Fotografische Experimente
Alles für das perfekte Bild
#31 Beitrag von Nixus » 26. Jul 2011, 19:45
Der Versuch macht kluch :wink: :daumen
Die Grundzüge sind zu erkennen und schon ganz gut geworden, obwohl der Rahmen in der Tat noch nicht so richtig überzeugen kann.
Die schwarz/weiß Abgrenzung ist Dir hingegen perfekt gelungen.
Die Genauigkeit der freigestellten Fahrzeugfront kann ich allerdings, mangels der Bildgröße, nicht beurteilen.
#32 Beitrag von oldpitter » 26. Jul 2011, 20:01
Ich habe wegen dem Forum verkleinert.
Ursprungsdatei 1,93 MB. Das Bild ist schon aus mehreren zusammen gesetzt.
(Panoramafunktion)
Die Abgrenzung ist auch in der Ursprungsgröße sauber. :wink:
Den Rahmen habe ich nur mit schwarzer Linie angedeutet.
Werde mir jetzt einen richtigen "basteln", den ich dann
in Größe und Form anpassen und einfügen kann.
Aber man muss ja erst einmal auf die Idee dieser Art der Präsentation kommen.... :wink:
Hier ein Ausschnitt ohne Verkleinern:
#33 Beitrag von oldpitter » 27. Jul 2011, 13:27
OK, mit neueren Programmen ist es besser hinzukriegen :''>
Der "gebastelte" Rahmen ist schlicht eine Krücke....
Die Übergänge sind so nicht sauber.... :cry:
Mein schlapper Versuch mit reiner "Handarbeit":
#34 Beitrag von Nixus » 27. Jul 2011, 14:18
Da hast Du aber schön geübt, Pitter :wink:
Man kann das Ganze natürlich auch an anderen Stellen anwenden, wie zum Beispiel bei Tieren, da kommt es besonders gut rüber.
Langertriumph
#35 Beitrag von Langertriumph » 27. Jul 2011, 19:23
Coole Bilder
Ich kann nur Knipsen..... drxu9 Ich/wir machen unsere gesamten Fotos nur mit dem Handy, hmmmm aber ich denke schon länger über einen "Richtigen" Fotoapparat nach, leider fehlt mir zum Fotografieren einfach der Plan. :roll: Belichtungszeiten, Weißabgleich, Gegenlichtfilter, alles für mich ein Brief mit sieben Siegeln, am besten einfach nur abdrücken und schöne Fotos. Ich bin auch immer wieder begeistert welche schönen Bilder hier von den Usern eingestellt werden, die wenigsten sind wohl mit dem Handy gemacht worden. :roll: Also ich glaube wenn ich mal groß bin bekomme ich auch einen "richtigen" Fotoapparat. :;j34ub Die Verschönerten Bilder mit dem Bearbeitungsprogramm gefallen mir Besonders Gut. :daumen
#36 Beitrag von Nixus » 29. Aug 2011, 20:53
Ich möchte das Thema HDR-Bilder noch einmal kurz aufgreifen und euch einige weitere Fotos zeigen,
die ich mit der HDR-Technologie bearbeitet habe.
Normalerweise werden für solche Bilder Belichtungsreihen gemacht, die aus mehreren, mit unterschiedlichen Belichtungszeiten
aufgenommenen Fotos bestehen. Im Rechner werden diese Bilder dann virtuell übereinandergelegt, um auf diese Weise
die Unterschiede zwischen hellen und dunklen Stellen, also zwischen Licht und Schatten, auszugleichen.
Ich hatte für diese Bilder allerding nur jeweils ein einzelnes Foto zur Verfügung. Damit die HDR-Bearbeitung aber trotzdem funktioniert,
habe ich das vorhandene Bild einfach in dem RAW-Converter und Archivirungsprogramm Lightroom, mit einem Unterschied von je
einem Blendenwert "entwickelt" und auf diese Weise 5 unterschiedlich belichtete Bilder aus dem einen originalen Foto erstellt.
Die Aufnahmen wurden in dem Bremer Dom St. Petri gemacht.
Die originalen Fotos habe ich beide mit Blende ƒ/2.8 und einer Belichtungszeit von 1/15 Sekunde,
bei einer Empfindlichkeit von ISO 800 aufgenommen. Es wurde freihändig und ohne Blitz fotografiert.
Als Erstes das originale Bild, so wie es aus der Knipse kommt.
Das zweite Bild ist dann schon aus fünf deckungsgleichen Fotos mit unterschiedlichen Belichtungszeiten erstellt worden.
Jetzt mal eine "Spielerei" in einer Surrealen Einstellung.
Zum guten Schluß habe ich dann noch die stürzenden Linien ausgerichtet.
Nun das Gleiche bei dem zweiten Bild, erst die originale Fotografie,
dann das HDR-Bild, ohne Ausrichtung der stürzenden Linien
und zum Schluß das fertig ausgearbeitete und korrigierte Bild.
Das Bildrauschen hätte durch die Verwendung eines geringeren ISO-Wertes herabgesetzt werden können,
was aber die Verwendung eines Statives erfordert hätte. Eine freihändige Aufnahme wäre dann nicht mehr möglich gewesen,
ohne die Fotografie zu verwackeln.
Akinom
#37 Beitrag von Akinom » 29. Aug 2011, 21:05
die Ergebnisse deiner umfangreichen Arbeit können sich echt sehen lassen. Tolle Arbeit, wobei mir die endgültigen Ergebnisse persönlich etwas zu hell sind.
Am besten gefällt mir die Veränderung durch die Ausrichtung der stürzenden Linien.
Leider fehlt mir die Zeit, meine Fotos zu umfangreich zu bearbeiten, sonst würde ich mich auch gerne nochmal damit befassen.
Vielleicht an langen Winterabenden nochmal. :wink:
Liebe Grüße Monika
Riggs
#38 Beitrag von Riggs » 30. Aug 2011, 10:17
ist schon faszinierend, was Du mit dieser Technik erreichst.
Mir kommen die Ergebnisse allerdings etwas unwirklich vor.
So wie gemalt.
Soll jetzt keine Kritik sein sondern nur ein Eindruck
Günther
Dethleffs Advantage T 6951
#39 Beitrag von Nixus » 30. Aug 2011, 14:36
Riggs hat geschrieben:Mir kommen die Ergebnisse allerdings etwas unwirklich vor.
So wie gemalt.
Hallo Günther,
das ist ja auch ganz bewusst von mir so hergestellt worden. Diese Bilder sollen meistens gar nicht wie richtige Fotos aussehen, sondern eine, wie der Name "High dynamic Range" es schon sagt, möglichst hohe Farb- und Kontrastdynamik aufweisen. Über den Sinn und Zweck solcher Bilder im privaten Bereich kann man streiten, aber das kann man bei vielen anderen Hobbys auch.
Hier findest Du weiterführende Erklärungen und weitere Bilder, die mit dieser Technik erstellt wurden==>> KLICK
Man kann ganz gezielt darauf hin arbeiten, dass die HDR-Bilder möglichst fotorealistisch aussehen, aber meistens wirken sie als Bild auf den Betrachter doch etwas künstlich.
In neueren Kameras ist oft schon ein HDR-Programm eingebaut, aber ich selbst hatte bisher noch keine dieser Geräte in der Hand und kenne die auch die Ergebnisse nicht, die man mit den Aufnahmen erzielen kann.
Für mich ist das Ganze nur eine Hobby-Spielerei, andere lesen gerne ein spannendes Buch und ich schnapp mir die Bedienungsanleitung eines Photoprogramms und versuche die Dinge, die dort beschrieben stehen, in der Praxis nachzuvollziehen.
Ich habe damals diese Rubrik ganz bewusst "Fotografische Experimente" genannt und auch aus diesem Grund die Bilder hier eingestellt.
Also, nicht immer alles so bierernst nehmen, it´s just for fun :wink:
Riggs
#40 Beitrag von Riggs » 30. Aug 2011, 15:49
Nixus hat geschrieben: Also, nicht immer alles so bierernst nehmen, it´s just for fun :wink:
mach ich ja auch nicht. Ist trotzdem alles Sehr interessant, was Du so ausprobierst.
Danke für's einstellen.
Günther
#41 Beitrag von Nixus » 2. Sep 2011, 21:01
Hi Akinom und hallo Achim,
kennt ihr diese Ecke noch? Sie ist nicht auf meiner Modelleisenbahn ;-)
Durch die Komprimierung von "picr.de" kommt das Bild allerdings nicht so zur Wirkung.
Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Bild HIER herunterladen und in voller Größe sehen.
Akinom
#42 Beitrag von Akinom » 2. Sep 2011, 21:12
Ja, Peter, das kennen wir noch gut - waren ja dieses Jahr auch wieder dort.
Habe es mir gleich runter geladen. Danke
Das sieht wirklich aus, wie auf einer Miniatureisenbahnanlage
:wink:
Dafür hast du noch Zeit :?:
Wir haben eben noch von euch gesprochen, dass ihr wahrscheinlich schon in den Startlöchern steht.
Auf jeden Fall nochmal gute Fahrt, erholt euch gut und kommt heil wieder nach Hause.
Liebe Grüße Monika
zinn55
#43 Beitrag von zinn55 » 4. Sep 2011, 11:57
Ich habe auch mal ein wenig mit der Fotobearbeitung gespielt.
Das ist dabei heraus gekommen::
Es bleibt noch viel zu tun.
Harald&Eva
Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, daß er tun kann, was er will, sondern das er nicht tun muß, was er nicht will.
#44 Beitrag von Nixus » 26. Nov 2014, 09:54
2011 der letzte Eintrag, hier tut sich ja wirklich nicht mehr viel.
Ich stelle mal ein Bild ein, welches nach der immer interessanter werdenden "Available Light" -Methode aufgenommen wurde.
Blende 4.5, 30 Sekunden belichtet und mit einer handelsüblichen LED-Taschenlampe ausgeleuchtet.
So kamen auch die Lichter vom entfernten Rijeka und der "große Wagen" mit auf das Bild.
Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von dieser Belichtungsart haltet.
Jubel
#45 Beitrag von Jubel » 26. Nov 2014, 14:54
Wow schönes Bild. Persönlich gefällt mir die Methode gut auch wenn ich den Ausdruck bis anhin nicht kannte aber die Methode sehr gerne verwende, aus den genannten Gründen im Link.
