahren...
#23 Beitrag von oldpitter » 29. Okt 2009, 14:45
Danke Frank.
Solche Feedbacks sind für die Mitglieder/User kleine Goldkörnchen.
Damit erst bekommen wir ein wirklich rundes Bild. :razz:
#24 Beitrag von bfb » 29. Okt 2009, 14:55
@alle Bastler,
ich habe mir im Zubehörhandel eine Kamera mit Infrarot LED`s und einem Objktiv mit 135° Sichtwinkel gekauft.
Diese Kamera habe ich dann auf ein elektrisch verstellbares Spiegelgehäuse montiert und das Ganze am Fahrzeugheck angebracht. Kabel in den Innenraum, Schalter in den Dachhimmel über dem Fahrersitz.
Da ich häufig mit Trailer unterwegs bin, kann ich die Kamera nach unten schwenken und zentimetergenau Ankuppeln. Während der Fahrt habe ich einen Innenspiegel per Monitor und der Schwenkbereich nach rechts und links reicht, in Verbindung mit dem 135° Objektiv, um selbst die Ecken des Womo`s sehen zu können. :lol:
Zuletzt geändert von bfb am 29. Okt 2009, 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
#25 Beitrag von oldpitter » 29. Okt 2009, 15:37
....der Daniel Düsentrieb des Forums drxu5
typisch Bernd - eine Rückfahrkamera in Verbindung mit verstellbarem Spiegelgehäuse. :respekt
Das ist wieder Perfektionismus pur. ;-)
#26 Beitrag von bfb » 29. Okt 2009, 15:47
ich habe im ganzen Internet nach einer beweglichen Kamera gesucht und nichts gefunden :cry:
Die Lösung von waeco mit 2 Objektiven ist ja prima, jedoch kann ich die Ecken nicht sehen. Früher muss es wohl mal einen Hersteller für fernbedienbare Kameras gegeben haben. Der ist aber wohl nicht mehr.
Da ich noch einen Spiegel von meinem Porsche hier liegen hatte, kam mir die Idee diesen zu verwenden. Ist auch sehr gut geeignet, da ich den Befestigungsfuss abschrauben und das Gehäuse senkrecht montieren konnte.
Ich möchte es nicht mehr missen, da ich gerade im Anhängerbetrieb die Blickrichtung jederzeit so ändern kann wie ich sie brauche. :smile:
papamobil
#27 Beitrag von papamobil » 18. Feb 2010, 01:29
supercoole idee mit dem spiegel daumen ganze nache obeen :daumen
sauerlaender1968
LCD Monitor für RV 100
#28 Beitrag von sauerlaender1968 » 12. Sep 2013, 20:26
Hallo Leute,
ich hätte einmal eine Frage an Euch. Da ich weiß, dass hier sehr viele Bastler und hervorangende Tippgeber sind, bräuchte ich einmal einen Tipp von euch.
Wir haben eine Rückfahrkamara von Waeco die RV 100 in unserem gebrauchten Womo verbaut und haben uns jetzt einen billigen LCD Monitor zugelegt, da der alte Röhrenmonitor nicht mehr so voll funktionsfähig ist.
An dem alten Monitor ist ein 5poliger Stecker angeschlossen. Der neue Flachbildmonitor hat ein 9poligen Stecker mit Adapter auf Chinch, wobei allein das gelbe Kabel für die Videoübertragung benötigt wird. Das weiße Kabel für Audio benötigen wir ja nicht. Wir haben auch schon eine weibliche Buchse besorgt um uns daraus selber einen Adapter vom 5 poligen Kamarakabel auf den Chichanschluss zu basteln. Da wir bisher ohne Erfolg versucht haben ein Bild auf den neuen Monitor zu zaubern, möchte ich euch einmal fragen ob jemand weiß wie die Belegung des Waeco Kamarakabels ist?
Muss das Chinchkabel nur an einen Kontakt des alten 5poligen Steckers verbunden werden oder an mehrere?
Ich wäre wirklich happy, wenn mir einer von euch weiter helfen kann, da ich langsam am verzweifeln bin oder fast schon glaube ich bin zu dumm so ein Kabel zu verbinden :D .
Danke schon mal vorab für jegliche Hinweise was ich falsch gemacht haben könnte :)
Gruß Uwe
owner
#29 Beitrag von owner » 26. Sep 2013, 21:52
Moin Uwe,
mein Tipp, frag bei Waeco nach.
Habe eine Kamera oben hinten am Dach, kann aber auf Grund eines Heckträgers mit Dach, die Stoßstange und die Entfernung zum hinteren Objekt nicht erkennen. Monitor an Stelle des Innenspiegels montiert und Kamera so eingestellt, das ich den rückwertigen Verkehr beobachten kann.
Zum Rückwertsfahren habe ich im Internet eine Kennzeichenkamera (ca. 39€) unter der Stoßstange des Heckträgers montiert und Kabel unter dem Womo nach vorn verlegt. Die Kamera hatte Chinchstecker und für den zweiten Monitoranschluß war eine spezielle Waeco-Steckdose vorhanden.
E-Mail an Waeco und schickten mir einen Adapter. War zwar mit ca. 30€ teuer, aber funktioniert hervorragend.
Kamera zeigt im Monitor waagerechte Balken an, an denen man die Entfernung zum Hindernis erkennen kann. Ich bin begeistert. Kann auf 20 cm ranfahren.
Im Übrigen, die Linse der Kamera verschmutzt so gut wie nicht. Habe innerhalb des halben Jahres nicht einmal geputzt.
Bis die Tage
Arno L.
