Transit Handbremse links
Camper Fred
Hi, schreibe das erste mal hier im Forum und habe direkt eine Frage. Hat einer von euch einen Transit mit Handbremshebel auf der linken Seite. Möchte bei mir umrüsten und ein Bild von der Anordnung des Handbremshebels wäre von Vorteil. Ansonsten mal ein Hallo an Alle. Gruß
- FrankiaFan
- Moderator
Re: Transit Handbremse links
Na siehst du, hier ist die Frage besser aufgehoben und dir wird sicherlich weiter geholfen.
Ich kann das leider nicht beantworten, da ich einen Fiat als Basisfahrzeug habe.
- freetec598
Hallo Fred, versuch es doch mal bei einem WOMO-Händler in Deiner Nähe, der könnte so einen Transit stehen haben. Ich finde und fand es sehr praktisch bei unserem Transit. Er hatte, wie auch unser jetziger Ducato den Handbremshebel links. Wie alt ist denn Dein jetziges Reisemobil ? Und bevor Du umbaust, wäre vielleicht eine Anfrage beim Tüv sinnvoll. Nicht dass Du alles umbaust und der TÜV sagt anschließend No.
will mal hier mitmischen, da ich Fred und sein Fahrzeug kenne. Ihm geht es darum, ob der Handbremshebel am- oder neben dem Sitz montiert ist und ob er sich eventuell im Bereich der Einstiegsstufe befindet, da er sonst beim drehen des Sitzes im Weg sein könnte. Wie war der bei dir montiert?
- freetec598
vielleicht kann der Kollege hier noch Hilfe finden:
https://www.motor-talk.de/forum/ford-tr ... -b289.html
Camper Fred
Vielen Dank für die promten Antworten. Werde mal weiterschauen. TÜV denke ich ist keine Problem, da es Umbausätze von Ford gibt. Leider nur keine Bilder mehr für den 2005 er (oder auch später) und keine Montagezeichnung. Also Danke nochmals
- freetec598
Ich fahre ein Ford Transit. Da ist die Handbremse auf der linken Seite (nicht am Sitz) fest montiert. Beim Drehen des Sitzes gibt es keine Probleme.
Falls mehr Bilder benötigt werden, einfach melden.
Du bist die Rettung. Jetzt musst du noch paar Fotos machen.
Habe Fred schon Bescheid gesagt. Freut sich
Camper Fred
Hey Edgar das ist ja super. Wenn es dir nichts ausmacht, wären ein paar Bilder schon sehr hilfreich. Leider hat Ford nicht mehr alle Teile im Lieferprogramm. So muss ich etwas improvisieren. Fotos vom Hebel unter dem Faltenbalg wären super. Wo zu sehen ist wie der Handbremshebel befestigt ist. Genauso, wenn möglich welche von unter dem Wagen. Wo läuft der Seilzug genau lang. Aber nur wenn es nicht zuviel Aufwand ist. Viele Grüße Fred
Da hast du mich aber vor eine Aufgabe gestellt.
Ich bin ja nicht der sonderliche KFZ-Handwerker - alles was seitens der PC-Tastatur ist ...
Die beiden Fotos sind von der Fahrertür aus gemacht. Den Faltenbalg konnte ich nicht ohne Weiteres anheben. Der Seilzug verschwindet in diesem Rohr. Darunter befindet sich bei mir der Abwassertank. Wie es da weitergeht, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Möglichkeit auf eine Grube zu fahren.
Ich hoffe, daß dies dir vielleicht doch weiterhilft. Ansonsten zum Ancampen kommen, da kann ich dir es genauer zeigen.
Camper Fred
Du hast mir super geholfen.
Für deine Mühen bedanke ich mich sehr herzlich.
Weiß jetzt wie ich bauen muss.
Danke nochmal.
Danke nochmal.
Dann freut es mich um so mehr ....
Dafür ist einfach dieses Forum da.
Hallo Fred
Vielleicht hilft dir das hier auch ein bissel, ist zwar meistens für die rechte Seite, aber die Art der Befestigungen ist bei Linksanschluss auch nicht anders aufgebaut.
Kannst ja einmal durchstöbern.
https://www.google.de/search?hl=de&biw= ... tc#imgrc=_
Camper Fred
Vielen Dank für deine Info Martin.
Die Seite habe ich schon besichtigt.
Aber trotzdem nochmals vielen Dank
