ALU - Gastankflaschen, Festeinbau
#31 Beitrag von bfb » 28. Sep 2010, 09:03
Hallo papamobil,
die Flaschen sind gleich :wink:
Nur hat die Alugasflasche in D noch keine Zulassung als Tankgasflasche wie die Stahltankflasche und darf nur durch "Fachpersonal" gefüllt werden :cry:
Das interessiert aber an der Gastankstelle niemanden. :D
Wichtig ist, dass die Flaschen aufrecht stehen und festgeschraubt sind.
#32 Beitrag von oldpitter » 28. Sep 2010, 16:28
papamobil hat geschrieben:Kann mir denn mal jemand den unterschied zwischen der wynen Flasche und der alugas erklären. Sind nicht beide flaschen gleich.
Wynen ist aus Stahl, Alugas - wie der Name sagt - aus Aluminium.
In D müssen Gastanks (Als solche zählen die fest eingebauten Füllflaschen)
aus Stahl sein.
Es gibt hier keine Alugastanks. :wink:
papamobil
#33 Beitrag von papamobil » 28. Sep 2010, 21:01
es scheint doch aber technisch durchaus möglich zu sein,warum sollte auch ein alsgasflasche zugelassenes produkt nicht auch als tankflasche taugen.Andererseits würde mich persönlich die fehlende zulassung nicht stören.Wahrscheinlich würde die Aluflasche mit erfolgter zulassung um 50% teurer werden. da tank ich lieber ohne zulassung streich die flaschen grün und kleb wynen aufkleber drauf.
franz_99
#34 Beitrag von franz_99 » 29. Sep 2010, 17:19
in 2 Jahren Alugastankflasche habe ich bisher einmal einen Tankwart in I gehabt der gemault hat. Bin dann so wieder eingestiegen habe auch den Diesel Tank nicht mehr gefüllt und bin 500m weiter gefahren. Dort war es dann kein Problem.
liebe grüsse
Franz
owner
#35 Beitrag von owner » 29. Sep 2010, 21:03
Moin und Tach zusammen,
also ich bin ja nun auch dran. Dies mit der Alu-Tankflasche. Ja aber! :!:
Habe nun mal beim Freundlichen nachgefragt. :wink:
Ach Du meine Güte. Er meinte: Junge laß die Finger davon, hätte er schon gemacht und nur Ärger bekommen. Kunden hatten danach Probleme mit verstopften Düsen. Soll angeblich im LPG Öle oder so vorhanden sein, die machen dann den Ärger.
Und nun? Hat denn schon jemand längere Erfahrung??
Danke schon mal für Berichte.
Bis die Tage
Arno L.
#36 Beitrag von oldpitter » 29. Sep 2010, 21:13
Es ist tatsächlich so, dass Verunreinigungen im LPG sein können
Die Gasautos haben auch deshalb einen entsprechenden Filter....
Solche LPG-Filter gibt es auch für die Gasanlage des WoMo-Aufbaus.
Schau mal auf die Seite von Wynen. :wink:
Es geht vermutlich 100 mal gut, keine Verunreinigungen....
Sollte ich tanken, hätte ich vermutlich SOFORT den Dreck :''>
Das Gas in unseren Tauschflaschen läuft übrigens schon beim Befüllen durch einen Filter.
owner
#37 Beitrag von owner » 30. Sep 2010, 11:47
Moin und Tach Peter,
aha, ist ja interessant.
Neee, das wäre nur bei mir so. :oops: :D
(at ) Bernd
Und? Hast Du Filter? Oder schon Verstopfungen gehabt? (Ich meine in Gasleitung von Womo).
Bis die Tage
Arno L.
hbibo
#38 Beitrag von hbibo » 22. Nov 2010, 16:44
Hallo Hans,
ich habe im Juli eine Gastankflasche fest eingebaut. Meine Flasche ist noch ca. halb voll mit Sommergas 40/60. Ich wollte Grund des besseren Heizwertes unbedingt mehr Butan haben. Du beschreibst das Winterproblem. War wohl keine so gute Idee von mir, Sommergas zu tanken. Wenn ich nun die Flasche ganz mit Wintergas 60/40 befülle, bis ca. welcher Temperatur denkst Du funktioniert noch mein Gasherd? Die Heizung läuft gottseidank mit Diesel.
Euer Technikfreund
Herbert
#39 Beitrag von oldpitter » 22. Nov 2010, 16:57
Ohne Probleme bis das Propan alle ist, mit dem Butan über 0 Grad auch keine Probleme
darunter wird Butan der Flasche nicht mehr entnommen, da es flüssig bleibt.
hbibo
Gastankflaschen Festeinbau
#40 Beitrag von hbibo » 23. Nov 2010, 10:45
Vielen Dank!!
Ich habe mir bei Wynen Gas gerade ein Gasfilter bestellt. Den gibt es seit kurzem. Der wird vor dem tanken als Adapter zwischen Tank und Zapfpistole geschraubt.
Man hört immer öfter von Reisemobilisten, dass es auf Grund von Unreinheiten Funktionsprobleme, verstopften Düsen etc. gibt.
Euer Technikfreund
Herbert
owner
Re: Gastankflaschen Festeinbau
#41 Beitrag von owner » 23. Nov 2010, 11:29
Moin und tach
hbibo hat geschrieben:Man hört immer öfter von Reisemobilisten, dass es auf Grund von Unreinheiten Funktionsprobleme, verstopften Düsen etc. gibt.
Hast Du wirklich dies von Womoleuten gehört??? Ich habe noch in keinem Forum davon gelesen. Lediglich die Händler oder Werkstäten warnen davor. Vielleicht alles nur Gerüchte, um Einbau zu verhindern, wegen Nichtzulässigkeit des Tankens in Deutschland.
Da ja schon sehr viele mit Tankflaschen ohne Filter unterwegs sind, wäre eine Info von denen hilfreich.
Bis die Tage
Arno L.
#42 Beitrag von bfb » 23. Nov 2010, 12:29
Also, ich habe diese Anlage bei mir auch eingebaut. :wink:
Mit Verstopfungen der Leitungen und Düsen habe ich bisher noch kein Problem gehabt.
Wenn Verunreinigungen bei Tanken in die Flasche kommen, setzen diese sich auf dem Boden der Flasche ab.
Was ich an den Brennstellen nutze ist Gas und nicht das Flüssiggas.
Ich sehe daher kein Problem mit Verunreinigungen, werde aber berichten, wenn es mal dazu kommen sollte. :wink:
Bogner
#43 Beitrag von Bogner » 26. Nov 2010, 19:08
Von Problemen bei der Nutzung ohne Filter kann man in anderen Foren lesen.
Ich habe mir für meine Alugas-Anlage bei wynen einen Filter gekauft, den ich vor der Betankung auf den Einfüllstutzen schraube.
Wir haben unsere Anlage direkt bei Alugas gekauft und dann auch selbst eingebaut.
Für uns war das Gewicht das entscheidende Argument.
Klaus
the show must go on
papamobil
#44 Beitrag von papamobil » 26. Nov 2010, 19:32
Ich konnte mich nicht dazu durchringen und hab mir vier normale Alugas geholt.Da hab ich auch genug mit.
Louis
#45 Beitrag von Louis » 14. Dez 2010, 18:21
trage mich auch mit dem Gedanken auf Tankflaschen umzurüsten.
Hast Du schon Wintererfahrung mit leeren einer Flasche gesammelt?
Stephan
