Da muss ich - noch - passen. Mangels echtem Bedarf habe ich das bisher nicht getestet. Werde mich demnächst mal damit beschäftigen.menzian hat geschrieben:...
Wie funzt denn eigentlich die Sprachsteuerung und die Freisprechmöglichkeit über Bluetooth?
BECKER TRANSIT 50
Weiter geht es mit dem Testbericht !
Fähren - wie bei allen mir bekannten Navis lässt sich natürlich auch beim Becker einstellen, ob Faähren vermieden werden sollen oder nicht. Soweit - so gut ! Da wir von Fr. auf Sa. auf dem SP in Rendsburg standen und für die kommende Nacht auf den SP in Schacht-Audorf verlegen wollten, habe ich meinem Navi die Fährennutzung erlaubt. Doch welche Überraschung, er entschied sich penetrant durch den Kanaltunnel in RD zu fahren (ca. 11km). erst als ich ein Zwischenziel direkt an der Fähre eingegeben habe, war es bereit über die Fähre (ca. 5km) zu routen. Hierbei war auch unerheblich, welches Fahrzeugprofil ich ausgewählt hatte. Die einzige erklärung für dieses verhalten, die mir einfällt während ich diese Zeilen schreibe, ist, dass die gewählte Einstellung "ökonomische Route" hierfür ursächlich ist. Das würde dann allerdings bedeuten, dass für die Fähre eine relativ lange Überfahrtszeit oder eine Wartezeit im System hinterlegt sein müsste. Dies werde ich noch einmal testen.
Sprachsteuerung - hier gab es bei meinem Test mehr Leid als Freud. Bei mehreren Versuchen wurden die Eingaben nicht immer richtig erkannt. Ob dies nun an meiner Aussprache oder dem "Verstehen" des Navi lag, kann dahingestellt bleiben. Selbst wenn das richtige Ziel "gehört" wurde, dauerte die Erkennung recht lange.
Freisprecheinrichtung - noch nicht getestet
Ich wollte mir eigentlich auch dieses Gerät zulegen, aber jetzt habe ich
gelesen, dass die Software unter Win XP nicht funktionieren soll, unter Win 7
geht es.
Das würde für mich bedeuten, mein Betriebssystem zu wechseln.
Möchte ich eigentlich nicht.........
Hat jemand dieses Problem auch festgestellt?
Oder ist diese Aussage falsch gewesen?
Gruß Armin
geht es.
Gruß Armin
Verzeiht mir!!!Denn ich bin fehlbar!!
Laut Verpackung erfordert der Content Manager einen PC mit Windows XP, Vista oder 7. Somit sollte es also kein Prob geben.Armin501 hat geschrieben:Ich wollte mir eigentlich auch dieses Gerät zulegen, aber jetzt habe ich
geht es.
Gruß Armin
Das Becker begnügt sich mit KML-Dateien. Ich habe die SP-Dateien von ProMobil und Reisemobil International draufgeladen. Geht völlig problemlos. Leider werden jedoch die Icons nicht übernommen. Hier gibt es wohl auch eine Möglichkeit durch manuelle Änderungen in bestimmten Dateien. Hinweise finden sich via Suchmaschine recht schnell. Allerdings hab ich noch nicht kapiert wie es funzt.Armin501 hat geschrieben:Ach, hat schon jemand Po`is auf das Navi gebracht, wenn ja, wie?
Über "Sonderziel" lassen sich die POI schnell als Ziel / Zwischenziel auswählen.
Wünsche dir viel Spaß mit dem Becker.
es gibt ein Tool zur Einbindung von KML Dateien in die Becker Geräte.
Dieses Tool für Windows kannst du unter der folgenden Adresse herunterladen:
http://home.claranet.de/neumann/
So, das Gerät ist hier und wurde mit den Bordatlas Poi getunt.
Mit dem Betriebssystem Windows XP kein Problem, es läuft einwandfrei.
Sonderziele sind eingespielt und über Sonderziele abrufbar.
Schneller Prozessor,also bis jetzt ein Prima Gerät.
Es muss sich jetzt nur noch in der Praxis zeigen.
Ich werde dann berichten......
Danke für die Tipps
Gruß Armin
Danke für die Tipps
Gruß Armin
So, nun hab ich mich mal mit dem Thema "eigenes Icon" auseinander gesetzt.snoopy hat geschrieben:...
Eigene POI´s lassen sich integrieren (z.B. SP von ProMobil oder Bordatlas) und können über Sonderziele ausgewählt werden. Eine graphische Anzeige in der Karte habe ich noch nicht gefunden.
Hierzu habe ich als erstes das nachstehende Tool auf meinem Rechner installiert.
Da ich ja durch das ProMobil-download bereits ein Icon hatte, sollte es entsprechend der Anleitung des genannten Tools nicht schwierig sein. Aber leider weit gefehlt, es wurde weiterhin nur das allgemeine Becker-POI-Icon angezeigt.Dieter hat geschrieben:Hallo,
Im nächsten Schritt habe ich zusätzlich zur Nutzung des Tools das Icon (bmp) auf das Navi in den Ordner Navigator/eigene_icons geladen. Und siehe da, nun werden die SP mit dem "richtigen" Icon angezeigt.
Ach ja, für die Bordatlas-POI habe ich einfach die Farbe des ProMobil-Icon geändert und das neue Icon "Bordatlas.bmp" an vorgenannter Stelle gespeichert. Zusätzlich wieder das Tool nutzen und schon werden die Bordatlas und RI SP unterschiedlich dargestellt.
Stephan
- menzian
Hallo zusammen, wer kann mir denn jetzt mal hilfreich unter die Arme greifen, auf mein neu erstandenes Becker Transit 50 die Stellplatzdaten drauf zu bringen. Ich brauch aber eine idiotensichere Anleitung, da ich beim Datein kopieren nicht gerade sehr fit bin.
zur Zeit ohne Fahrzeug
