Hilfe bei Moppel
aldie
#31 Beitrag von aldie » 24. Feb 2011, 17:34
owner hat geschrieben:Moin Aldie und Frank,
vielen Dank für Eure zusätzlichen Informationen. Aldie, das sind ja mal klare Ansagen. Nichts geht über Erfahrung. Kann ich auch ein Lied von singen. :-({|=
Aber eins macht mich nun doch noch stutzig. Warum noch ein Wechselrichter? Das/der Moppel liefert doch 230V! :scratch:
Soweit mir bekannt ist ein Wechselrichter das deutsche Wort für Inverter! So, und die Stromerzeuger/Generatoren werden doch bereits mit Inverter, also Wechselrichter geliefert! Das würde für mich bedeuten, es kommt aus dem Moppel 230V raus, wie an meiner Steckdose bei mir zu Haus. Richtig? :evil3:
Das bedeutet für mich, das ich den Generator direkt über die CEE-Außen-Eingangs-Steckdose vom Womo anschließen kann und, natürlich bei Betrieb des Moppels, im Womo volle Leistung habe. So dass ich davon doch ausgehen müsste, dass bei Bedarf die Batterie geladen wird. Gleichzeitig liegt doch dann auch 230V an den 230V-Steckdosen an und ich könnte den Backofen mit 1000 Watt betreiben. Oder sehe ich da was falsch? :;jwl.ub
230V, egal woher, ob vom Wasser-, Atomkraftwerk, Windrad, Solar oder über meinen 230V-Stromgenerator, sind für mich 230V, womit eben Geräte betrieben werden können, oder wenn ich da anfasse, liege ich daneben. :angel4:
Ich bin nicht blond, aber ein kleiner dicker Sauerländer mit etwas Verständigungsproblemen, was diese Womo-Elektrizität betrifft. drxu6
Also, bitte nicht böse sein, wenn ich noch mal nachfrage. Wie schrieb Aldie doch vorher: "denn jeder Fehler kostet Nerven und oft auch richtig Geld", und ich wollte beides behalten. Danke für Euer Verständnis.
Alles richtig erkannt , mit dem Moppel über die Außensteckdose (Einspeisung 230 V ) zu Ladung der Batterien, Entnahme aus den Steckdosen und auch über den Wechselrichter dann sind die Batterien immer vollgeladen.
Gruß //- aldie -//
hansP
Moppel
#32 Beitrag von hansP » 24. Feb 2011, 18:04
Hallo Arno,
es gibt 2 Arten von Generatoren sagen wir für den hausgebrauch.
Einmal ein verbrennungsmotor und ein (Asynchro)Generator der 230V in seinem Innern Produziert=oft 2takt oder auch schon 4 takt oft lauft und vor allem schwer. Kennt man schon viele Jahre.
Dann die "neue" Generation der Inverter Generatoren, die einfach ausgedrückt, machen einen Drehstrom und formen elektronisch daraus 230V in guter Sinusform...meist nicht mehr so schwer....immer bezogen auf die Leistung.
Die 230 V werden um die 50Hz zu erhalten über die Drehzahl stabil gehalten bei den 230 VGeneratoren somit laufen die immer mit der gleichen Drehzahl egal ob leerlauf oder Volllast.
Bei den Invertern macht man auch den "Strom" elektronisch und somit kann der Motor bei kleiner last auch langsamer laufen....hauptsache es wird die Arbeit die benötigt wird bereit gestellt. Die Frequenz wir ebenfalls elktronisch gemacht und damit Drehzahlunabhängig.
Eine Inverterlösung ist allso gerade bei den wechselnden Belastungen die bessere Lösung im Womo.
gruß hans
owner
#33 Beitrag von owner » 24. Feb 2011, 18:05
Moin Aldie,
Ich danke Dir. :dankschoen:
Vor allen Dingen Dein Erfahrungsbericht, gerade was der Moppel angeht, hinsichtlich Lärm usw. erstaunt mich schon. Da wird überall, nicht hier im Forum, über Lärm, und bloß nicht einen Generator laufen lassen, und was für eine Sünde, und, und, und, geschrieben.
Aber wenn Du den Generator sogar im Womo laufen läßt, kann das mit dem Lärm nicht so schlimm sein. Mich hat das Ganze auch erst insperiert, weil ich vor 14 Tagen in Düsseldorf so'n Moppel gehört habe, und dies als nicht störend empfand.
Ok, Nachts muss das Ding nicht laufen.
Werd mir dann bei nächster Gelegenheit so'n Teil zulegen.
Bis die Tage
Arno L.
#34 Beitrag von ydna » 25. Feb 2011, 05:44
Hallo Arno,
überlege Dir doch bitte noch einmal, ob Du einen Moppel wirklich benötigst.
Wie oft stehst Du auf SP ohne elektrische Versorgung und wie lange stehst Du dort. Einen Backofen auf solchen Plätzen zu benutzen kann man vielleicht einschränken, einen Fön kann man über WR betreiben.
Über einen Moppel die Batterien aufzuladen ist nicht gerade sinnvoll, da die im Mobil eingebauten Ladegeräte recht schwach sind. Bis diese wieder voll sind, musst Du den Moppel viele Stunden laufen lassen. Das ist nicht nur unschön, das nervt auch andere.
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten die Batterien voll zu laden. Für den Fall, dass Du länger auf einem Platz stehen willst, gibt es Brennstoffzellen - von Efoy und in absehbarer Zeit von Truma auf Gasbasis. Dann gibt es noch die Möglichkeit mit wenig Kosten die Ladeleistung der Lima drastisch zu erhöhen. Hiermit zum Beispiel: http://www.busse-yachtshop.de/shop/wbc. ... ml&pid=241
Und Solarpanels sind eine weitere Möglichkeit über die man nachdenken könnte. So schlecht ist die Ausbeute nicht. Natürlich benötigt man Sonne, aber hier muss es auch nicht eine durchgehende Ausbeute über den ganzen Tag sein.
Zum einen ist die Grenze der Belästigung sehr personenabhängig, was der eine als störend empfindet, ist für den anderen Belästigung. Und auf der Geräuschpegel auf einer Messe ist so hoch, dass man einen Moppel bestimmt nicht mehr großartig hört. Ein Moppel hat einen Geräuschpegel von 75-85 db(A). Da liegt man also zwischen Hauptverkehrsstrasse und Rasenmäher (http://www.ohropax.de/52-0-tabelle.html). :wink:
Da Geräte wie Fön und Backofen keinen höheren Anlaufstrom besitzen (das sind nur ohmsche Widerstände) muss man keinen 2000W Umrichter haben.
owner
#35 Beitrag von owner » 25. Feb 2011, 09:09
Moin Andreas,
danke Dir für Deine Nachricht.
Nein ich muss nicht unbedingt ein Moppel haben. Ich/wir sind auch nicht auf Fön und Backofen angewiesen. Hat ja bisher auch geklappt. Bisher haben wir auch ca. nur 1 Tag ohne Strom gestanden. Da wir aber demnächst länger und öfter unterwegs sein wollen, und damit vermutlich auch häufiger ohne Strom stehen, war dies eine Überlegung, um an Saft zu kommen.
Wir werden mal anfangen und schauen wie es so geht.
Solar kommt, wie im Eingangsthreat beschrieben nicht in Frage. Natürlich habe ich auch über Effoy nachgedacht. Hier ist mir aber im Moment das Preis-Leistungsverhältnis noch zu teuer. Aber, was nicht ist, kann ja noch werden.
Ich bin begeistert über Eure sachlichen Berichte und Meinungen, ohne Verunglimpfungen, so wie dies in anderen Foren grausam vorgeführt wird.
Dafür herzlichen Dank.
Bis die Tage
Arno L.
Duc Holliday
#36 Beitrag von Duc Holliday » 25. Feb 2011, 10:11
Warum eigentlich kein Solar? Wir sind seit 17 Jahren glücklich damit.
Grüße aus dem Erzgebirge vom
Frank
Husbil musste hamm!
shiftie
#37 Beitrag von shiftie » 25. Feb 2011, 10:51
Hallo Arno,
natürlich hast Du Recht. Wenn Dein Moppel stark genug ist (wie Aldie schreibt ca. 1500 bis 2000Watt), funktioniert das auch mit den Backofen oder Fön ( aber nicht gleichzeitig) und bei einen guten Gerät sollte auch nichts kaputt gehen. Deshalb empfehle ich immer einen Stromerzeuger als Invertergerät zu kaufen. Diese sind etwas teurer und zum betreiben von Elektronik (zB. dein Ladegerät oder Radio, Fernseher, PC) geeignet. Da wir an statt Backofen eine Microwelle eingebaut haben und das der größte Verbraucher ist, genügen bei uns ca. 1000 Watt.
Gruß Peter
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
Dethleffs Alpa 6820-2
shiftie
#38 Beitrag von shiftie » 27. Feb 2011, 12:59
Hallo Arno,
mein Moppelchen ist angekommen. Hab auch schon einmal einen Probelauf durchgeführt. Das Teil springt ohne Probleme an und schafft meine große Bohrmaschine mit 850 Watt problemlos. Da ich in Essen auf der Messe war und dort Stromerzeuger von Honda und Yamaha gesehen habe, muß ich neidlos zugestehen, dass der Honda ( lief auf der Messe) wesentlich leiser ist als mein Zipper. Allerding schlägt ein Honda mit 1000 Watt Leistung und Invertertechnologie auch mit ca. 1200 Euro zu buche. Da ist die etwas größere Lautstärke vom Zipper wieder etwas erträglicher. Ist ja auch nur für den Notfall gedacht. Trotzdem werde ich mir irgend wann einen Honda zulegen.
Gruß Peter
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
owner
#39 Beitrag von owner » 27. Feb 2011, 15:12
Moin Peter,
jau, Danke für Deine Erfahrung/Empfindung, was Lautstärke angeht. Habe es leider nicht geschaft nach Essen zu kommen.
Bis die Tage
Arno L.
#40 Beitrag von ydna » 27. Feb 2011, 17:48
Wir waren auf der Messe in Essen und kamen an dem Honda-Stand vorbei.
Wie befürchtet konnte man den Moppel trotz Gasbetrieb, vielen Menschen drum herum und den ganzen Messegeräuschen wunderbar hören. Dazu kommt noch, dass es ein tiefes Brummen ist.
Diese Erfahrung hat mich wieder in meiner Meinung bestärkt, dass ein Moppel einfach nur in der Geräuschkulisse unangenehm ist und man damit keinen belästigen sollte. Je leiser die Umgebung wird desto lauter empfindet man schließlich auch die Nebengeräusche.
Scania144v8
#41 Beitrag von Scania144v8 » 27. Feb 2011, 21:38
Hallo Arno ich habe auch ein WR von Waeco 2000W verbaut und ihn mit beiden Bordbatterien verbunden. mit dicken kabeln der Größe von Starthilfekabeln wir habe Microwelle kaffemaschine Föhn und das geht wunderbar.Der WR ist mit Vorangschaltung das heist wenn ich Netz von aussen zuschalte geht der WR aus.
owner
#42 Beitrag von owner » 28. Feb 2011, 09:25
Moin ohne Namen???,
das hört sich ja gut an und sieht auch noch gut aus.
Muss der WR nicht belüftet sein/werden? Sieht so aus, als würde er dirket am 230V-Eingang sitzen. Ist nicht näher an Batterie besser?
2 Batterien? Welche Größe? Und wer macht die Verdrahtung?
Fragen eines Unwissenden.
Bis die Tage
Arno L.
aldie
#43 Beitrag von aldie » 28. Feb 2011, 10:06
owner hat geschrieben:Moin ohne Namen???,
Gute Belüftung muss sein, Verdrahtung an einer Batterie von zwei vorhandennen, denn diese sind ja miteinander verbunden ( ich habe 2 x 80 Gel).
Gruß //- aldie -//
Scania144v8
#44 Beitrag von Scania144v8 » 28. Feb 2011, 10:57
Moin Arno
der WR hatt ja eingene ventilatoren.also die Belüftung ist gegeben
meine zwei Batterien 90 A und von beiden habe ich plus und minus Kabel zum WR gelegt 25mm2 ca.1,5m -1,8 m
Lg Peter
andre.bohne
#45 Beitrag von andre.bohne » 28. Feb 2011, 19:37
in der nähe von Batterien ist richtig nur wenn es nassbatterien sind nicht Direkt daneben da sonst durch die Knallgase Explosiens gefahr bestehet.
André
Einmal Bocklet immer Bocklet
