Truma Combi 6 Brenner/Elektroden wechseln
#1 Beitrag von bfb » 16. Mär 2019, 10:17
Am letzten Wochenende waren wir in Lahnstein.
Schöner Stellplatz mit Aussicht auf Lahn und Rhein. Da es noch relativ kühl ist, benötigt man die Heizung.
Lief auch alles gut, bis ich dann feststellte, dass sie auf Störung geschaltet hatte. W00T!
Kann ja mal vorkommen, Gas genug, also aus und wieder einschalten.
Die Heizung zündete und ich hörte am Abgaskamin mehrere kurze Verpuffungsgeräusche, lief aber dann durch.
Im Verlaufe des WE kam es noch mehrere Male zu diesen Verpuffungsgeräuschen, aber die Heizung lief dann.
Als ich dann gestern die Heizung angeschaltet habe, nix mehr, versuchte zu starten und ging nach kurzer Zeit auf Störung.
Am Abgaskamin war das Lüftergeräusch des Brenners zu hören, man hörte das Tickern des Zündautomaten und ich konnte auch Gasgeruch wahrnehmen.
Meine Vermutung war, dass sich die Zündelektroden verabschiedet haben.
Dies wurde mir auch von einem Trumatechniker bestätigt. Also ran ans Telefon und nachforschen wer die Ersatzteile auf Lager hat.
Das passiert natürlich immer an Wochenenden und ich hatte das Glück, dass ein Händler in der Nähe von Fulda die Teile auf Lager hatte.
Also ab ins Womo und nix wie hin.
Teile abgeholt (Kosten 99,00 Euro) und auf einen in der Nähe liegenden Stellplatz gefahren, Werkzeug raus, Schrank zerlegt und die Heizung ausgebaut, auf den Kopf gestellt da sich die Zündelektroden unten im Brenner befinden, den Brenneraum von unten geöffnet und den kompletten Brenner ausgebaut.
Und so sehen die Zündelektroden nach 10 Jahren und häufiger Nutzung aus:
Die Zündelektroden waren teilweise verbrannt, teilweise abgebrannt und konnten natürlich nicht mehr zünden.
Also den Brenner zerlegt, die Elektroden ausgetauscht und das Ganze wirder mit neuen Dichtungen zusammengebaut.
Komplette Reperaturdauer waren gute 2 Stunden und die Heizung läuft wie neu :lol:
Re: Bastelstunde die xte
#2 Beitrag von Breckman » 16. Mär 2019, 11:07
Respekt. rse,r.pr
Die meisten, mich eingeschlossen, hätten sich das vermutlich nicht getraut.
Lars
#3 Beitrag von FrankiaFan » 16. Mär 2019, 15:02
Super das du das hin bekommen hast. :daumen
Jetzt kann man auch im Wohnmobil neben euch auf dem Stellplatz nachts wieder ruhig schlafen und wird nicht dauernd durch das Verpuffen deiner Heizung gewecktBild
#4 Beitrag von bfb » 16. Mär 2019, 17:25
Wer weiß was du gehört hast. 😜
Jubel
#5 Beitrag von Jubel » 16. Mär 2019, 17:49
Ich kann mich Lars nur anschliessen, ich würd mich das nicht getrauen mit meinen Händen die nur aus Daumen bestehen ;)
Ist auch nicht mehr notwendig da unser Wohnmobil nach den Sommerferien verscheuert wird. Dann mal ein Jahr ohne und dann unser wohl letztes und dies als Dauerheim ;).
Zuletzt geändert von Jubel am 8. Mai 2019, 07:03, insgesamt 1-mal geändert.
shiftie
#6 Beitrag von shiftie » 17. Mär 2019, 19:19
bfb hat geschrieben:
16. Mär 2019, 17:25
Das waren Verpuffungen (vielleicht von der Heizung) W00T!
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
Dethleffs Alpa 6820-2
#7 Beitrag von bfb » 17. Mär 2019, 20:22
:D
#8 Beitrag von FrankiaFan » 7. Mai 2019, 10:59
Wir stehen hier zur Zeit in Mayschoß auf dem Stellplatz und haben ein ähnliches Problem mit unserer Heizung.
Die Symptome sind die gleichen wie bei dir Bernd.
Mal läuft die Heizung, mal geht sie auf Störung. Da wir eine CP Plus haben zeigt sie unterschiedlich den Fehlercode E 122 H oder E 212 H an. ( Verbrennungsluftzufuhr bzw. Abgasaustritt verschlossen, Gasdruck-Regelanlage defekt, Elektronik defekt)
Ich habe die Heizung schon gereinigt (Verbrennungsluftzufuhr und Abgasaustritt) kaum Besserung :x
Irgendwie weigere ich mich den Brenner nur auf Verdacht zu kaufen, schließlich ist die Heizung erst 4 Jahre alt, zwar sehr häufig in Gebrauch, aber trotzdem, nach der Zeit dürfte der Brenner noch nicht verschlissen sein.
#9 Beitrag von bfb » 7. Mai 2019, 19:23
Also mein Brenner ist über 10 Jahre alt und noch nicht verschlissen. Ich denke eher an die Elektronik.
#10 Beitrag von FrankiaFan » 8. Mai 2019, 09:31
Was meinst du mit Elektronik?
Die Zündelektroden?
#11 Beitrag von bfb » 9. Mai 2019, 06:58
Nein, die Schaltelektronik.
#12 Beitrag von FrankiaFan » 9. Mai 2019, 09:06
Das kann ich mir eingentlich nicht vorstellen, da die Heizung bzw. der Lüfter anläuft, das Magnetverntil öffnet und dann entweder einmal oder mehrmals Verpuffungen zu hören sind bevor sie auf Störung schaltet.
Bei einem Fehler in der Schaltelektronik müsste die Heizung doch sofort auf Störung gehen, oder?
#13 Beitrag von bfb » 9. Mai 2019, 12:50
Verpuffungen deuten eigentlich auf eine schlechte Zündung hin.
Wenn die Heizung schlecht zündet, strömt das Gas weiter ein bis es dann, bei ausreichendem Zündfunken oder genügend Gas, zur Verpuffung kommt. Würde die Heizung richtig zünden, bzw. der Zündfunken dahin gehen wo er hin muss, würde das Gas sofort gezündet und es käme erst gar nicht zu einer Verpuffung.
Das heißt nicht, dass die Zündelektrode defekt sein muss. Du kennst es ja von der Piezozündung der Feuerzeuge. Manchmal springt der Funke in eine andere Richtung. In der Heizung müssen Zündelektrode und Masse einen genauen Abstand zueinander haben. Sollte der nicht stimmen, kann es auch die Ursache sein.
#14 Beitrag von FrankiaFan » 9. Mai 2019, 19:13
Ja so habe ich es mir auch schon gedacht. Ich komme sowieso nicht drum herum die Heizung zu zerlegen :wallb:
Wobei die Fehlercode nicht so recht zum verpuffen passen.
Auf jeden Fall werde ich mich nächste Woche, wenn wir wieder zu Hause sind, dran geben und alles mal zu zerlegen und zu untersuchen. Das möchte ich schon alleine wegen den zu erneuernden Dichtungen nicht machen wenn wir noch unterwegs sind.
#15 Beitrag von FrankiaFan » 10. Mai 2019, 17:09
So Fehler gefunden :lol:
Genau wie bei dir, Bernd sind die Zündelektroden verschlissen.
Hier mal ein kleiner bebilderter Auszug vom Zerlegen der Combi6.
Natürlich vorher den Boiler über das Frostschutzventil entleeren und die Wasserpumpe abstellen.
Ebenso den Gasanschluß ab schrauben. Gasflasche schließen!!!! Und zur Sicherheit für gute Belüftung sorgen.
Oben sieht man das Wasserrohr für Warmwasseranschluß, unten den für Kaltwasser
Dann die Platine und die Kunststoffblende abschrauben
Eigentlich wollte ich die Heizung in eingebautem Zustand zerlegen, habe mich dann aber wegen der besseren Zugänglichkeit doch zum Ausbau entschieden. Ist auch kein Problem, dazu die Heizungsschläuche (in Bild 1 hinten zu sehen) abziehen und die 4 Befestigungsschrauben der Heizung lösen.
Jetzt braucht man nur noch die gekennzeichneten Schrauben lösen und die Brennereinheit entnehmen.
Unten kann man das Lüfterrad erkennen. Wenn die Heizung schon mal zerlegt ist sollte dieses gereinigt werden und auf Lagerspiel geprüft werden.
Wie man sehr gut erkennen kann sind die Zündelektroden schon nach 4 Jahren verschlissen.
Wobei das Alter der Elektroden nur ein relativer Wert ist, entscheidend sind die Betriebsstunden der Heizung.
Vor dem trennen von Kabelverbindungen rate ich immer dazu sich ein Bild zu machen um die Kabel nicht zu vertauschen. Ebenso die Schrauben getrennt nach Einbauort zu sortieren. So ist der Zusammenbau kein Problem und verschieden lange Schrauben sind leichter ihrem Bestimmmungsort zu zu ordnen.
Nach Rücksprache mit Truma habe ich mich dazu entschieden einen komplett neuen Brenner zu verbauen. Zumal ich diesen für 130€ (incl. Dichtungssatz) bekomme und somit der Preisunterschied zu den Elektroden nicht sonderlich weit auseinander liegt.
Nächste Woche kommt der Brenner.
Vom Einbau und dann hoffentlich wieder intakter Heizung werde ich dann berichten.
